quote:Originally posted by erosè dell'89 non è di oggi. non ha centralina ed è euro 0. sarà il blocco dell'accensione?
Con i mezzi di oggi devi solamente recarti in officina. Ciao Eros
quote:Originally posted by mauringsi alla fine ho fatto così per spegnerlo. mi è successo ieri quando ero in montagna. ho fatto 100 km per ritornare a casa e tutto funzionava perfettamente. l'ho riacceso ed è partito al primo colpo.
Il guasto sulla uno diesel era dovuto alla rottura del depressore del servofreno, che faceva affluire l'olio del motore in aspirazione, e questo veniva bruciato dal motore stesso. Era un guasto raccapricciante, perche' l'effetto era che il motore si accelerava tantissimo, emettendo un denso fumo nero, e si "mangiava"il suo stesso olio, per cui alla fine grippava. Spero non sia il caso del Transit. Se ti succede una cosa del genere, non lasciarlo li', ma metti la quinta e lascia la frizione, spegnendolo di forza.
quote:Originally posted by nodisansai se si trova nel motore o sul blocco dello sterzo? grazie ciao
E' successo all'auto di un mio amico... ha cambiato solo un relè del blocco accensione; 15 euro e passa la paura!! Ciao, Dino (TR)
quote:Originally posted by paolo 61speriamo che ha ragione nodisan, perchè qiando inizi a toccare la pompa mmmmmmmmmmmmm
Ciao, probabilmente è il solenoide x lo spegnimento che si trova sulla pompa di iniezione, può essere sporco oppure danneggiato. Ciao Paolo
quote:Originally posted by mauringQuoto in pieno:mi ha chiamato ora il mio amico e mi ha confermato proprio il guasto del depressore del servofreno. Ciao Luca
quote:Originally posted by caponord sai se si trova nel motore o sul blocco dello sterzo? grazie ciaoQuesto non lo so... ma se il problema che stai riscontrando è identico a quello capitato al mio amico, in 15 minuti te lo sistema... naturalmente l'elettrauto! Tienici informati. Ciao, Dino (TR)
quote:Originally posted by rudy85Scusami ma non capisco a chi ti riferisci, a me (lukk) o a Caponord??? Grazie comunque
ciao e sicuramente il solenoi difetto molto comune io facio il meccanico e pompista e se ne cambiano tanti saluti
quote:Originally posted by rudy85quanto costa cambiarlo? grazie ciao lorenzo
quote:Originally posted by lukkIl quadro strumenti quando lo spegni di forza, rimane acceso o si spegne? il mecca che preventivo o diagnosi ti ha fatto nel caso fosse la pompa? grazie ciao lorenzo
Anche a me lo stesso problema, Transit del 93 2500D aspirato, ma non penso che le componenti cambino più di tanto. Il problema da me riscontrato è il seguente: A volte quando giro la chiave per spegnere, il motore rimane acceso. ...quindi... A volte giro per spegnere e si segne solo dopo 5-10 secondi. ...oppure... A volte giro per spegnere, attendo quei secondi poi se non si arresta da solo comincio con la chiave e, con calma, la giro nuovamente in posizione di marcia e riggiro in posizione di arresto fin quando non si spegne. Eseguo l'operazione più volte anche estraendo e reinserendo la chiave. A volte però ciò non accade e metto la 5 e via, lo spengo brutalmente. Sembra che il mio problema sia nel blocchetto della chiave ma non sempre ho tale impressione. Per capire se è un problema alla pompa si può eseguire il seguente test (spiegatomi dal mio mecca). 1 - Mettere la chiave su off. 2 - Se il motore rimane acceso... 3 - aprire il cofano 4 - staccare lo spinotto che porta energia alla pompa. In genere si trova sopra di essa e lo si toglie semplicemente estraendolo tipo fast. Se il problema è alla pompa è vero anche che come non si spegne, potrebbe non più riaccendersi!!!![xx(][V][B)] Non ho ancora avuto modo di fare tale esperimento. Le poche volte che ci ho provato si è spento appunto in quel lasso di 5-10 secondi. Apportate consigli che non guastano mai.[:)] Ciao
quote:Originally posted by vidalocaproverò anche questa. spegnendolo con la V marcia il quadro mi è rimasto acceso 2 giorni poi si è spento tutto. grazie ciao lorenzo
Quando giri la chiave e non si spenge il motore, prova ad accendere i fari o la ventola del riscaldamento, se automaticamente si spenge si tratta solo di un filo a massa difettoso, succede anche al mio Daily dell'84 e sono due anni che cerco la massa difettosa.... Un saluto
quote:Originally posted by caponordSe il quadro resta acceso anche con motore fermo e chiave disinserita, penso proprio che la causa sia nel blocchetto di accensione. Non vedo cos'altro potrebbe essere... Mauro
quote:Originally posted by carpediem61spero tanto tu abbia ragione.
