Marmitta Ford Transit 95
1 20 4
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 05/07/2006 alle: 08:46:15
Dopo dieci anni di onorato servizio è marcito il terminale del mio transit turbo; ho verificato come i silenziatori siano sani e quindi vorrei provare a sostituire solo 1,5 metri di tubazione diametro 60mm.(la parte sopra il differenziale) Ho recuperato il pz.allo sfascio ma è solo 50 mm di diametro, pensate che il mezzo ne risenta? Dalle mie scarse esperienze di piping risulta che restrizioni di sezione prive di curve strette e per tratti ridotti causano perdite di portata irrilevanti ma chiedo il conforto di qualche esperto prima di mettermi a smadonnare inutilmente. Grazie
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 05/07/2006 alle: 11:33:06
Ciao stesso problema sul mio vecchio camper su ford 2500 td risolto brillantemente aquistando un'autoricambi per camion un tubo di circa due metri sez 60mm con un rigonfio lungo dieci cm e largo circa 63 esterno e 60 interno, ho tagliato il tubo vecchio presso l'uscita del silenziatore che era sano ho innestato il tubo nuovo dalla parte dello slargo stretto con apposita fascetta,ancorato in tutto e tagliato a misura la sprgenza esterna: Come nuovo!![:)]Saluti Mario SP
Modificato da gioste2 il 05/07/2006 alle 11:55:22
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 05/07/2006 alle: 12:34:15
Vuoi dire che hai utilizzato un tubo dritto passando sotto il ponte-differenziale o l'hai curvato come l'originale ? Ho chiesto a due ricambisti ed un produttore il pz ma sembra che comprenda anche un silenziatore centrale.
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 05/07/2006 alle: 16:20:13
Ciao a tutti,ho un transit 2.3 td del 99,per adesso non ho questo problema,ma guardando i nuovi notavo che la marmitta esce di lato e non di dietro evitando tutti i ghirigori,non si potrebbe in sede di sostituzione imitarli?saluti Leo[:)][:)]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 06/07/2006 alle: 21:36:25
Ciao Pama nel mio caso il marcio era nella parte terminale praticamente nel tubo con cui la Rimor aveva prolungato lo scarico originale quindi gia oltre il differenziale, confermo tubo dritto aquistato da Autoforniture Apuane ( Sarzana ) Il Mezzo era un'Europeo 78 Saluti Mario SP
Oggi alle 08:42
