info su scarichi
1 20 1
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 17/06/2006 alle: 18:32:47
salute a tutti, ho il camper da poco e non ho ancora esperienze negative(per fortuna)mi chiedevo: ho gli scarichi elettrici, cioè da dentro l'armadio con due pulsanti comando sia lo sc nere che ql grigie, ora chiedo a voi se sono in giro e mi si blocca qualche ingranaggio,come si fa? Nei vari negozi di accessori ho notato qualcosa tipo ghigliottine con delle maniglie devo averle di scorta casomai mi si rompono e come le devo sostituire, poi secondo voi è sempre bene avere una pompa dell'acqua di scorta?Scusate ma io sono un po apprensiva e poi queste cose elettriche mi fanno un po paura, penso sempre che si rompano da un momento all'altro.Grazia per le risposte ciao e buoni km Francy
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 17/06/2006 alle: 19:35:29
Il guasto può capitare in qualsiasi momento ma non ne farei un dramma. A me è capitato di "infossare" le ruote posteriori in una trincea scavata e ricoperta malamente di terra in un comune della Calabria. Risultato? La valvola di scarico manuale ha perso la tenuta ed i liquami sono colati in mezzo alla strada. In quel caso almeno mi sono preso l'amara soddisfazione di avere ricambiato con i liquami un lavoro stradale di Mer.. Avrei dovuto procedere fino a Roma per trovare un'officina camper ma dato l'orario ho dovuto infilarmi sotto, smontare il tutto e rimontare con buoni strati di silicone. Morale, quando succede, succede. Bisogna armarsi di pazienza e risolvere nel modo più accettabile.
Oggi alle 08:42
