marcia ducato 127
2 20 32
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:04:09
x maxone salve,il rapporto 56x33 è quello corto, mentre il 53x31 è quello lungo,se il cambio è ha siringa (cioè la retro in sù)gli ingranaggi del 146 sono intercambiabili,puo essere che sia stato inscatolato sbagliato. salutoni GIORGIO
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:10:38
X MARPE per il tuo modello non si si può rimappare(pompa meccanica)e per il cambio non ci sono modifiche riguardo alla 5 marcia salutoni GIORGIO
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:16:38
x oigroig scusami allora se il mio rapporto e' il corto perche' il motore con la 5 si siede appena vede un po di salita.il mio cambio e con la retro sotto la 5. Bo non capisco + piu' niente in un altro post addirittura diceva che 56x33 media 58x35 lunga 53x38 corta
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:40:39
X MAXONE se il tuo camper ha la retro sotto la quinta monta il cambio come il 2800idtd (le prime versioni 2800 jtd montavano lo stesso cambio del 2800idtd) sei sicuro che sia 2800jtd e non 2800idtd saluti
maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:47:12
certo che e' jtd 127 cv 2002 faro piccolo nello stesso anno sono stati immatricolati anche il ducato restling
Inserito il 22/11/2007 alle: 00:32:19
x maxone scusa mi sono sbagliato sui rapporti (andavo a memoria?)il 53x31 è il lungo ,il 45x33(non il 56x33 qui mi sono confuso)è la modifica che si faceva se qualcuno si lamentava se il camper si siedeva in 5 sui 70 km, mentre quella intermedia(del 146 power)è 49x33. quella che tu hai il 56x33 è per il cambio con la retro sotto la 5,e di conseguenza non sono intercambiabili.IO avevo un marilin 64 2800jtd del 2002 e in 5 si siedeva ho mdificato la 5 nel 2004 con la modifica che prevedeva la fiat(cioè con la corta)il camper girava come una f1 con relativi consumi e rumore in cabina. salutoni scusa ancora x il disguido tra il 45x33 e il 56x33 giorgio
fangarolo
fangarolo
25/12/2003 1
Inserito il 07/01/2008 alle: 21:38:50
X maxone anch'io ho un Adria mansardato motorizzato come il tuo del 2002 con la V lunga con gli stessi tuoi problemi velocità max 125 Km/h. NN ho mai voluto cambiare la V perchè e una marcia ottima per i viaggi autostradali, ovviamente vieni penalizzato quando affronti una salita lunga o un falsopiano. Se hai 350 € da spendere puoi far rimappare la centralina da un meccanico serio e poi........ Ciao.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/01/2008 alle: 22:48:22
possiedo un 127 CV con quinta lunga,prima non riuscivo a inserirla se non dopo aver tirato fino almeno a 2000 giri stando attento che non scendesse al di sotto. ora riprendo dalla quinta da una velocita' di 70KM-ora e tiro tranquillo fino a 130KM-ora a 3000 giri(fatto solo come collaudo e in autosrada) normalmente viaggio a 100-110. in salita (maloia e bernina) viaggio in terza-quarta. i consumi sono dai 8,5 a 10,0 km/litro.come ho fatto ? il mio conc mi ha rimappato la centralina mettendo piu' cavalli in accellerazione . a peso uguale con + cavalli fa' meno fatica ad accellerare[:)] ciao
alce163
alce163
11/02/2007 65
Inserito il 08/01/2008 alle: 20:11:10
Buona sera a tutti, leggo con molta attenzione questo post, io ho un Challenger 163 con Ducato 127, penso di avere la quinta lunga e per fare i 120 dobbiamo abbassarci tutti e quattro, per non parlare dei consumi Cuneo Roma e ritorno media dei 7,9 a 105 110 Km/h. Volevo avere informazioni sulla rimappatura o sull'aggiunta di un modulo, quanto costa e quanti cavalli si aggiungono. Grazie Alce163
spirit430
spirit430
08/01/2008 189
Inserito il 09/01/2008 alle: 13:44:27
salve a tutti, in merito alla problematica oggetto di discussione, io ho ricevuto questa estate, sulla riviera ligure, un volantino (brevi manu) ove invitava alla diversa impostazione della V^ marcia su ducato 2.8 jtd, al costo di 150 euro tutto compreso, non trovo più il volantino ma l'officina era di Torino. Io sono indeciso sull'argomento, ho un ducato 2.8jtd, forse ho la 5^ lunga, in autostrada, per toccare i 120 km/h devo quasi piangere, non ho carico eccessivo, anzi, quasi nulla eccetto scorte acque 112 lit.Desidero inforamzioni/consigli. ciao [:p]
Cristiano N.
Cristiano N.
20/10/2007 584
Inserito il 10/01/2008 alle: 18:26:06
Ciao a tutti, ho ritirato proprio ieri sera il mio mh dal mio meccanico, centralina rifatta con una maggiore potenza ai bassi e una leggera tirata in più risultato ben 39 cv tirati fuori dal mio super 127 cv, prima impressione direi che sembra di viaggiare con il mio furgone ducato 127 ma vuoto, da considerare che il mh è un Laika h710 com la stazza oltre i 35q, a 110 km 2.650/2700 giri e una quinta corta che riprende senza problemi da 1.600 giri in su. Questo wk faccio un salto in trentino a sciare e provo anche i consumi poi aggiorno il link. Buoni km a tutti. Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/01/2008 alle: 12:15:02
ciao, a quel numero di giri non hai la 5 corta ma la intermedia. la corta gira a 3000 per 110 km/h. c[8D]iao
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
