motorini alzacristalli ducato X244
1 20 3
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 04/06/2008 alle: 12:36:35
Buongiorno a tutti, durante l'ultimo W.E, ho avuto un problema al finestrino anteriore sinistro, lato guida per intenderci. Il vetro, piano piano ha iniziato a non scorrere più, praticamente il motorino non aveva più energia per far salire o scendere il cristallo. Il martedì mattina, il vetro era immobile e quindi sono stato costretto a rivolgermi al mio supermeccanico. (Si la garanzia è scaduta da 2 mesi, tanto per cambiare) Ieri smontiamo il pannello, controlliamo tutti i cablaggi, lo scorrimento dei fili d'acciaio che guidano il vetro e dopo aver notato e costatato che tutto era a posto, apriamo il motorino che comanda l'apertura e chiusura. UDITE UDITE, all'interno, vi era circa 1 millimetro di sedimento di grasso e acqua!!!!!! praticamente il motorino era per una ragione sconosciuta, rimasto sommerso in acqua, la guarnizione non ha tenuto e tale acqua è entrata all'interno del motorino stesso!!!!!!!! [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Una pulita con trielina e carta abrasiva sulle piste di scorrimento delle spazzole e tutto è tornato meglio di prima!!!! Ora sento che anche l'altro motorino comincia a sforzare, mi sa che dovrò fargli lo stesso trattamento, oramai sono diventato esperto, ma è mai possibile che un mezzo nuovo debba avere tali problemi???? E' mai possibile che montino tali pezzi????? Sono adirato e contrariato, non voglio parolacciarmi sul forum, ma girano, ah se girano!!!!!![8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8][8] Attenzione se sentite che il motorino inizia a girare con sforzo, potrebbe essere giuinto anche per voi il momento di pulire le piste delle spazzole!!!!!! Massimo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/06/2008 alle: 13:01:37
queste cose possono succedere se si otturano i fori sottostante la portiera. Dopo aver terminato il lavoro copri i motorini con delle buste
Modificato da videodue il 07/06/2008 alle 22:53:43
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 11/06/2008 alle: 11:53:51
buongiorno, per notizia i motorini dei nostri FIAT X244 sono gli stessi della FIAT PALIO, quindi se dovete effettuare delle sostiìtuzioni ci sono delle possibili alternative. Sicuramente si troveranno più palio dai demolitori che in strada. Salutoni, Massimo.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:21:36
sai qualcosa anche dei motorini del ducato 98?
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
