quote:Originally posted by ArcaSergioAllora innanzitutto non è un difetto di progettazione,[;)] è soltanto la ventola di raffreddamento comandata da due bulbi, uno è quello della temperatura acqua motore e l'altro è quello della turbina, quando uno dei due bulbi raggiunge i gradi tarati dalla fabrica, la ventola parte,[;)] purtroppo la cosa è + sensibile con l'aria condizionata,[:(][:(] Io, è un anno e mezzo che ho IL DAILY 35 C17,[:)] e devo dire che questa ventola quando parte sembra un jet che al massimo dei motori si sta alzando,[:)] ma niente di preoccupante[;)] è tutto normale[^][^] SALUTONI ARMANDO
Volevo conoscere il parere di altri camperisti che hanno il mio stesso mezzo con l'aria condizionata montata di serie: con il motore a minimo, dopo un poco, si sente un rumore assordante provenire dal gruppo ventola? Nel mio, dopo ripetuti interventi dell'IVECO, non sono riusciti a togliere il difetto!!! [:(!] La settimana scorsa, dopo varie proteste, è venuto un tecnico dall'IVECO per visionare il mezzo all'assistenza, ma dopo aver cambiato tutto quel che si poteva cambiare il rumore è rimasto identico .... [V]... difetto di progettazione!! Ciao Sergio
quote:Originally posted by Yuma58
quote:Originally posted by ArcaSergioAllora, innanzitutto non è un difetto di progettazione,[;)] è soltanto la ventola di raffreddamento comandata da due bulbi, uno è quello della temperatura acqua motore e l'altro è quello della turbina, quando uno dei due bulbi raggiunge i gradi tarati dalla fabrica, la ventola parte, purtroppo la cosa è + sensibile con l'aria condizionata, Io, è un anno e mezzo che ho IL DAILY 35 C17, e devo dire che questa ventola quando parte sembra un jet che al massimo dei motori si sta alzando, ma niente di preoccupante è tutto normale[^][^] SALUTONI ARMANDO
quote:Originally posted by Yuma58[}:)] senza polemiche, ma non sono riuscito a non metterci la faccina dopo i post precedenti è stato più forte di me. Adesso Armando non ti arrabbiare, ed auguro sinceramente a Sergio di risolvere il problema al più presto e un consiglio: non far passare troppo tempo. ciao Marco
quote:Originally posted by ArcaSergioAllora innanzitutto non è un difetto di progettazione,[;)] è soltanto la ventola di raffreddamento comandata da due bulbi, uno è quello della temperatura acqua motore e l'altro è quello della turbina, quando uno dei due bulbi raggiunge i gradi tarati dalla fabrica la ventola parte, purtroppo la cosa è + sensibile con l'aria condizionata, Io, è un anno e mezzo che ho IL DAILY 35 C17, e devo dire che questa ventola quando parte sembra un jet che al massimo dei motori si sta alzando, ma niente di preoccupante è tutto normale[^][^] SALUTONI ARMANDO
quote:Originally posted by boxer42Scusa Marco... ma di quale problema parli ????[;)]
quote:Originally posted by cippalippaPer ora sempre lo stesso, un CARTHAGO OPUS 52 MOTORIZZATO IVECO 35 C 17 salutoni armando
x armando: ma che mezzo hai te adesso? ciao
quote:Originally posted by ArcaSergioIO non ho l'aria condizionata, non l'ho voluta appositamente!!![;)][;)]
X Armando Forse non mi sono spiegato o non hai capito il problema! [:(!] Come fai a dire che non è un difetto di progettazione? Hai mai provato a tenere l'aria condizionata con il motore al minimo per più di 3/4 minuti? Fallo è sentirai un rumore di ferraglia, altro che rumore di ventola quello è a parte. Secondo te se era un problema di rumore di ventola veniva il tecnico da Torino a visionare il camper? Mi cambiavano pompa dell'acqua, cuscinetto e tenditore? Adesso ti spiego cosa ha detto l'ing. dell'Iveco (di Torino) interpellato dal tecnico dopo aver fatto sostituire il tutto senza nessun risultato: "E' un problema che già sappiamo e non siamo in grado di risolvere per il momento. Abbiamo coinvolto il gruppo francese che ha progettato il sistema e stiamo in attesa di qualche soluzione, per il momento deve tenerselo cosi." Questo problema, a lungo andare sballa, il cuscinetto della pompa dell'acqua con possibile rottura. Quindi vai a controllare il tuo camper e vedi che hai il problema e non te ne sei mai accorto![^] La stessa cosa è successo all'ultima fiera di Rimini, ho chiesto a un camperista che aveva lo stesso mezzo se aveva il problema ... risposta: ah, va benissimo nessun problema! Gli feci accendere il motore e gli feci accendere l'aria condizionata dopo 4 minuti si senti un rumore di ferraglia ... fece un sobbalzo! Non ci aveva mai fatto caso .... Ciao Sergio
quote:Originally posted by ArcaSergioMi sembra eccessivo il tuo incaz.....to, da come avevi descritto il problema[;)] mi sembra che in base al tuo scritto non ho risposto male, anzi.... COMUNQUE SALUTONI ED AUGURONI PER TUTTO. ARMANDO
quote:Originally posted by ArcaSergioA ME ME SA CHE TE RODE ER CHICCHERONE!!![:D][:D] A ROMA C'AVEMO UN METODO INFALLIBILE,[^][^] SE PASSI TE LO FACCIO PROVARE....[;)][;)] SALUTONI E AUGURONI ARMANDO
x Armando Ma se non hai l'aria condizionata che mi serve rispondere, con l'aria di saputello, vedi il post precedente per poi messo alle strette dai fatti rispondere: "MA IO NON HO L'ARIA CONDIZIONATA !!"[:(!][:(!][:(!] Meglio non intervenire se non si conosce il problema ... si fa più una bella figura.[:D] ciao sergio
