Lettore cd su su plancia Iveco C17
1 20 11
fabio9296
fabio9296
06/06/2006 12
Inserito il 19/06/2006 alle: 20:03:00
Buonasera a tutte & tutti! Ho un camper su Iveco c17, nella cui plancia ho fatto installare l'autoradio con lettore CD. Il problema è che in viaggio è impossibile acoltare compact disc in quanto, ad ogni minima imperfezione stradale - sic in Italia poi ... -si ammutolisce perché perde la traccia. Mi hanno detto che è un difetto del mezzo in quanto l'apparecchio viene montato quasi verticale sulla plancia, in un posto progettato per i lettore a cassetta ma non x cd. Soluzione: montare a parte un caricatore cd. Risulta anche a Voi il difetto? Buoni km a tutti!
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 19/06/2006 alle: 20:26:52
SI
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 19/06/2006 alle: 21:12:19
Modificato da Ettorino il 12/10/2006 alle 10:47:03
Giotti
Giotti
11/06/2006 44
Inserito il 19/06/2006 alle: 21:38:09
mi avevano detto che c'era questo problema quando sono andato per acquistare l'impianto. Per ovviare questo problema ho preso un'autoradio con TV e l'ho inserita in verticale. E poi un cd esterno che ho montato sul vano inferiore che sarebbe per il CB. In questo caso non ho problemi e mi sembra una buona soluzione, a meno che tu non abbia inserito il CB. Comunque il posto autoradio lascia a desiderare, ma il motore è una cannonata, sei d'accordo?? Ciao Gaetano
fabio9296
fabio9296
06/06/2006 12
Inserito il 20/06/2006 alle: 19:37:00
Buonasera a tutte & tutti! L'impianto che ho montato è un panasonic, comprato a Livigno estate 2005. Montato sulla plancia di un Mercedes 313 andava che era una meraviglia. Sull'Iveco no. L'unico dubbio è che è stato montato dalla concessionaria - di Bologna - Laika che vi raccomando, specie il giovane titolare .... -: forse non è stato installato bene?! Per quanto la meccanica, niente da dire: tira che è uno spettacolo, gli Appennini a pieno carico si fanno che è una bellezza. Per il consumo, beh io ho il piede leggero ed uso moltissimo il regolatore di velocità. Buoni km a tutti!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/06/2006 alle: 18:39:22
hai verificato che con il tempo non si sia sporcata la lente del pick-up (tra l'altro l'installazione e' verticale)? Inoltre verifica le istruzioni fornite a corredo del lettore per vedere se e' consentito quel tipo di installazione. Ciao Ciao
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 21/06/2006 alle: 19:29:40
Ciao ragazzi, io ho lo stesso problema con un Sony. Alcune volte basta prendere una scossettina ed il cd salta!!! E' praticamente impossibile ascoltare i cd. Ciao!!!!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 12/10/2006 alle: 13:17:03
Io l'ho risolto............... Un bauletto CD posto sotto i piedi del passeggero, tanto noi siamo tutti bassi e quindi non ci da fastidio. Anche il mio spesso e volentieri saltava. Good office Roberto
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 12/10/2006 alle: 20:36:46
Ho risolto il probblema montando nel vano superiore il cb e nel vano inferiore quindi in orrizzontale una radio con lettore mp3 della sony con telecomando, grazie al quale evito di fare il contorsionista per cambiare brano. saluti piero
sierra.c
sierra.c
Inserito il 12/10/2006 alle: 21:15:33
x cccpi40 E non hai dovuto tagliare la plastica del vano inferiore? Anch'io avevo comprato un lettore con telecomando, ma il vano inferiore è più piccolo del superiore. Salvo-SA
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 12/10/2006 alle: 21:35:10
Tagliato no, ma limato si.Siccome all'interno del vano c'era un groviglio di fili ho infilato la plancia che rimane ben fissata tenendola circa 1 cm fuori ma con la mascherina non si nota. saluto piero
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 13/10/2006 alle: 12:22:10
io ho un caricatore cd (da 12) che ho fissato tramite una cinghia con l'interposizione di gomma piuma lateralmente alla base del sedile del passeggero del C17 (c'e' spazio e non da fastidio), non ho mai avuto nessun tipo di problema, ciao federico
Oggi alle 08:42
