Luci di posizione posteriori spente
2 20 29
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 14/09/2022 alle: 14:31:22
In risposta al messaggio di ex camionaro del 14/09/2022 alle 14:07:14
scusa pensavo che avesse solo anteriori come primo (giro)
Ma figurati, ci mancherebbe. Non c'è bisogno di scusarsi. Grazie
Se conosco l'argomento, cerco di dare il mio contributo. Se non lo conosco, leggo e imparo. Davide
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 21/09/2022 alle: 19:24:42
Buonasera e bentrovati
il problema è stato risolto. Spero che queste informazioni possano essere utili a qualcuno. Per prima cosa, volevo ribadire che sul Fiat Ducato in mio possesso (x250 del 2011) e per una certa serie di modelli (verificate sul libretto d'uso) le luci di posizione e le luci targa sono sullo stesso circuito e NON hanno un fusibile dedicato ma sono protette da un fusibile autoripristinante all'interno del body. Nel mio caso, avendo montato sulle anteriori delle lampade a led con resistenza, evidentemente dopo un uso un pò più gravoso, le stesse mi creavano uno strano assorbimento facendo intervenire il citato fusibile. Ripristinate con normali lampadine ad incandescenza (lumini) tutto è tornato a funzionare normalmente. La cosa più strana che il problema si è presentato dopo circa un mese dalla loro installazione e per questo non era subito stato preso in considerazione come causa del guasto.
Saluti a tutti
Inserito il 22/09/2022 alle: 04:47:08
non voglio essere antipatico ma l avere tacciuto l avere sostituito le lampadine originali con lampade led ...
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 22/09/2022 alle: 07:28:32
In risposta al messaggio di salito del 22/09/2022 alle 04:47:08
Hai ragionissima. Ma tu avresti mai inputato le lampadine a led montate un mese prima come causa del guasto? Io ho fatto difficoltà.
Modificato da Cioccolone il 22/09/2022 alle 08:07:28
Inserito il 22/09/2022 alle: 08:15:22
però se so che veniva alterato l impianto originale e quando succede un inghippo ritorno indietro a verificare con quelle cose tolte.sostituite.
Sei venuto a chiedere aiuto hai il dovere di dare tutte le info.
Il guaio è che Non sei l unico ,e non solo in questo settore in viaggi è diventato normalità porre domande senza dare indicazione di base
 Pierino avrebbe mandato a quel paese la maestra con i suoi in incarichi/problemi della spesa
Modificato da salito il 22/09/2022 alle 10:35:10
anasta
anasta
Inserito il 22/09/2022 alle: 09:39:19
In risposta al messaggio di Cioccolone del 22/09/2022 alle 07:28:32
E' proprio quello che dicevo all'inizio della discussione (secondo intervento), con lampadina diversa dal previsto dopo poco si spengono tutte ...
Andrea
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 22/09/2022 alle: 11:48:51
In risposta al messaggio di anasta del 22/09/2022 alle 09:39:19
E' proprio quello che dicevo all'inizio della discussione (secondo intervento), con lampadina diversa dal previsto dopo poco si spengono tutte ... Andrea
Ciao Andrea. Chiedo venia, il tuo post l'avevo saltato ed era lo spunto per arrivare subito alla soluzione. Grazie
Modificato da Cioccolone il 22/09/2022 alle 11:49:28
Inserito il 22/09/2022 alle: 15:30:07
In genere si metteva una resistenza per fare in modo che simulasse una lampadina normale.
Quella del fusibile automatico non l’avevo mai sentita, di norma un fusibile era tra anteriore sinistra e posteriore destra e viceversa.
Modificato da Grinza il 22/09/2022 alle 15:31:27
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 22/09/2022 alle: 17:25:46
In risposta al messaggio di Grinza del 22/09/2022 alle 15:30:07
In genere si metteva una resistenza per fare in modo che simulasse una lampadina normale. Quella del fusibile automatico non l’avevo mai sentita, di norma un fusibile era tra anteriore sinistra e posteriore destra e viceversa.
Si esatto ad incrocio. Ma il fusile è all'interno del body.. Provate a guardare se nei vostri veicoli lo trovate, nel mio non c'è.
28 minuti fa
