Gomme!
1 20 20
Supertrump
Supertrump
Inserito il 18/06/2008 alle: 19:09:28
Ciao a tutti. comincio col dire che le gomme le DEVO cambiare![8][8] Vediamo un pò che mi dite voi: Io sono di monza, questi sono i prezzi che mi hanno fatto, che ne pensate? Gomme 195 r14 michelin agilis 81------------480,00[}:)] good year g28-----------------410,00[^] bridgestone r630--------------420,00[B)] pirelli chrono----------------440,00[xx(] firestone vanhak--------------400,00[:0] Considerate che il nostro Camperino ha un carico massimo ammesso di 2600 kg (quindi non è un camperooone). Grazie[;)] Tommy....
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 18/06/2008 alle: 20:03:56
Appena prese 4 agilis della tua stessa misura a Ts pagate 500€ montate ed equilibrate. Con quelle vai tranquillo in più sono omologate M+S al contrario delle altre, quindi se usi il camper anche d'inverno hai meno rogne.
Modificato da teran il 18/06/2008 alle 20:05:52
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/06/2008 alle: 21:48:23
devo propio dire più si va in alto allo stivale e più costano la settimana di pasqua ho montato a Roma 4 Michelin Agilis 81 195 R14 420 € + 4 valvole in metallo 30 € compreso di montaggio equilibratura e smaltimento vecchi pneumatici
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 18/06/2008 alle: 23:20:32
Ciao, io a marzo ho comprato le Goodyear G28 della stessa misura a 58 euri qui:
http://www.johnpitstop.it/
oggi mi pare che le vendano a 73 euri. Puoi comunque provare anche su
www.gommadiretto.it
oppure su
www.pneus-online.it/
Ciao Antonino
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/06/2008 alle: 07:03:56
Mi pare che per la tua misura vi siano gomme e prezzi piuttosto interessanti su
www.gommadiretto.it
. Ciao, Aldo P.S.: considera che i prezzi sono per i soli pneumatici e la spedizione (che, se hai un gommista convenzionato con gommadiretto puoi far fare direttamente presso il gommista), a questi devi aggiungere il costo per il montaggio e le valvole, che ti consiglio di montare di quelle metalliche se non le hai già.
Modificato da ilnicolaldo il 19/06/2008 alle 07:10:25
Supertrump
Supertrump
Inserito il 19/06/2008 alle: 12:50:59
rieccomi. Su gommadritto...ci sono queste...anche per risp un pochinio. che ne dite? Hankook Radial RA08 195 R14C 106/104R 8PR 62 euri Matador MPS 320 MAXILLA 195 R14C 106/104R 66 euri cosa dite? considerando che il mio camperino non è pesantissimo (carico max 2600 kg) Tommy
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 19/06/2008 alle: 13:47:25
Ciao, io prima di trovare le G28 stavo pre prendere queste, secondo me non sono male, tenuto conto che questo marchio alcune case lo montano come primo equipaggiamento. Ciao Antonino
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 19/06/2008 alle: 13:50:27
Per quanto io sia un estimatore delle Michelin, ti dirò che sul mio camper motorizzato ford di primo equipaggiamento c'erano le Hankook che hanno percorso onestamente i loro 60.000km senza problemi. Va anche aggiunto che Hankook é un marchio di proprietà Michelin e pertanto il livello qualitativo non dovrebbe essere fuori linea dalle produzioni europee. Mentre delle Matador proprio non ho idea ho visto anche io che sono commercializzate da qualche negozio online, ma dai gommisti ove mi rivolgo abitualmente oltre che per mio diletto, anche per lavoro, mai viste.
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 19/06/2008 alle: 13:53:45
eviterei Matador che come gomme, almeno in ambito caravanistico, non godono di buona fama; nulla da dire su hankook
Modificato da PDR il 19/06/2008 alle 13:54:03
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 19/06/2008 alle: 14:10:32
Scusa tommysloop posso chiederti a che pressione gonfi i pneumatici quando sei a pieno carico? Te lo chiedo perchè un mio amico ha un camper che pesa come il tuo, e non sa mai a che pressione gonfiarli. Chi gli dice una cosa, chi un'altra. Lui ha le agilis ma non è un esperto, quelle gli hanno consigliato e quelle ha messo. Saluto
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 19/06/2008 alle: 14:20:36
Io non mi fiderei di queste marche! Punta su marche conosciute come Michelin o Bridgestone! L asucurezza non è un optional e cosa sono 30-40€ di fronte alla sicurezza tua e della famiglia!!!!!!
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 19/06/2008 alle: 14:45:54
Se vai sul forum di tuttocaravan e con la funzione cerca digiti "matador" puoi renderti conto da solo di come vanno le Matador. Ciao.
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 19/06/2008 alle: 14:52:15
Quoto . Anch'io con le Hankook non ho mai avuto problemi in quattro anni su Ford gemellare. Quest'anno le avrei cambiate per una questione di sicurezza......ma poi ho cambiato il camper, ora la Rimor su ford monta Bridgestone.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/06/2008 alle: 15:20:58
ciao sul mio camper su transit gonfio le ant. 3,8/4 bar e le post.gomma singola a 4,8 bar max
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 19/06/2008 alle: 15:27:56
Tommy In particolare puoi vedere questo post:
http://www.tuttocaravan.info/fo...
Ma è solo una delle occorrenze negative di questo prodotto che molti si ostinano ancora a fornire di primo equipaggiamento
Modificato da PDR il 19/06/2008 alle 15:45:31
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 19/06/2008 alle: 16:29:48
Ciao, bisogna però vedere anche la misura delle gomme ed il peso del veicolo. Per esempio, io sto gonfiando le 195R 14 a 3,1 davanti e 3,85 dietro, su Transit 2500kg pieno carico. Direi che davanti più o meno ci siamo, dietro forse ci potrebbe stare un pelino di più. E' bene, a mio avviso, non eccedere con la pressione, altrimenti le gomme ricevono una sollecitazione continua eccessiva. Inoltre il veicolo diventa eccessivamente rigido, trasmettendo tutte le asperità della strada e sollecitando maggiormente telaio, carrozzeria e sospensioni. Ciao Antonino
Modificato da anucera il 19/06/2008 alle 16:32:37
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 20/06/2008 alle: 13:21:38
Intanto graie delle risposte[:)] parliamo di Transit non gemellato, del peso di 2720 con gomme 195 R14
Supertrump
Supertrump
Inserito il 20/06/2008 alle: 16:36:38
grazie a tutti delle risposte, Stò valutando di fare un piccolo sacrificio x agilis! mi danno piu sicurezza. X altrove- (scusa il ritardo) Io gonfio anteriore a 4.5 e posteriore a 4.7 Sulla gomma (le mie attuali agilis 81 micheli) è riportato il max gonfiaggio a freddo! in psi! su internet trovi la formula x convertire psi in atmosfere. x le mie è di 4.75 a freddo! é importante controllare e gonfiare le gomme a freddo. Cioè mai dopo lunghi viaggi, max un paio di km e se è estate gonfiarle un pelino meno. Questo è quello che ho potuto imparare dalle gentilissime persone del forum. Spero sia tutto corretto. Ciao e buoni km! Tommy
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/06/2008 alle: 22:27:37
ottima scelta per le Agilis 81 avrai le marce leggermente lunghe le attuali Agilis sono nella misura 195 R 14 che corrispondono alle 195/80 R 14 le vecchie erano 195/75 R 14 tutto a beneficio dei consumi che oggi come oggi non è male e anche nel confort
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 20/06/2008 alle: 23:50:08
Non è corretto, in estate è preferibile gonfiare un pelino di più e non un pelino meno, come è, ad esempio, chiaramente scritto su quasi tutte le tabelle delle case costruttrici di pneumatici che riportano le pressioni di gonfiaggio per le varie auto. I motivi per fare ciò sono essenzialmente due: 1) la temperatura ambiente è superiore e quindi la misura a freddo viene eseguita con pneumatico meno freddo di quanto sarebbe in inverno e, a parità di quantitativo di aria, la pressione risulta, di conseguenza, più alta. 2) maggiore è la pressione a freddo meno si deforma il pneumatico durante il funzionamento e quindi meno scalda (entro certi limiti, ovviamente), per cui risente meno del maggior calore dell'ambiente e dell'asfalto. Ciao, Aldo
Supertrump
Supertrump
Inserito il 21/06/2008 alle: 09:48:48
Chiedo scusa x l'errata info. Grazie aldo
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
