Insonorizzare Cabina
2 20 23
Cutellone
Cutellone
Inserito il 05/04/2006 alle: 12:55:50
bhe' ma il 20-40% è riferito ai DECIBEL ?? o al rumore percepito ? Cerco di spiegarmi meglio : Se il camper ha una rumorosità in ordine di marcia diciamo di 70Db , ottenere un 30% in meno su 70Db equivale a dire 59Db di rumore totale, ossia 12 DB in meno che equivale a una riduzione AD un quarto del rumore originario. Ogni 3 Db si dimezza il rumore !
Cutellone
Cutellone
Inserito il 05/04/2006 alle: 16:18:48
Avevo il dubbio se il motore fosse effettivamente un 2.0JTD, visto che la cabina è del penultimo modello e pare che su quel modello ci fosse montato solo il 1900TD. Ebbene il mio motore è un 2.0 JTD il codice motore è RHV
Cutellone
Cutellone
Inserito il 02/05/2006 alle: 10:37:40
Sono riuscito a dare una grossa botta ai rumori con una spesa di poco inferiore ai 30 EURO !! Ho comprato in un negozio per carrozieri, due pannelli adesivi catramosi, e uno alto 2 cm con catrame in superficie e lanuggine compressa sul fondo. Naturalmente i pannelli sul lato catramoso hanno una pellicola tipo domopack che evita che il catrame vada a sciogliersi o inzozzare le mani. Il problema che ho notato sul mio Green Life è che i rumori meccanici, erano imputabili all'80% al rumore generato dalle ruote sui vari tipi di asfalto. Ho pensato bene quindi di iniziare la mia battaglia al rumore proprio da qui. I rumori provengono dagli sportelli ( lamiera ) e dai passaruota che sovrastano i parafanghi all'interno del veicolo, separati dalla lamiera da un sottile strato di gomma e dai tappetini in moquette. Con i due fogli adesivi ho pertanto foderato l'interno degli sportelli, che fatica smontare e rimontare i pannelli senza rompere nulla, e, con il foglio imbottito invece ho foderato la parte dello scalino e dei poggiapiedi interni alla cabina del ducato. Lo smontaggio qui è molto semplice, sono solo delle viti e vanno rimossi con una pinza dei fermi in plastica bianca che fanno da fermo per il pannello in gomma del pianale interno. Risultato estetico inviisibile, risultato acustico ECCELLENTE ! lo racccomando a tutti !! I rumori sono quasi spariti, lasciando spazio ad altri tipi di rumori fin'ora mai percepiti, ora sento provenire dallo sportello un lieve fruscio !!![:p] Con quello che è avanzato dal pannello adesivo ho foderato l'interno dei parafango ( dove c'e' la freccia ), e con quello che è rimasto dal pannello imbottito ho foderato i passaruota posteriori, uno a ridosso tra gavone e panca e l'altro tra mobile e boiler. Sono soddisfattissimo !! Proossimamente passero a foderare anche tutto il pianale e la parte esterna delle portiere ( quella sotto il pannello ) con un materiale che proviene dall' HIFI car. Insisto per consigliare a tutti questa miglioria, i benefici in termini di comfort non ha uguali !
30 minuti fa
