Ford kW 74 2.5 TD del 1999
2 20 27
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 06/03/2008 alle: 11:08:45
Ciao , sul libretto puoi leggere il codice motore ,ora non ricordo quale dovrebbe essere , ma se è un 2500 del 99 con 100 hp sicuramente ha la pompa elettronica , salvo il fatto che qualcuno non abbia fatto la modifica con la bosh meccanica a seguito di un problema , ma questo anche con il codice motore non lo potrai rilevare, la migliore conferma la puoi ottenere guardando la pompa , se su questa arriva un solo filo è una pompa meccanica ( filo del solenoide di stop ) , se invece arriva un bel cablaggio con molti fili è elettronica. Ciao Paolo grazie Paolo . ...ci sono un bel pò di fili ! [:D] [:D] [:D]
frz74
frz74
04/12/2007 12
Inserito il 18/03/2008 alle: 19:03:34
quote:Originally posted by jimbo65
il Transit costruito fino al 1999, ha una centralina per la gestione di una pompa meccanica Lucas; a differenza di un common-rail non puoi pretendere molto da una modifica... Ciao Giordano ps: la meccanica in questione e' abbastanza affidabile, un occhio di riguardo all'olio del cambio ed eventuali rumori provenienti da cambio o differenziale... attenzione: su questi motori, all'avviamento la spia di iniezione deve spegnersi immediatamente e non dopo 3 o 4 secondi (se succede e' un problema spesso costoso)...
Anch'io da qualche mese ho un camper su transit ft 190 e leggendo della delicatezza del cambio ho provato a cercare sul libretto d'uso dove poter vedere il livello dell'olio-cambio ma senza successo. Qualcuno sa dirmi se può farlo solo un meccanico o se anche un profano come me può riuscirci? Grazie Francesco
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 18/03/2008 alle: 22:18:43
Anch'io da qualche mese ho un camper su transit ft 190 e leggendo della delicatezza del cambio ho provato a cercare sul libretto d'uso dove poter vedere il livello dell'olio-cambio ma senza successo. Qualcuno sa dirmi se può farlo solo un meccanico o se anche un profano come me può riuscirci? Grazie Francesco------------------------------------------------------- ciao Francesco... mi puoi dire da dove tu abbia preso la sigla "ft190" ... io non ho ancora capito che modello di Ford ho !!??[B)] 2.5 TD 74kw : altro non so. grazie !
frz74
frz74
04/12/2007 12
Inserito il 19/03/2008 alle: 08:28:59
L'ho trovato sul libretto direi nel primo riquadro, sotto al nome dell' intestatario del mezzo. ciao
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 22/04/2008 alle: 23:41:26
[/quote] L'ho trovato sul libretto direi nel primo riquadro, sotto al nome dell' intestatario del mezzo. ciao [/quote] booooooo , io non lo trovo : c'è scritto : AUTOCARAVAN TIPO FORD W.A.G. EHB7 HL / H/ ELNAGH H87/H 6.25 ??? [V]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/04/2008 alle: 22:32:09
guardando la portata dovresti leggere kg3300(si tratta dell'FT 150) se la portata invece risultasse essere di 3500kg allora trattasi dell'ft 190.Non ricordo bene ma quelli ft sono quelli non furgonati pullmini ecc.
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 16/06/2008 alle: 10:30:13
grazie PAOLOL ! finalmente sò che tipo di trnsit ho ! ciao , ROberto [:)]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
