Ford Transit in frenata vibra tutto
1 20 2
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 02/08/2007 alle: 00:15:48
[8D] Ciao amici,qualcuno ha lo stesso mio problema? Ho un Ford transit del 1997,esattamente un Elnagh columbia 106. Quando freno a 80/90 km orari vibra tutto. Per non avere questo problema sono costretto ad usare leggermente il freno anticipando l'eventuale frenata. Sapete dirmi da cosa dipende. Dimenticavo le ruote posteriori sono gemellate e la trazione è posteriore. Grazie e buone ferie a tutti. [:D]
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 02/08/2007 alle: 00:47:10
Potrebbe essere il problema riscontrato da molti ai tamburi posteriori che si spostano quando smonti i cerchi per sostituire le gomme. Se cerchi qualche post indietro (sostisuzione gomme ford transit) dovresti trovare le indicazioni e le soluzioni. Io giusto oggi ho fatto fare il lavoro: rettificato i tamburi e sostituito le ganasce e i pistoncini. Non l'ho ancora provato però. ciao Alberto
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 02/08/2007 alle: 08:15:56
Anch'io ho avuto lo stesso difetto. Ogno volta che sostituisci le gomme posteriori deve bloccare con il freno a mano i tamburi e cercare di rimettere nello stesso posto il cerchio. L'officina che mi ha riparato una prima volta il difetto, ha smontato le gomme insieme ai tambuti, togliendo il semiasse, poi ha rettificato il tutto gomme e tamburi e rimontato. Difetto scomparso. Un altra volta dopo aver forato dopo tanti tentativi di centratura hanno dovuto fare lo stesso procedimento. Costo 180 euro.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
