Montaggio cruise control ms 800
3 20 44
roni163
roni163
20/08/2006 105
Inserito il 31/05/2008 alle: 23:42:54
Ciao a tutti pensavo di essere l'unico incuriosito dal far accendere la spia del cruise e volevo sollevare l'argomento ma vedo che lo avevate già fatto. Poco male. Io ho messo lo stesso cruise e anache la spia nel cruscotto. Semplicemente ho smontato il contakm, lo ho aperto ( si apre con estrema facilità ) ho preso un led biamco luminoso da 5mm con il porta led , si infila alla perfezione incastrandosi proprio sotto alla pellicola della spia , un pezzo di plastica tasparente di colore arancione ( involucro della confezione da 6 bottiglia dell'estatè) tra il led e la plastica dellla spia per dare il colore arancione / giallo alla spia, poi ho portato fuori i 2 fili del led, richiuso il tutto e con i fili anodo e catodo sono arrivato al comando del volante. Questi li ho collegati ai fili del comandoo anodo all'arancione e il catodo con una resistenza da 800 ohm al filo rosso. Ora la spia verde del comando funziona in parallelo a quello del cruscotto. Max
norbiato
norbiato
Inserito il 02/06/2008 alle: 23:18:17
Bravo ben fatto roni163 !!! ciao da Andre,era ora che qualcuno ci arrivasse
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 03/06/2008 alle: 11:13:26
Bravo Roni!!! Hai mica qualche foto del lavoro? Perche' di smontare nuovamente il tutto, non ne ho voglia, ma magari con qualche aiutino visibile... Complimenti ancora!!! [;)][;)]
roni163
roni163
20/08/2006 105
Inserito il 03/06/2008 alle: 13:59:51
Ciao purtroppo no, non ci ho pensato, ma fidatevi che smontare il contakm è uma fischiata, tutto a incastro , la pellicola 8 quella sopra, quella disegnata per capirci basta sollevarla di lato , e infilare il led . Solo che adesso è saltato fuori il problema, ossia, non avevo previsto che in quando è acceso il led è verde, e quando attivato rosso ( non lo avevo ancora usato ) e adesso il led nel quadro è sempre solo verde, sia che sia attivato che quando didattivato, si spegne quando viene spento il dispositivo ( praticamente quando si spegne il verde sulla closce ) Il problema si risolve cambiando 2 collegamenti in modo che il led si accenda con il led rosso non verde. Chiaro ?? Max
58 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
