luce retromarcia
1 20 7
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 29/05/2008 alle: 10:37:22
Avevo notato altre volte il malfunzionamento della luce di retromarcia, ma avevo tralasciato. Ora con il montaggio dei sensori di parcheggio il problema è almeno doppio visto che oltre la luce non funzionano neanche i sensori. Ci deve essere un contato non perfetto visto che qualche volta funziona. C'è un qualche interrutore che viene azionato inserendo la retromarcia, e se si dov'è? Vorrei cambiare,da me, il filtro del gasolio ci sono problemi e dove è sistemato? grazie saluti Beppe
Marcellof
Marcellof
Inserito il 29/05/2008 alle: 12:32:16
marca e modello della meccanica please
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 29/05/2008 alle: 13:01:48
scusa.Fiat 2.3 immatricolato 06/2006. grazie Beppe
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 29/05/2008 alle: 13:11:52
dovrebbe aver il sensore retromarcia in cima alla scatola cambio con due fili che fuoriescono lato guidatore. Se sei pratico stacca i fili e lubrificali con un prodotto per i contatti elettrici tipo wd40 o svitol. Prova a vedere se funziona altrimenti stacca quei fili metti la retromarcia da spento e prova con un tester elettronico se con la retromarcia inserita il circuito è chiuso. Se risulta aperto probabilmente si è rovinato/consumato il sensore di retromarcia che altro non è che un interruttore. Ciao e buon lavoro. Marcello
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 29/05/2008 alle: 13:37:10
grazie Marcello Beppe
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 29/05/2008 alle: 22:31:08
Stacca i due cavetti dal sensore di RM posizionato sulla scatola del cambio, attaccali insieme in modo da chiudere il circuito, gira la chiave in posizione ON e vedi se si accendono le luci di RM. Se si accendono il guasto è il sensore, altrimenti pulisci bene l'alloggiamento della lampadina e i vari contatti. Escluderei quasi una massa (dovrebbe essere una unica per tutta la piastra portalampadine). ciao, tero3.[;)]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 29/05/2008 alle: 22:44:38
quote:beppis Posted - 29/05/2008 : 13:01:48 -------------------------------------------------------------------------------- scusa.Fiat 2.3 immatricolato 06/2006. grazie Beppe
Scusa ma non dovrebbe essere sempre in garanzia?? Meglio farlo sistemare a fiat... Davide
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 04/06/2008 alle: 11:58:45
OK garanzia Fiat. saluti Beppe
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
