Fusibile frigo dometic
1 20 8
Alluminio66
Alluminio66
29/07/2020 2
Inserito il 30/07/2020 alle: 17:07:47
Ciao. Sono un camperista di vecchia data, ma non riesco a capire perché  il frigo una volta messo in moto il camper e passato  a 12 volt, dopo poco mi brucia il fusibile. Che devo fare?
Modificato da Alluminio66 il 30/07/2020 alle 17:08:26
Inserito il 30/07/2020 alle: 19:21:14
In risposta al messaggio di Alluminio66 del 30/07/2020 alle 17:07:47
Ciao, verica che il fusibile sia almeno da 20/25 A, se puoi, controlla che il tester se la resistenza a 12V non sia in perdita o in corto, ovviamente che l'impianto elettrico ed il relais di scambio sia in perfetto stato, un saluto Enzo
Enzo
Alluminio66
Alluminio66
29/07/2020 2
Inserito il 31/07/2020 alle: 08:52:20
In risposta al messaggio di enzo44 del 30/07/2020 alle 19:21:14
Grazie ora sono in vacanza e appena rientro controllero'
PDR
PDR
01/12/2003 6393
Inserito il 31/07/2020 alle: 09:22:41
se non brucia subito ma dopo un pò sarei propenso a credere che sia un contatto farlocco del fusibile, magari con segni di bruciatura nei pressi o sul cablaggio
Paolo DR
Inserito il 31/07/2020 alle: 10:23:16
Il frigo consuma molto, il fusibile che salta da quante ampere è?
Se mettevi questa domanda su accessori invece che su meccanica era molto meglio, a meno che il tuo frigo non sia di marca Ford, Fiat o Mercedeswink
Alluminio66
Alluminio66
29/07/2020 2
Inserito il 14/08/2020 alle: 08:54:48
In risposta al messaggio di Emme48 del 31/07/2020 alle 10:23:16
Il frigo consuma molto, il fusibile che salta da quante ampere è? Se mettevi questa domanda su accessori invece che su meccanica era molto meglio, a meno che il tuo frigo non sia di marca Ford, Fiat o Mercedes Marco
Ok grazie Marco....
il fusibile è da 20 A
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 14/08/2020 alle: 12:33:45
In risposta al messaggio di Alluminio66 del 14/08/2020 alle 08:54:48
Ok grazie Marco.... il fusibile è da 20 A
Puoi provare un fusibile da 25a tanto se hai un problema salta ugualmente e nel frattempo controlla che sia ben serrato nel portafusibile, ma in quel caso scalderebbe molto anche senza saltare.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 15/08/2020 alle: 05:18:35
In risposta al messaggio di Giochigio del 14/08/2020 alle 12:33:45
Puoi provare un fusibile da 25a tanto se hai un problema salta ugualmente e nel frattempo controlla che sia ben serrato nel portafusibile, ma in quel caso scalderebbe molto anche senza saltare. Ciao Giò ​​​​​​
Concordo.
Se il fusibile non salta all'istante ma solo dopo un po' abbiamo un sottodimensionamento.
Quanto consuma un frigo a 12 volt?
Ci interessa poco... è più interessante sapere quanto consuma a 14 volt che è la tensione fornita dall'alternatore quando gira...
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 17/08/2020 alle: 00:28:37
Verifica che le connessioni del portafusibile siano a posto. Accadeva anche a me, anzi il mio fondeva,ma è da 15A. Non riuscivo a risolvere, quindi lo alimentai  , guidato da emme48, direttamente dalla batteria motore. Mai più avuto problemi
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
