i freni fischiano
1 20 9
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 03/05/2007 alle: 23:49:26
Un fischio ripetitivo, più presente a determinate andature che sparisce durante la frenata per riprendere subito dopo il rilascio. Adattamento delle pastigle? "Caratteristica Fiat" dei freni vecchio Ducato?? Oppure qualche cosa di peggio??? Mi è stato consigliato di attendere, perche il naturale assestamento delle pastiglie fa si che si risolva da sé!! Mah, Sarà..... voi che ne dite? Ciao e buoni km
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 04/05/2007 alle: 00:19:57
Mi pare di capire che hai dischi vecchi e pastiglie nuove, se è cosi è giusto aspettare un assestamento, ma forse non era meglio cambiare anche i dischi. in ogni caso c'è un attrito tra pastiglia e disco, controlla se i cerchi sono caldi dopo aver percorso anche pochi km, saluti
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 04/05/2007 alle: 00:59:34
Ciao. Il mio è un mezzo del 2005 con cui ho fatto 9000 km. Sono stato lo scorso anno in una officina Fiat e mi hanno detto che è normale [?] [?] [?] in quanto le nuove pastiglie non contengono amianto e quindi sfregando si sente quel fastidiosissimo fischio. Spero che qualcuno nel forum sappia come risolvere questo problema che è davvero insopportabile alla lunga da sentire in viaggio. Un salutone a tutti. Linus[:)]
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 04/05/2007 alle: 06:18:08
per eliminare il fischio dei freni esiste una pasta ramata che ha la funzione di frizione tra pastiglia e disco,se mi ricordo questa sera metto il nome Hecktor
ffabio
ffabio
05/04/2006 78
Inserito il 04/05/2007 alle: 08:36:24
Ciao, io avevo lo stesso problema con un ducato del '95. Il fischio proveniva da una ruota anteriore e dopo un po di chilometri se toccavi il cerchione ti ustionavi la mano. Il meccanico mi ha sostituito qualche pezzo delle pinze che ha detto era arrugginito e da allora non fischia più niente.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/05/2007 alle: 09:21:32
Esiste anche uno speciale grasso lubrificante per altissime temperature che può essere messo tra la pasticca e il pistoncino, in modo da evitare impuntamenti che fanno oscillare la pasticca provocando il fastidiosissimo fischio, migliorando l'adattamento del materiale d'attrito e evitando impuntamenti che possono creare problemi in caso di lunghe soste. Non ricordo il nome, ma è reperibile, anche se con qualche difficoltà, presso alcune grossi ricambisti. Ciao, Aldo
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 04/05/2007 alle: 17:09:04
X "hhh333" : I dischi e le pastiglie hanno meno di 4000 km come il mezzo del resto. Il camper è rimasto fermo 6 mesi in concessionario, quando l'ho ritirato il fischio non si sentiva, solo dopo qualche centinaio di km si è manifestato per poi andare via via crescendo. Non sò nulla di "grassi lubrificanti per alte temperature" chiederò all'officina o al concessionario di risolvere il problema e vi saprò dire com'è andata. ciao e buoni km
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 05/06/2007 alle: 01:56:42
Ciao Bianca Bernie, hai avuto informazioni dal concessionario? Il "fischio" sta diventando sempre più fastidioso anche con i finestrini chiusi totalmente![:)][:)][:)] Linus
norbiato
norbiato
Inserito il 05/06/2007 alle: 08:53:27
smonti le pinze ingrassi i perni con grasso per alte temperature,fai uno smusso 5x5 sui bordi delle pastiglie e ricopri la superficie di contatto delle placchette di attrito (dette appunto pastiglie ) con un' apposita pasta blu della Wur.. e il fischio sparisce: almeno nel mio specifico caso (sui freni a disco posteriori montati su telaio Alko il fischio era diventato insopportabile tempo di lavoro con cric ad aria e pistola per dadi + serraggio viti a 16 kg/m con chiave dinamometrica circa 1 ora) ha funzionato per ora. Spero di esservi stato utile ciao Andre
norbiato
norbiato
Inserito il 05/06/2007 alle: 09:43:22
Il motivo per cui fischiano oltre alla mancanza di amianto e al saltuario utilizzo dei nostri mezzi e'dovuto al "tallonamento" delle placchette sul disco: facendo lo smusso ottieni un angolo di spoglia negativo che impedisce il leggero stisciamento posteriore della pastiglia sul disco in fase di rilascio origine appunto della vibrazione che produce il fischio ..... spero di essere stato esaudiente e di non aver complicato la storia ciao a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
