quote:Originally posted by unico97
Non so se puo' essere utile. Ho avuto problemi con il livello del gasolio (Ford) e dopo vari tentativi ho sostituito una parte del tappo del serbatoio ( stranamente la Ford da' il pezzo di ricambio senza sostituire l'intero tappo con la conseguenza di avere un'altra chiave ): risolto il problema. Saluti.
quote:Originally posted by ilcamaleonte..... mi è capitato 3 volte, poi ho cambiato tutto il tappo(originale Ford con chiave nuova 53 Euro scontato) e adesso pare che l'indicazione sia + corretta... staremo avedere. vorrebbe dire se funzionasse tutto che le sonde non leggono la resistenza del gasoilio ma qualcosa altro ( che non saprei cosa possa essere) x james dean ? è possibile avere copia del manualle?....ovviamente se c'è da contribuire per spese no-problem saluti a tutti
Con il mio Transit (del '97) ho scoperto nel modo peggiore che la lancetta non è affidabile. Ero convinto di avere una riserva di 6/7lt., e quindi un'autonomia di c.ca 40/50Km. Di ritorno dalle ferie, viaggiando in autostrada, dopo c.ca 15Km percorsi con la spia della riserva accesa, il mezzo si è spento per esaurimento del gasolio! Caso vuole che questo è avventuto mentre ero nella corsia di decelerazione per entrare in autogrill e "per inerzia" ho raggiunto a stento il parcheggio. Oltre, ovviamente, a riempire il serbatoio è stato necessario fare lo spurgo prima di poter riavviare il motore... D'ora in poi in prossimità dell'ultimo quarto, nuovo pieno e via. Ciao a tutti
