Info Batteria [Aiuto]
1 20 8
ivanTo
ivanTo
16/02/2006 53
Inserito il 23/06/2006 alle: 08:48:40
Ciao a tutti, ieri il mio elnagh marlin 60 su meccanica Ford 2500 turbodiesel aspirato, non è partito e la batteria era proprio a terra (ehm forse ho dimenticato le luci accese :) ) ho smontato la batteria per portarla a caricare, ed ho visto che è da 80 Ah, non sono un po' pochi? In caso dovessi cambiarla qualcuno sa se serve più grossa? Ciao e grazie Ivan
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 23/06/2006 alle: 09:51:44
secondo me non serve,conviene sempre lasciare l'originale,anche perchè deve essere uguale a quella del motore,visto che in viaggio vengono parallelate e se la metti + grande non verrebbe ricaricata completamente..ciao
murimuri
murimuri
14/04/2006 36
Inserito il 23/06/2006 alle: 10:39:26
Ciao, ti parlo da perfetto ignorante in materia. Quello che ti dovrebbe servire di più è la corrente di picco che la batteria riesce ad erogare. Maggiore è la corrente e maggiore è la "facilità" di avviamento nelle fredde/freddissime giornate invernali. Alla batteria motore hai collegato l'autoradio e le luci abitacolo. Ciao, Maurizio.
ivanTo
ivanTo
16/02/2006 53
Inserito il 23/06/2006 alle: 11:28:51
Per murimuri, sto parlando della batteria di avviamento e non della cellula. Ho collegato autoradio e ovviamnte luci, ma in realtà l'ha fatto la ford! QUest'inverno partita al primo giro, ma credo che sia solo da ricaricare. La mia domanda in realtà era che, se per un motore 2500 serve batteria + grande di 80Ah ciao
Inserito il 23/06/2006 alle: 12:31:30
io chiederei consiglio ad un elettrauto , secondo me 80 Ah sono sufficienti per un 2500 aspirato. Se comunque vuoi metterla di capacita' maggiore verifica le dimensioni , perche' quelle da 100 sono piu' grandi. Ciao Roberto
Inserito il 23/06/2006 alle: 12:41:37
La mia è 50 Ah con uno spunto di 850 A. Per la partenza del motore non contano molto gli amper globali ma lo spunto iniziale che la batteria può dare per far partire il mezzo. Assicurati che abbia un buono spunto e basta Pizzo
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 23/06/2006 alle: 15:03:25
Se la batteria l'hai ricaricata ,controllala ma non dopvrebbe aver bisogno di sostituzione. Se la devi cambiare controlla la portata dell'alternatore,in media puoi arrivare a 100Amp.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 23/06/2006 alle: 15:46:41
Il transit 100 2500 aspirato monta di serie una batteria da 80Ah, che è più che sufficiente ad avviare il motore.
Danyair
Danyair
29/05/2006 34
Inserito il 23/06/2006 alle: 22:49:12
Ho un 2.8td e batteria motore da 70amper al gel.che va a sostituire la vecchia normale batteria da 80h.Va benissimo[:)]
Oggi alle 08:42
