ho bisogno di sapere come funziona un camper
1 20 12
pietro80
pietro80
Inserito il 02/09/2008 alle: 18:34:43
buongiorno a tutti i camperisti avrei bisogno della vostra esperienza sono un novello iniziamo: ho un magnum533 elnagh dell'84 come funziona la doppia batteria.Nel vano motore ho 2 cavi negativi ed uno solo positivo bove collego la batteria motore ma di negativi ne collego uno solo invece nel retro del camper in un piccolo bagagliaio c'è il posto per un'altra batteria presumo sia per i servizi ma non capisco come funziona anche perchè collegandola non fa neanche scintille e poi sul parabrezza c'è un adesivo con scritto(all'avviamento disinserire il caricabatterie)io non sono riuscito a trovare il caricabatterie dove lo trovo spiegatemi qualcosa voi per favore vi ringrazio per la collaborazione
Modificato da pietro80 il 03/09/2008 alle 19:25:34
Inserito il 02/09/2008 alle: 20:35:31
Scusa tanto, ma te lo ha portato Babbo Natalo o te lo ha venduto qualcuno? Chiedi a lui... Tanti del forum nell'84 non erano neanche nati e onestamente andare a dare informazioni su un mezzo di un'epoca talmente pionieristica dove i modelli cambiavano ogni 5 che ne producevano mi sembra azzardato. Il caricabatterie va a 220 - segui il percorso del 220 e cerca di trovarlo. Altro non saprei. Chissà se ha una centralina o (come credo) cablaggi fatti a mano in un groviglo di fili e interruttori. Le batterie nel vano motore sono due e sono gestite da una centralina nera dove sono collegate. La centralina le mette in parallelo per ricaricare quella dei servizi, porta il fusibile per le luci della cellula e produce un filo dove c'è corrente solo a motore in moto che alimeta il figo a 12 Volt durante il viaggio. Scusa la franchezza, spero però che questo mo atteggiamento ti sia utile. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 02/09/2008 alle 20:36:09
gyogyo
gyogyo
Inserito il 02/09/2008 alle: 21:40:22
ciao allora le 2 batterie sono del motore qella della cellula non ricordo se e a destra o a sinistra nel pavimento posto guida o passeggerofacci sapere gyoo
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 03/09/2008 alle: 00:32:21
Il mio primo camper Elnagh(mansardato però) era del 79[:o)]e aveva la batteria sotto sedile passeggiero e il caricabatterie era dentro l'armadio sotto il ripiano[:)]assieme al boiler[:o)]e alla stufa[:o)]ovviamente.Lo vedevo solo con la torcia ma visto che non mi ha mai dato problemi non me ne sono mai posti io [:D] Ciao claudio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/09/2008 alle: 10:14:24
2 batterie per il motore ? [:0][:0][:0][?][?][?]
gyogyo
gyogyo
Inserito il 03/09/2008 alle: 12:33:36
ciao Mauring si il mioelnag magnum 533 aveva 2 batterie x l9accensione e quella della cellula era in un vano sotto pavimento lato destro anteriore a fianco il sedile passeggero
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/09/2008 alle: 12:44:18
Ma usciva cosi' dalla fabbrica, o era stato modificato ? Perche' e' la prima volta che sento parlare di 2 batterie motore su un camper.
pietro80
pietro80
Inserito il 03/09/2008 alle: 19:26:41
vi chiedo scusa ma ero stanco e non avevo dettagliato per bene l'argomento [:D][:D][:D]
Mario1952
Mario1952
19/06/2008 132
Inserito il 03/09/2008 alle: 19:48:02
X PIETRO80 Sul mio primo camper (rimor-transit 1600cc del 1984) avevo due batterie nel vano motore: una batteria servizi e una per i servizi. Forse la batteria che hai dietro è una seconda batteria servizi (aggiunta successivamente e forse per alimentare solo il frigo). Per capirci qualcosa stacca tutti i positivi delle batterie e fai delle prove x vedere cosa sia alimentato e cosa no, in modo da individuare le batterie. Saluti Mario
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 03/09/2008 alle: 23:29:01
Mai sentito parlare di ford transit 2.4[:D] 2 batterie sotto il sedile guida,non so se anche le altre motorizzazioni ne hanno 2.Ovviamente mod 2008 Ciao claudio
pietro80
pietro80
Inserito il 05/09/2008 alle: 23:27:15
qualcun altro sa darmi notizie su come e dove si attiva e disattiva il caricabatteria
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 06/09/2008 alle: 00:32:27
Probabilmente il caricabatterie si attiva quando allacci il mezzo alla 220V, l'adesivo vorrà dire di non avviare il motore con la 220 allacciata. ciao.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 06/09/2008 alle: 12:57:29
i vecchi ford transit diesel, il classico 2360, erano forniti di 2 batteri motore, collegate in parallelo sempre, in quanto le batterie dell'epoca non riuscivano, singolarmente, a fornire uan corrente di spunto sufficiente a garantire l'avviamento. Con le batterie attuali potrebbe anche esserne sufficiente una sola.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
