il mio primo problema
1 20 2
gabbiano89
gabbiano89
21/04/2006 6
Inserito il 21/04/2006 alle: 14:02:23
Sono alla mia prima esperienza con un camper laika ecovip4 mansardato e sono nel panico piu' totale ...... Non capisco come mai il boiler non parte e la spia di accensione di quest'ultimo rimane sempre accesa ,anche con il motore spento e tra qualche giorno dovrei partire.. Se qualcuno sa qualcosa, prego di aiutarmi
Map
Map
25/05/2004 1697
Inserito il 21/04/2006 alle: 14:06:49
Domanda sciocca, hai tolto il coperchio esterno? E la chiavetta è aperta? Mauro
Modificato da Map il 21/04/2006 alle 14:08:41
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/04/2006 alle: 14:27:58
se hai il boiler truma o ATI dovresti avere due spie, una verde ed una rossa; la spia verde si illumina quando accendi il boiler, e se tutto va bene così rimane, ma se qualcosa non funziona si accende la spia rossa e si spegne quella verde (in genere dopo 15 secondi dall'accensione), situazione di protezione che ogni tanto può verificarsi e' richiede lo spegnimento/riaccensione in manuale. In tal caso dovresti essere certo della presenza del gas, che il riduttore della bombola sia quello fisso da 30mb, che il rubinetto di intercettazione gas sia aperto (di solito dentro un mobile trovi sono 4 rubinetti rossi del gas), che il tappo della cappa esterna della truma si rimosso (l'ATI ne e' priva perche' lo scarico e' a tetto), che non abbia fatto il nido un ragnetto sul bruciatore (non sto scherzando, una bella soffiata con aria compressa, smontando la griglietta della cappa truma), dando per scontato che il boiler sia pieno d'acqua (anche se non e' previsto un controllo di sicurezza). A quel punto deve accendersi sicuramente (altrimenti devi recarti all'assistenza). Tutto questo ovviamente non e' valido se ti ritrovi con la stufa/boiler Combi della Truma (ma non penso sia il tuo caso). Cordialmente Giordano
4 minuti fa
