Laika Ecovip 2.1 k
1 20 5
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 02/06/2008 alle: 08:22:03
Ciao a tutti, Posseggo un mansardato laika ecovip 2.1k, mi trovo molto bene ma... spesso cerco info su caratteristiche varie ma non trovo facilmente persone che abbiano un modello uguale al mio. Ad esempio il discorso "massa a vuoto", "carico utile" ecc... Uno "del gruppo" ha messo in rete un elenco fantastico di masse a vuoto ma il mio modello anche lì non c'è. Se c'è qualcuno che mi può aiutare ringrazio molto fin d'ora. Lorenzo
Modificato da ondo il 02/06/2008 alle 10:42:04
beniamino
beniamino
Inserito il 02/06/2008 alle: 11:56:24
ma nn ti conviene pesarlo?
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 02/06/2008 alle: 14:55:32
Già fatto. E' proprio per questo. Mi hanno pesato ruota per ruota ottenendo un carico totale di 3395kg. Il camper aveva mezzo pieno di gasolio, bombole piene, cambusa pronta, qualche vestito (ma credo quelli incidano poco), gavone sotto castello longitudinale pronto con sdraio, attrezzi, tavolino ecc, portabici MA senza bici. Praticamente mancavano l'equipaggio (io, moglie e bimba), due bici, qualche vestito ma, SOPRATTUTTO, mancava del tutto l'acqua! I serbatoi erano completamente vuoti! Compreso il boiler! Mi chiedevo se la pesata potesse giustificare qualche dubbio (tipo errori della pesa o se facesse pensare a qualche carico "nascosto" che non conosco) e se valesse la pena farlo pesare su di una pesa con tutte le ruote insieme contemporaneamente. Avendo capito che i modelli anche se molto simili, hanno masse molto differenti, cerco proprietari di un laika uguale al mio opure qualcuno che ne sappia. Ringrazio ancora chi mi può aiutare a capire meglio la cosa.
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 02/06/2008 alle: 15:50:13
Ho paura che la pesata sia veritiera...... il mio Ecovip 2i montato su iveco ( meccanica valida ma un pò pesantuccia ) pesato ritirato dal concessionario e quindi privo di qualsiasi carico a parte un pò di acqua per la prova degli impianti è risultato 3580 Kg con NESSUNO a bordo......... non oso pensare a cosa pesi adesso in assetto da ferie per 4 persone Ciao e buoni Km
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 03/06/2008 alle: 13:49:59
ciao carolina, grazie per il confronto. Scusatemi ma mi sento davvero disarmato. Sarà che essendo ingegnere pago una certa forma mentis ma... posso arrivare a concepire di avere poco carico utile, criticando e lamentandomi. Non riesco invece assolutamente a capacitarmi di "avere" un carico utile "a disposizione" pari a zero!!! Anzi no, se metto i serbatoi al 90%, come da normativa, "mi rimane " un carico utile "a disposizione" NEGATIVO!!!! Io non mi capacito! E' come dire che 2+2=3! E' la stessa identica cosa! Possibile che non c'è una spiegazione tecnica? Ci sarà qualche pezzo pesante in più che non conosco... Ma quanto pesa un laika ecovip 2.1 k a vuoto? senza tendalino, senza portabici, senza portapacchi, senza inverter, senza serbatoi supplementari, senza pannelli fotovoltaici, senza un bel niente di quello che non ci deve essere nella massa a vuoto? Così, a questo punto è solo una curiosità psicologica. Qualcuno mi puù aiutare a togliermela? Mi piacerebbe capire se, come sembra qualcuno riesca a fare, si possa con questo camper, stare attentissimi e rimanere dentro i limiti di legge. Grazie sincere, Lorenzo.
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 03/06/2008 alle: 22:18:43
ringrazio ancora carolina, scusate se non demordo, quindi questo modello è così raro? eppure ha un ottima logistica interna...ma questo non c'entra nulla. va beh...vi farò sapere se riesco a pesarlo come andrà. Se c'è uno "specialista" comunque, attendo, lorenzo.
57 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
