modifiche cambio ford 125
1 20 8
scubidu
scubidu
Inserito il 23/08/2006 alle: 21:58:09
ciao a tutti. volevo sapere se nessuno si e mai interessato per vedere se il cambio a 6 rapporti ha gli stessi attachi del 5 marce. oppure se nessuno ha mai provato a modificare il primo rapporto del 5 marce grazie ciao[8D]
Emanuele
Emanuele
27/02/2006 342
Inserito il 24/08/2006 alle: 16:25:53
Trovi anche tu che la prima sia troppo lunga? Parli del 2000 tdci trazione anteriore vero?
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 24/08/2006 alle: 17:36:27
Penso proprio stia parlando del 125/350 gemellato 2400. Ci ho pensato anch'io. Ma oltre all'illegalità, quanto costa? Ciao Pietro
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/08/2006 alle: 19:30:07
per questo tipo di modifica, che tecnicamente suppongo sia possibile attuare (a parte la spesa non indifferente), c'e' un serio problema di omologazione; sulla carta di circolazione e' riportato il numero di marce del cambio ed il rapporto finale, in caso di modifica devi far aggiornare il documento dietro presentazione del nulla-osta del costruttore (che dubito venga concesso) Ciao Giordano
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 24/08/2006 alle: 23:21:20
AAAAARRRRGGHHH!!![V] oggi ho dato la caparra per il mezzo: Ford 125....CINQUE marce !! Mi fate pentire, che ne dite, adesso facciamo il club del 5?[:D] Oppure raccontiamo di avere il 6 marce ( tanto c'è la RM )...
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/08/2006 alle: 13:09:16
pentirsene, mi sembra eccessivo...considera solo che devi evitare di maltrattare la frizione [;)]; del resto l'alternativa a quella meccanica e' il Ducato, che comunque di "difettucci" ne' ha anche lui. Il mezzo "perfetto" non esiste, specie sotto i 35 q.li (tutti scegliamo qualche compromesso); chi ad esempio sceglie come me Iveco, deve sempre combattere con il sovrappeso. Ti auguro buoni km Ciao
andrea2010
andrea2010
16/05/2004 30
Inserito il 25/08/2006 alle: 23:16:23
non so se possibile e regolare sostituire l'intero cambio a 5 rapporti con quello a 6 rapporti,ma mi risulta che e possibile ottenere un buon risultato (cioè allungare il rapporto) sostituendo la quinta marcia originale del ford 125/t350 con quella che veniva utilizzata dalla vecchia ford sierra ma purtoppo per eseguire questa operazione la spesa dei materiali e contenuta circa 180 euro ma la spesa per le ore impiegate e enorme e comunque non tutte le officine ford sono propense a eseguire tale lavoro oppure se hai molto "pelo sullo stomaco" puoi provare a sfilare ed aprire il cambio con il fai da te (+autodemolitore) per reperire gli ingranaggi , non credo che si creino dei problemi alla carta di circolazione in quanto mi sembra di ricordare che viene solo descritto il "rapporto al ponte" cioe il differenziale . Forse un giorno se mi si rompe il cambio io ci provo
scubidu
scubidu
Inserito il 26/08/2006 alle: 14:37:43
BE FORSE POTREBBE ESSERE UN'IDEA. ALLUNGARE LA 5 CAMBIANDO IL RAPPORTO,E ACCORCIARE IL TUTTO CAMBIANDO IL RAPPORTO AL PONTE. MA SEI SICURO CHE L'ALBERO DEL CAMBIO DEL SIERRA SIA UGUALE?
andrea2010
andrea2010
16/05/2004 30
Inserito il 28/08/2006 alle: 23:10:10
Forse non mi sono espresso bene in ogni caso premetto che a mio parere la modifica e da prendere in considerazione solo nel caso sia installato il rapporto al ponte "corto" che coincide con 5 marcia inserita 3000 giri del motore e velocita segnata dal contachilometri di circa 108 km/ora , chiarito quanto sopra e premesso che nessuna modifica e da fare all'interno del differenziale per motivi pratici e anche per non commettere incongruenze tra il mezzo e quanto scritto sulla carta di circoalzione , quello che era mia intenzione era di sostituire due ingranaggi dell'attuale cambio con due ingranaggi della quinta marcia che venivano installati sulla ford sierra . La cifra dei 180 euro e data dal fatto che come quasi sempre succede le case automobilistiche straniere non ti vendono solo il/i pezzo/i che ti servono ma tutto un "kit" in questo caso si tratta di un albero con installato anche altri ingranaggi rispetto ai due che servono . Purtroppo non ti so dire in che percentuale o in km si hanno dei benfici perchè ho perso il conteggio dei denti dei due ingranaggi che mi ero scritto e ora non ho accesso alle "schede" dove vengono descritti i ricambi in questione . Saluti e buoni km
Oggi alle 08:42
