Fumo Nero....
1 20 3
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 04/10/2006 alle: 11:06:27
Buongiorno cari...[8D] il mio transit del 92 fa molto fumo nero...anche al minimo...ora mi chiedevo se quei prodotti per la pulizia degli iniettori e del sistema di alimentazione da aggiungere al carburante siano efficaci... Inoltre nn ho capito se il motore è dotato della valvola EGR per il ricircolo dei fumi di scarico...all'epoca era già montata sul transit 2.5D 68CV???Perchè il problema potrebbe essere anche quella.... Grazie a tutti... CIAO!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/10/2006 alle: 13:15:51
Fai controllare la pompa da un pompista, e casomai la compressione dei cilindri. Ciao.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/10/2006 alle: 19:45:21
la valvola EGR e' presente solo sugli "ecologici" e se il tuo lo e', dovrebbe averla, grossa fumosità può dipendere oltre che dalle condizioni della pompa (ed eventuale suo "smanettamento") o gli iniettori anche dai filtri sporchi. Fumosità elevata a freddo e' (entro certi limiti) normale alcune versioni del Transit (se non erro più recenti del tuo) hanno problemi di centralina e della pompa stessa (in questo secondo caso la riparazione e' molto costosa) Ciao Giordano
eqmanzon
eqmanzon
12/12/2004 28
Inserito il 04/10/2006 alle: 20:07:49
Ciao James Dean, quasi sicuramente il tuo Transit non ha la valvola EGR in quanto il sistema è nato verso gli anni 95/96 per dare al buon vecchio mulo l'omologazione euro 1-2 se non ricordo male. Comunque è facile individuarla; è posizionata sul collettore d'aspirazione dell'aria e controllando il tutto vedrai che dai collettori di scarico parte un tubo in ferro che alla sua sommità si trova un corpo contenente una membrana con dei tubetti in gomma che vanno al collettore d'aspirazione dell'aria il tutto è li davanti come apri il cofano motore. Sul mio precedente mezzo un Rimor Unico del 98 su Transit 2500 D 150 gemellare è montata però baipassata da me proprio per evitare i problemi di fumosità. Tieni presente però che se questa valvola non ce l'hai il problema potrebbe essere anche negli iniettori:uno o più di questi potrebbe essere sporco è quindi provocare la fumosità. Penso che al posto degli addittivi sarebbe meglio smontarli e testarli al banco da un buon meccanico diesel. Ciao e buoni km
Oggi alle 08:42
