HELP domani parto...Pressione Gomme
1 20 5
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 06/08/2006 alle: 17:09:08
Ciao a tutti, un dubbio...una domanda. Nonostante anni di esperienza, qualcuno mi ha messo una pulce nell'orecchio. Ho cambiato marca di gomme, ora monto le pirelli camper invece delle solite michelin montate sinora. Devo dire mi trovo bene, ma ora il dubbio. Come per la maggior parte dei mansardati il libretto riporta di gonfiarle a pieno carico a 5Atm pari a 72,5 psi. Il dubbio:sulla spalla del mio pneumatico c'e' scritto max 7.0 psi pari a 4.8 Atm...che fare??? Siccome due anni fa per lo scoppio di un pneumatico ho buttato un camper(pero' siamo qui a raccontarla), non vorrei...anche perche' non contento vado a visitare gli stessi posti! Un grazie a tutti e un caloroso abbraccio
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 07/08/2006 alle: 09:23:13
Ciao, io tengo 5 bar sul ponte posteriore e 4,7/4,8 sull'anteriore....ciao
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 07/08/2006 alle: 09:46:07
ti consiglio di non superare la pressione max stampigliata sul pneumatico,sennò che senso avrebbe avercela messa...?ciao e buone vacanze
Mippo
Mippo
07/12/2003 27
Inserito il 08/08/2006 alle: 12:26:49
Andylama, Quello che hai visto sul fianco del pneumatico, è una marcatura richiesta per il mercato americano. In Europa, il suo significato, è solamente un codice, che indica a quale pressione deve essere eseguita una delle prove di omologazione legale. [:0] Quindi non è da intendere come la pressione di gonfiaggio delle gomme del camper. Tale pressione è indicata sul libretto del tuo mezzo. dipende da molti fattori: principalmente l'assetto che il costruttore del mezzo ha deciso di dare alle ruote, e poi dal peso che grava sui due assali . . .( [;)] ! ) buoni gonfiaggi [:)] mippo [:)]
Kit Karson
Kit Karson
Inserito il 08/08/2006 alle: 14:37:49
fratello andylama , la pressione ottimale è 110/80 . la puoi far controllare anche in qualche farmacia . un po scomodo portare dentro il camper , ma è molto economico . buona strada a te , fratello camperista .
Vulkan
Vulkan
Inserito il 08/08/2006 alle: 14:51:24
IO LE GONFIO A 12 ATM AMO LA SESTA MISURA
Modificato da Vulkan il 08/08/2006 alle 14:55:15
Oggi alle 08:42
