Infiltrazioni motore Ducato 2.3
1 20 22
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:32:50
Ciao a tutti, fra due settimane dovrei portare il mio ducato 2.3 del 2007 a fare il primo tagliando e vorrei far montare il famoso coperchio per prevenire le infiltrazioni sulla testata motore. Volevo chiedere se qualcuno di voi ha per caso codici dei particolari facenti parte del coperchio , un caro amico mi ha detto che sul ducato 3.0 sono cinque pezzi. Grazie a tutti Alberto
Laro
Laro
31/05/2007 4873
Inserito il 21/05/2008 alle: 16:04:21
Ecco tutto: Copertura plastica.....cod 50426741 Staffe ................cod 504267240 Aggancio...............cod 504021335 Fasce..................cod 14560487 Saluti Laro
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 21/05/2008 alle: 16:14:46
Grazie mille Laro per la tua veloce risposta. Saluti Alberto
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 21/05/2008 alle: 16:16:38
hai anche i codici per il 3000??? grazie Resma
Laro
Laro
31/05/2007 4873
Inserito il 21/05/2008 alle: 16:20:09
No ..mi dispiace , conosco quelli del 2.3 perchè ho rotto talmente l'assistenza Fiat Camper che "gentilmente" [:D] me li hanno comunicati.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 21/05/2008 alle: 16:55:48
se guardi sul post del 3000 ci sono, ti metterei il collegamento ma non so come fare. pero il montaggio sul 3000 è un po piu complicato visto che devi sostituira anche un tubo di passaggio del refrigerante. comunque in un paio di ore si fa tutto byby roberto
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 21/05/2008 alle: 22:58:45
L'HO TROVATO GRAZIE!!!! Il mio meccanico mi ha detto che la campagna fiat prevede SOLO la spruzzata di un liquido sugli iniettori e non altro!!!! A me l'acqua entra da quella griglia che c'e' sul cofano e che porta l'aria nell'abitacolo. Praticamente quando alzi il cofano, nella parte sinistra c'e' un tubone ovale che si raccorda con la griglia del cofano con una guarnizione. Ecco entra da li, in nessun'altra parte e' bagnato. Alcuni dicevano che l'acqua entrasse dalla plastica tra il vetro e il vano motore, a te da dove entrava?? ciao ciao
147555
30/04/2008 45
Inserito il 22/05/2008 alle: 09:21:56
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/05/2008 alle: 17:12:03
@ resma la campagna di richiamo pervede la pulitura e la protezione ma esiste una MODIFICA apposita per il montaggio della copertura testa del 3000. byby roberto
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 23/05/2008 alle: 09:01:33
Ho capito ma come mai leggendo sul forum a qualcuno l'hanno montata in garanzia e su alcuni ducato nuovi ma non tutti(il mio del 2008) la trovi montata?? Mi suona strano questa cosa!!!!!
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 23/05/2008 alle: 21:28:09
è strano ma è proprio cosi ho fatto fuoco e fiamme ma sia la mia officina che il servizio clienti sono stati chiari, la copertura testa non è prevista nel richiamo. per le infiltrazioni dell'acqua se vai nella sezione fai da tè c'è illustrato per bene quello che ho fatto al mio ducato e adesso non entra piu una goccia d'acqua neanche sotto il diluvio. byby roberto
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 23/05/2008 alle: 21:41:11
Sul mio 3000 ci sono tre richiami da fare: Aggiornamento software; Fusibile; Modifica copri iniettori. Il 4 giugno ho fissato in officina, vi farò sapere che cosa faranno. Il meccanico mi ha detto che devono ordinare i pezzi per tanto si presuppone che sia la copertura non solo una spruzzata di silicone sopra gli iniettori. Oltretutto il mio è un motorhome e pertanto il muso non è più l'originale Fiat e penso che di questa modifica non ce ne sia proprio bisogno. Ciao Alex
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 24/05/2008 alle: 00:36:59
Ciao Olivia, io lo porto lunedi' ma la campagna che mi ha accennato il meccanico e' "abbellmento iniettori" e quindi non credo c'entri niente con il coperchio. X roblungh: non e' che abbia capito molto su come applicare lo scrico nel convogliatore ( da me entra solo da li) ma provero' a smontare la plastica dal cofano e poi guardero' come fare e se ci capisco di piu'. A me l'acqua si ferma nel convogliatore fisso che va nell'abitacolo ed e' li che si forma una bella pozzanghera!! Nella parte attaccata al cofano non si ferma acqua. In ogni modo grazie del consiglio, vedro' cosa fare!!!
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 26/05/2008 alle: 15:36:32
Ciao, stamattina ho portato il camper in officina per alcuni richiami e il meccanico mi ha detto che per adesso il coperchio non lo passano in garanzia ma gira voce che debba uscire un'altra campagna di richiamo che possa eliminare del tutto il problema delle infiltrazioni nel vano motore. Non sa ancora pero' quando sarà attuabile questa campagna. Aspettiamo e vedremo.... Speriamo bene.... ciao ciao Resma
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/05/2008 alle: 21:42:20
Grazie Resma2, Ti farò sapere prossimamente quello che faranno al mio 160. Buoni km Alex
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 28/05/2008 alle: 23:19:21
Ciao!! sono andato a prendere il mio 160 dall'officina stasera e, dopo i vari aggiornamenti compreso lo spruzzo dell'anticorrosivo sulla testata, il meccanico mi ha confermato che prima dell'estate dovrebbe esserci una campagna di richiamo per il ducato per elimnare l'ingresso dell'acqua nel vano motore. La campagna non prevederebbe comunque il montaggio del coperchio perche' non ce ne sarebbe piu' bisogno. Sono abbastanza soddisfatto, almeno si elimina il problema alla fonte e non coprendo solo la testata. ciao ciao Resma
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 04/06/2008 alle: 15:17:29
Resma Questa mattina ho portato il mio 160 in officina per i tre richiami preventivati: Campagna - 5221, 5247, 5248 corrispondenti a (non nello stesso ordine): Riprogrammazione della centralina- problemi alla spia della ventola motore (mai accesa fino a ieri); Cambio del fusibile sopra la batteria del motore; Spruzzata sopra gli iniettori, non eseguita perché essendo un MH Hymer il muso davanti non è più l'originale Fiat e l'acqua non ci entra. Senza spese, ma del carteino nemmeno l'ombra !!! Meno male che non ce n'era bisogno [;)][;)][;)] Ciao Alex
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 04/06/2008 alle: 18:11:47
L'ho visto domenica scorsa sul motore del mio vicino in sosta,impastata col ditino di una pasta giallastra tipo mastice impermeabile,in più era arrabbiatissimo perchè il 3000 gli dava una serie di rumori in sinfonia non usuale con il normale funzionamento silenzioso del motore. Costantemente accesa la spia di anomalia motore. Andava alla fiat un pò adirato. Ciao
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 05/06/2008 alle: 00:16:12
ci credo!!!! io per adesso........non lo dico[:D][:D]
kentucky06
kentucky06
07/04/2008 18
Inserito il 05/06/2008 alle: 09:06:30
Ho appena aquistato un vr su ducato 2300 e il venditore mi ha spiega to che quelli con il marchio fiat rosso hanno già la modifica del coperchio copri testata
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 05/06/2008 alle: 09:23:46
IL MIO (3000) ha lo stemma rosso ma non ha nessun coperchio, forse e' solo per il 2300 ma mi sembra molto strano, ha tutta l'aria di essere una caxxata...... Dipende dalla data di produzione, se il mezzo lo fanno prima poi sta fermo in un piazzale in attesa di essere allestito, le modifiche non le ha. ciao ciao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
