Nuovo Ducato cerchi da15"
1 20 7
Prat
Prat
Inserito il 29/01/2007 alle: 14:27:54
[:(]Ormai da giorni in balia e sempre più naufrago in questo mare di informazioni mi sono trovato innanzi ad un fatto che non ha spiegazioni, almeno per me:[V] [:D]attratto, penso come tanti, dal nuovo Ducato, dopo un paio di visite in concessionaria chinatomi per puro caso ad osservare meglio le gomme [}:)] ecco il panico, alcuni montano i pneumatici da 15"!!! Ma come ormai che tutti avevano i 16" questi tornano indietro ad una misura più piccola? Un cerchio più grande disperde più calore in frenata! E i dischi freno allora? Sono più piccoli anche quelli? Voi che avete appena acquistato il mezzo che cerchi avete? I sedici sono riportati sul libretto almeno in opzione? PS .. e sto parlando del Telaio ribassato a careggiata allargata!!!
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 29/01/2007 alle: 16:14:34
Si il Ducato Light (35 Qli ) monta ruote da 15, il Havvy (spero si scriva così) che corrisponde al vecchio maxi monta ruote da 16 e volendo si puo omologare 40Qli (patente C) naturamente pesa di più. Ciao. Giovanni
maraja
maraja
23/01/2007 9
Inserito il 29/01/2007 alle: 16:26:32
caro Prat, ma 15" o 16" rotolano lo stesso x portarti ovunque!!![:D] Skerzi a parte anche a me sembra strano il fatto..
btvxuodl
btvxuodl
12/08/2006 38
Inserito il 29/01/2007 alle: 20:04:49
Ciao, il mio 160 multipower ha i cerchi da 15. Infatti ci sono rimasto un po' stranito pure io. Va detto però che il baricentro, seppur di poco, aggiunto ai nuovissimi telai ultraribassati, si abbassa ancora di più. La tenuta è ottima sia in curva che in frenata. Ciao. Emilio
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 29/01/2007 alle: 21:35:56
Il fatto che tutti i maxi che uscivano con i 15" della vecchia scocca, fossero meno soggetti alla semiassite, puo' essere un valido motivo? Oppure si e' preferito una gomma piu' piccola, ma magari piu' larga e magari montata su un cerchio con il canale piu' largo. Oltre il fatto che siano dei 15", si sa altro? Per i dischi freno, penso che le misure gia' presenti sui maxi vecchia scocca , non facciano problemi sia installando i 15" che i 16". Per la dissipazione del calore, agari un disegno piu' ventilante del cerchio stesso, nonche' una migliorata capacita' di ventilare dei dischi stessi, potrebbe ovviare a questo problema. Potrebbe...
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 29/01/2007 alle: 22:33:39
Per me niente di strano prima erano 15 e 18 o Maxi rispettivamente cerchi da 15 e 16 ora li chiamano Light (35 Qli ) Havvy (40 Qli) prima per avere i 35 quintali il max per la B si doveva avere il 18 o Maxi ora Havvy serve per non andare in sovracarico ma ci vuole la C quindi il Light è consigliabile se non si vuole prendere la C perchè ha qualcosa di portata in più avendo meno tara specie se accoppiato al 2300cc 130cv, saluti
birdman1
birdman1
Inserito il 30/01/2007 alle: 11:16:54
per la dotazione FIAT della variante CH (Heavy Pack): - ruote da 16" misure 225/75 R16 - freni maggiorati (anteriori dischi 320 mm) - servofreno maggiorato - telaio da 40 q.li ciao
Prat
Prat
Inserito il 01/02/2007 alle: 08:54:57
Saresti così gentile da verificare sul libretto di circolazione se sono riportati anche cerchi con diametro da 16" e con che misure di gomme? Grazie X tutti: cercando con avidità su riviste del settore e depliants si capisce che il telaio ribassato monta i 15" mentre quello normale i 16". O meglio il Kentucky dovrebbe avere sì la careggiata a 1980mm. (larga) però i cerchi sono da 16": forse il telaio non è quello ribassato? Faccio una domanda diretta che è meglio: Il telaio a careggiata allargata è sempre ribassato o sono due opzioni a se stanti?
Modificato da Prat il 01/02/2007 alle 08:57:13
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
