Help su Fusibile Separatore Batterie
1 20 6
gge
gge
Inserito il 06/05/2006 alle: 20:18:11
Ho notato che il fusibile di alimentazione del frigo sul separatore batterie CBE mod.CSB 40 si fonde la plastica (15A)(senza saltare) durante la normale marcia. A qualcuno di voi è già successo? a cosa potrebbe essere dovuto? se fosse un cortocircuito od un eccessivo assorbimento dovrebbe saltare penso. Grezie in anticipo dei consigli GGE
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/05/2006 alle: 21:57:23
se tu avessi superato la corrente nominale del fusibile anche di pochissimo e per soli 2-3 secondi si sarebbe bruciato. Quello di cui ti lamenti spesso succede ai portafusibili quando sono costruiti con materiali scadenti oppure si trovano in un luogo di per se' caldo (es vano motore). Ciao
gge
gge
Inserito il 09/05/2006 alle: 08:31:13
Ho dei dubbi che sia dovuta alla temperatura nel vano motore, in quanto dei tre fusibili (aux. cellula frigo) solo quello da 15A del frigo si cola. Spero in ulteriori consigli Ciao a tutti gge
adry
adry
Inserito il 09/05/2006 alle: 08:49:56
Se fonde la plastica attorno a quel fusibile è perchè vi è un surriscaldamento dovuto probabilmente o a un falso contatto o a una eccessiva corrente. Non è detto che se si supera il valore della corrente massima il fusibile si brucia, soprattutto se solo per pochi secondi. Ciao.
zio ferny
zio ferny
Inserito il 09/05/2006 alle: 09:10:19
Prova a pulire per bene le mollette nelle quali va ad incastrarsi il fusibile e anche i connettori sui quali sono inseriti i cavi che arrivano al portafusibili. 9 volte su 10 un simile surriscaldamento è dovuto soltanto ad un cattivo contatto elettrico, che provoca una resistenza al passaggio della corrente e quindi un abbassamento della tensione ed un surriscaldamento del tutto. Saluti ZioFerny
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/05/2006 alle: 10:49:38
gli altri fusibili che valore hanno ? Se sono dedicati a circuiti meno "esigenti" e normale che abbia subito danni solo quello. Altrimenti verifica un falso contatto o ossidazione del portafusibili indiziato, non ci dovrebbero essere altri motivi.... Ciao
Teorip
Teorip
24/12/2004 121
Inserito il 10/05/2006 alle: 15:03:15
mi associo alle risposte che ti hanno gia dato, controlla in particolare, che il fusibile entri abbastanza forzato nel suo alloggio, altrimenti con il passaggio della corrente potrebbe fare un falso contatto e di conseguenza scaricare e scaldarsi fino a fondere la plastica, nel dubbio sostituire con portafusibile di qualita' migliore. ciao pietro[:D]
46 minuti fa
