è quello nero che sta insieme al cavo blu del segnale velocità.
A proposito il blu dove lo collego? a quello grigio-verde dietro al tachimetro?
Per prendere i due positivi volevo collegarmi alla scatola fusibili nelle predisposizioni(dove c'è già quella per il cruise)ma non riesco a trovare i capicorda o fastom per i fusibili micro che monta il ducato (jtd del 2004).Potete aiutarmi?
In pratica dove mancano i fusibili,la spinetta che dovrebbe stare sotto.
In alternativa dove avete preso i due positivi?
Sto fotodocumentando il montaggio,appena terminato metto tutto in rete.
Adriano.
Ho solo un altro dubbio su questo collegamento:
Il manuale dice di tenere presente la codifica a colori sul modulo interfaccia ma non trovando i colori uguali sono andato per esclusione collegando nell'unico modo possibile i due connettori.
Penso invece di non connettere il giallo.
A voi grandi esperti la sfida.
quote:Originally posted by adryaleCiao adryale, volevo chederti relativamente al pedale della frizione conferma sul colore del cavo che hai usato: quello viola e nero lato fiat collgato al viola lato cc? io ho provato a seguire i cavi che partono dal pedale frizione per vedere se sono collegati a qualcosa (in quanto non so se è solo la predisposizione di fabbrica per qualcosa e i fili non portano a nulla oppure se effettivamente servono a qualcosa e in quel caso posso fare danni attacandomici) ps hai poi trovato come collegare la spia originale del cruise nel mezzo? grazie Sandro
E' la spia del cruise control i nostri mezzi sono predisposti.Anche nel quadro fusibili.
quote:Originally posted by adryaleGrazie adryale, era l'info che cercavo... mi seccava non collegare il pedale della frizione è più sicuro casì. Interessante la cosa del manuale potrebbe essere molto utile per varie cose...lo cercherò su e-bay. Per PAOLO57, ad integrazione delle foto di adryale ti aggiungo questa che ti permette ci collegare il pedale del freno sfilando il connettore dal pedale e collegandolo così (cavo marrone/bianco lato cruise con verde/blu e marrone lato cruise con rosso/nero):
Scusa ma non avevo letto il post ed ho semplicemente fatto copia incolla dalla PM. Per la frizione ho collegato il filo che vedi segnato con il nastro (nero-viola)ma non staccava il cruise.Allora ho collegato l'altro (il grigio) e funziona.Non sono riuscito a collegare la spia,ci vorrebbe il manuale d' officina per trovare il filo giusto e sapere anche quale filo,presumo del comando sul piantone,va collegato. Ho visto su e-bay che vendono il manuale,magari un giorno lo prendo.
mentre questa per il collegamento del cavo contachilometri Blu lato cruise con grigioverde preso dal connettore nero (quello centrale) sotto alla stumentazione (che nella foto si vede il rame pronto per la saldatura)
gli altri collegamenti riguardano solo negativo, positivo e positivo sotto chiave che non dovresti avere problemi a trovare... ovviamente se hai bisogno scrivi [;)]
Sandro
quote:Originally posted by adryaleHo chiesto a chi lo tiene montato di serie,si accende non so se puo servire. Franco
Sarebbe proprio carino riuscire a far accendere questa spia:A voi grandi esperti la sfida.
quote:Originally posted by rossifumiNon l'ho settato.Mi accontento del suo funzionamento.E' leggermente lento nel riprendere la velocità e se la strada è un saliscendi è possibile che la vel. impostandolo a 90 oscilli da 88 a 92. Per me è anche meglio,la meccanica non si stressa troppo. Ciao.
ok! grazie alle vostre indicazioni ho finito i collegamentie e provato con le procedure a e b di diagnosi ora manca la c quella di settaggio su strada. A prima vista sembra un casino la configurazione ma voi avete dovuto settarlo o andava bene con i parametri di fabbrica? se si e' stato difficile? grazie e ciao
quote:Originally posted by videoduequote:Originally posted by adryaleHo chiesto a chi lo tiene montato di serie,si accende non so se puo servire. Franco Immaginavo si accendesse con quello di serie[:)] Il dubbio è :quale filo da il consenso ad accendersi?
quote:Originally posted by videodueForse no?!?! PS come sono andate le tarature? io l'ho montato ma poi non ho avuto modo di muovere il mezzo pertanto sono rimasto ai test della waeco. Sandro
Sul forum ci dovrebbe essere qualcuso che lavora in fiat.
