quote:Originally posted by jimbo65Mi dai una dritta per controllare la tensione? PS: non ci sono perdite apparenti nell'impianto
forse la tensione BS e' un po' bassa? controlla anche il filtro prima della pompa, se e' sporco, questa impiegherà molto tempo per fermarsi. Ciao ps: in caso di perdite, la pompa a pressostato non si fermerebbe comunque.
quote:Originally posted by aalbyyprocurati un tester (anche ultraeconomico) per misurare la tensione direttamente sui morsetti della pompa; nel mentre la pompa e' in moto se noti una tensione sotto gli 11 volt, probabilmente hai un problema alla batteria di servizio. Ripeti la stessa prova quando sei collegato ad una colonnina 220volt e nota se ci sono differenze nella misura (in genere con la pompa in moto non dovresti scendere sotto i 12volt). Ciao
quote:Originally posted by aalbyyconfermo, è sicuramente un problema di tensione, infatti io ho avuto lo stesso problema sul frigo, e cambiando i fili con una sezione più grossa ho risolto. non provare come me spendendo in seconda batteria o batteria più potente....... cambia i fili.....
Salve a tutti, ho questo problema: la pompa dell'acqua non si ferma mai quando sono a batterie, quando sono collegato alla corrente invece funziona tutto regolarmente. Il mio camper è un Arca America 401 New Deal. Qualcuno ha qualche idea? grazie a tutti[:)]
quote:Originally posted by aalbyylo immaginavo, era successo anche a me [:)] Ciao
Grazie a tutti i vostri consigli sono riuscito a sistemare il problema: era il filtro della pompa sporco. Con l'occasione ho imparato bene il suo funzionamento. GRAZIE ANCORA!!!!!
