Ford Transit 2.4 140 cv del 2007 non si accende
1 20 5
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 19/06/2025 alle: 10:16:55
Buongiorno, come da titolo ho il camper dal meccanico e non riescono a saltarci fuori.
il camper era in rimessaggio e quando sono andato aprenderlo non si accendeva anche se il motore gira.
portato in officina, controllato tutto, provato a cambiare batterie, sensore giri ( la diagnosi dava guasto), controllato fusibili e cablaggi vari.
non ne vuole saper di accendersi e l`autoriparatore dice che a questo punto puo` essere solo la centralina.
consigli prima di portarlo in ford?
Fede
Inserito il 19/06/2025 alle: 12:23:11
In risposta al messaggio di fedex del 19/06/2025 alle 10:16:55
Buongiorno, come da titolo ho il camper dal meccanico e non riescono a saltarci fuori. il camper era in rimessaggio e quando sono andato aprenderlo non si accendeva anche se il motore gira. portato in officina, controllato
tutto, provato a cambiare batterie, sensore giri ( la diagnosi dava guasto), controllato fusibili e cablaggi vari. non ne vuole saper di accendersi e l`autoriparatore dice che a questo punto puo` essere solo la centralina. consigli prima di portarlo in ford? grazie   Fede
Mi sembra sia già successo a qualcuno con lo stesso tipo di motorizzazione, diagnosi centralina da sostituire
Inserito il 19/06/2025 alle: 14:49:23
Buongiorno;
quando si è arrivati in rimessaggio con il mezzo funzionava perfettamente?
impossibile che un meccanico non venga a capo di una situazione del genere.
se il meccanico ha controllato tutto ma proprio tutto, alta e bassa pressione carburante,ecc  potrebbe essere la centralina.
ma prima di arrivare alla sostituzione bisogna aver fatto tutti i controlli del caso
saluti
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 19/06/2025 alle: 15:26:09
Arrivato e messo in rimessaggio perfettamente funzionante.
il meccanico ha fatto la diagnosi che gli dava sensore giri e quindi ha sostituito il sensore senza nessun risultato.
una volta fatto tutti i controlli ha provato con etere sull’aspirazione e il motore fa qualche scoppio ma comunque non si avvia.
ora ci ha rinunciato e mi ha consigliato di andare in Ford
Fede
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 19/06/2025 alle: 15:27:16
Dimenticavo, gasolio ne arriva
Fede
Inserito il 19/06/2025 alle: 15:58:21
In risposta al messaggio di fedex del 19/06/2025 alle 15:27:16
Fai controllare le masse, c'è una massa sotto il materiale fono assorbente nel cofano motore, si trova sul parafango del lato guidatore.
A me si era completamente arrugginita la vite che serrava i fili di massa alla carrozzeria, la centralina che prende massa da quel punto, dava i numeri, a volte funzionava perfettamente e a volte, soprattutto dopo una pioggia o clima molto umido, si fermava il mezzo e non partiva e, allarmi a raffica senza senso sulla diagnostica.
Per trovarlo è stato un calvario.
Il mio mezzo è un MK7 del 2008
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/06/2025 alle 16:03:39
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
