Ford Transit MK7 2.2 130cv cambio 5 marce VXT 75
2 20 28
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/01/2026 alle: 20:46:12
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 23/01/2026 alle 14:10:28
Io invece ho una domanda sul semiasse perché il mio, nelle curve strette, fa un rumore oramai da diverso tempo e vorrei risolverlo al prossimo tagliando. Per la verità non so se si tratta di un problema lieve alla cuffia o altro, ma quanto costa far revisionare un semiasse?
Secondo me da uno specialista con 250 si fa, parlo della sola revisione, manodopera parte per smontaggio e rimontaggio. Noi andiamo da Zuffada a Pontecurone (AL).
Modificato da suki74 il 23/01/2026 alle 20:48:15
Inserito il 24/01/2026 alle: 06:16:48
ho visto che la coppia di semiassi di concorrenza costano poco più di 100 euro, se il lavoro lo fai tu, cambiando anche la bulloneria con 200 dovresti farcela
se lo porti dal meccanico, i prezzi li fa lui
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 26/01/2026 alle: 21:01:20
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/01/2026 alle 06:16:48
ho visto che la coppia di semiassi di concorrenza costano poco più di 100 euro, se il lavoro lo fai tu, cambiando anche la bulloneria con 200 dovresti farcela se lo porti dal meccanico, i prezzi li fa lui
Sai io ho una visione un po diversa, ho sempre sostenuto che ognuno debba fare il suo mestiere, tra l'altro è anche una maniera per fare girare l'economia.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 27/01/2026 alle: 10:27:38
Ho una buona manualità ma non mi azzardo a cambiare il semiasse.
Piuttosto secondo voi il seguente sintomo potrebbe essere quello?
In pratica nelle curve strette a sinistra (tornanti soprattutto) si sente un rumore provenire all'anteriore destro, ciclico, che segue la rotazione della ruota. Non pare essere di sfregamento.
Ho controllato le gomme e sono ok, visto che in passato con il Ducato mi era capitato anche questo.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 27/01/2026 alle: 11:43:37
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 27/01/2026 alle 10:27:38
Ho una buona manualità ma non mi azzardo a cambiare il semiasse. Piuttosto secondo voi il seguente sintomo potrebbe essere quello? In pratica nelle curve strette a sinistra (tornanti soprattutto) si sente un rumore provenire
all'anteriore destro, ciclico, che segue la rotazione della ruota. Non pare essere di sfregamento. Ho controllato le gomme e sono ok, visto che in passato con il Ducato mi era capitato anche questo.
se non ce niente che sfrega quasi sicuro è quello
nonno pat 49
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/02/2026 alle: 08:42:01
Buongiorno,scusate se mi intrometto,anche io ho la stessa motorizzazione su challenger anno 2008 con 130.000 km,non riesco a leggere a quanti km và sostituito olio cambio e se e quando la cinghia di trasmissione.
Inserito il 08/02/2026 alle: 09:20:05
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/02/2026 alle 08:42:01
Se per trasmissione intendi distribuzione.
Quel motore ha catena di distribuzione.
Per sapere il resto dovresti avere un libretto manutenzione, con tutti i dati che servono.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 10/02/2026 alle: 17:16:08
Olio del cambio sostituto a 155000km. La differenza si sente.
Paolo
11 minuti fa
