garanzia mecedes
1 20 19
alia
alia
Inserito il 19/11/2008 alle: 21:05:01
la mercedes mi ha proposto su un mezzo nuovo una garanzia aggiuntiva di 60 mesi o km 60000 al prezzo di euro 1470.97 piu iva da pagare a cifre mensili di euro 24.51 che copre tutta la mautenzione ordinaria e straordinaria compressi il consumo normale pastiglie freni tagliandi annuali valida in tutta europa. Qualcuno ha gia fatto qualcosa di simile conviene o no detto da loro solo i tagliandi annuali con sostituzione olio e filtri vari e verifiche costerebbe sui 300euro grazie er le eventuali risposte
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 19/11/2008 alle: 23:06:28
60 mesi 5 anni cioe 5 tagliandi 300 euro l'uno tutti tutti e sono 1500, poi considera che anche con il fai da te 200 euro li spendi di solo olio e filtri se metti un 5W40 sintetico al 100% sul mio 316 ne stanno 10 litri e filtri aria gasolio polline olio 200 euro ci sono, io ho comprato adesso due dischi ATE baffati e 8 pastiglie EBC e ho speso 200 euro (credo sia poco) . E vero pero che se fai pochi km hai un motore 4 cil (che tiene meno olio) in 5 aani cambi solo 2 volte olio e filtri e se fai da te spendi 3 400 euro in 5 anni altri lavori non necessitano. Pero un domani vendere un mezzo con tutti i tagliandi originali MB anche se hai sfruttato "solo" qualche cambio olio, potrebbe consentire di recuperare i 1500 spesi a 24 al mese, inoltre se ci sono richiami ecc anche per piccole cose se non fai la manutenzione in MB rischi di perderli, il mio 316 non è mai entrato in officina MB ma una proposta cosi mi pare da sottoscrivere, saluti
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 19/11/2008 alle: 23:31:20
secondo me è da fare,io lo fatta e calcola che mi hanno già cambiato dischi freni e pastiglie perciò quasi già ammortizzato poi porti il mezzo ogni volta che vuoi e ti controllano tutto e se devono cambiare qualche cosa cambiano senza problemi e tu vai sul sicuro marino[8D]
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 20/11/2008 alle: 08:20:04
Da ex-dipendente Mercedes (quindi non ho interessi economici nel dirlo...)ti consiglio di sottoscrivere tranquillamente l'Accordo Assistenza con l'importo che ti hanno calcolato.Come già detto anche dagli altri solo con la manutenzione ordinaria ti sei coperto delle spese di 5 anni,in più anche a garanzia ufficiale scaduta ,avrai gli interventi di riparazione straordinari (qualora ve ne vosse bisogno) coperti! Valuta solo bene il kilometraggio che prevedi di fare,perchè se superi i 60mila km prima dei 5 anni in tal caso non riconoscerebbero più eventuali spese successive Ciao[:D][:D][:D]
alia
alia
Inserito il 20/11/2008 alle: 08:57:32
ho dimenticato di dire che durante i 5 anni se si prevede di superare i 60000 km con un integrazione della cifra iniziale in base ai km in aumento si puo aumentare i km di percorrenza
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 20/11/2008 alle: 10:39:11
Mi pare che sul 316 i litri siano 7, in ogni caso lo farei... Ma di che mezzo stiamo parlando...? Ciao [:)]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 20/11/2008 alle: 10:57:18
sottoscrivila il gioco vale la candela €24 al mese non si vedono in 5 anni l'ammortizzi e sta tranquillo saluti e buoni km Anty
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 20/11/2008 alle: 11:02:29
Sullo Sprinter 316 CDI normalmente vengono messi 9.5 lt di olio e poi si completa facendo il livello dopo aver messo in moto per riempire il circuito aggiungendo se serveno 0.5 lt per un totale quindi di circa 10. la quantità prevista comunque non cambia anche se parliamo della motorizzazione 311 e 313,che montano i 4 cilindri anzichè 5. Ciao a tutti![:D]
alia
alia
Inserito il 20/11/2008 alle: 12:08:47
scusate le imprecisioni la motorizzazione e' il 315 cdi su rapido 983M
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 20/11/2008 alle: 12:33:17
Il motore sicuramente e' il 2200 150cv 4 cilindri. Io sul mio 316 (2700cc 5 cilindri)ho messo 10,50lt sul libretto ne dice 9. io a quel prezzo la farei anche perche' oltre ai materiali di consumo (freni , spazzole tergi ecc.) c'e' anche la garanzia come da contratto biennale[:D]Se non succede nulla "sperando" ha ragione hhh333..e' come l'assicurazione vita uno la fa' spende€ ma spera sempre di non usufruirla[:D][:D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/11/2008 alle: 12:42:03
L'ho cambiato 3 volte la prima volta ne ho messi 8 litri e il livello era si e no al minimo, ho dovuto ricomprare e aggiungere (avevo due latte in plastica da 4 litri) adesso quando lo cambio (sempre con il filtro) mi procuro due latte da da 5 litri e praticamente ne avanzo un po per l'oliatore, dopo 18 mesi e 15-20k km ne lo trovo al minimo ne scarico cioe 8 litri senza mai aggiungere, parlo del 316 5 clindri, Ho cambiato 3 filtri polline , tre gasolio, tre aria olio freni, refrigerante motore 1 volta, cinghia servizi e tendicinghia,e adesso ho appena aquistato due dischi ant baffati e 8 pastiglie avro speso 700 euro in tutto dei soli ricambi il lavoro lo faccio io, sono a 50k km con praticamente manutenzione appena eseguita, (ho tralasciato BM, gomme, sosp pneu e ammortizzatori) A quanto si legge con un ducato li avrei spesi della sola cinghia di distrubuzione che dal 2001 oggi sarebbe sicuramente da cambiare per l'eta, saluti
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 20/11/2008 alle: 14:20:30
hhh333 che marca sono le pasticche? I dischi mi confermi sono ate? Confermo quello che hai detto sul livello dell'olio sia sul vecchio 316 che su questo che ho adesso...mentre versavo l'olio mot. ho guardato sotto se avevo lasciato il tappo aperto perche' non finivo mai di buttarlo giu'[:D][:D][:D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/11/2008 alle: 21:39:54
Le pastiglie sono ebc ultimax comprate su ebay co.uk per 80euro spedite (tutte e 8 e la sterlina ha ancora perso su euro) senza cavo usura, sono equivalenti all'originale MB le green per lo sprinter non le fanno.Sul sito EBC sono indicate fino a 400°C mentre le green oltre i 600°C.I dischi ATE baffati con solco ovale doppio e continuo 111 spediti, li provo a cambiare per vedere se migliora la frenata, in usa ci sono a meno di 300 euro 4 dischi forati e baffati con pastiglie ma la spedizione costa altrettanto poi la dogana . il ricambista dove mi rifornisco di solito (a buoni prezzi) mi ha chiesto 290 euro per i dischi ant TAROX, saluti
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 20/11/2008 alle: 22:29:37
hhh333 provo a sentire il ricambista tarox mi aveva detto che non li faceva domani sento e voglio sentire che sconto mi fa'(faccio il mec)[:D][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/11/2008 alle: 22:37:38
Ciao , sicuramente la frenata migliora ( sullo sprinter non è un gran chè , pedale lungo e gommoso ) però la rumorsità in frenata sicuramente aumenta , Saluti Paolo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/11/2008 alle: 23:31:10
quote:hhh333 provo a sentire il ricambista tarox mi aveva detto che non li faceva domani sento e voglio sentire che sconto mi fa'(faccio il mec)
Mi informai un anno fa circa e non ricordo bene ma sono partito alla carica per i forati baffati ma al max erano baffati o proprio neanche quello, non ho mai chiesto in MB, dove ho solo comprato il tendicinghia servizi con cuscinetto originale. sono curioso di sentire il prezzo, intanto credo che per meno di 200 euro ho comprato bene, che dici? le pastiglie sono timbrate made in england, e il sito del costruttore sembra più che serio mi pare ebcbrake.com, i dischi vengono da ebay.de e la baffatura a doppio ovale mi da l'idea di essere più efficente delle normali baffature, anche la foratura credo faccia più estetica che utile. Dal nik hai non solo un 316 ma anche un arca dei primi anni 2000 come me.,saluti
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/11/2008 alle: 23:41:40
quote:Ciao , sicuramente la frenata migliora ( sullo sprinter non è un gran chè , pedale lungo e gommoso ) però la rumorsità in frenata sicuramente aumenta , Saluti Paolo
Penso che la frenata migliori anche con dischi normali ovvero gli originali mb, l'usura è minima max 20% anche il disco e ancora più di 21 mm sui 22 del nuovo ma è tutto microcriccato, il problema dei freni su tutti i camper sopratutto è che ci si abitua a prestazioni che degradano frenata dopo frenata senza accorgersene , cosa che succede anche con gli ammortizzatori, in tanti dopo 100k km diciamo sono nuovi ma non è cosi. Comunque per la rumorosita vedremo ma penso anch''io che aumentera,per ora non ho ancora montato niente spero di trovare il temo a dicembre saluti
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2008 alle: 00:22:11
Ciao Alia, Puoi essere più preciso su come hai ottenuto la garanzia? Hai telefonato in MB, o è stata MB a proporti la coperura. Anch'io ho un Rapido 983M su MB315, ritirato 4 mesi fa. Ma nessuno si è fatto sentire.
alia
alia
Inserito il 21/11/2008 alle: 09:14:17
sono stato in mercedes per installare il tempomat spesa 300 euro e la concessionaria mi ha proposto queto tipo di coertura supplementare alla garanzia che penso proprio di fare vai in una concessionaria mecedes veicoli industriali ti fanno il preventivo in base ai km che pensi di percorrere nell'abito dei 5 anni e fatti stampare anche il fascicoletto di tutte le norme che regolano il contratto ciao e buoni km
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2008 alle: 16:09:16
Grazie [;)]
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
