Odore di smog in cabina
1 20 4
stiaga
stiaga
09/04/2008 33
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:38:12
Salve a tutti, ho un camper su fiat talento del 90 e ultimamente sento un odore di 'smog' all'interno della cabina, soprattutto quando vado in discesa al minimo. Inoltre ultimamente mi sembra che costeggiando un muretto senta anche un piccolo rumore di come quando un motorino è 'smarmittato'. Come posso intervenire? Grazie in anticipo.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 19/08/2008 alle: 14:19:51
Penso che tu abbia un piccolo foro nel collettore, che porta i gas di scarico dal motore alla marmitta. Di solito si forano con l'uso (o il poco uso che dà luogo al ristagno di condensa) per via della ruggine. Direi che col monossido di carbonio in cabina non c'è da scherzare! Vai da un meccanico (concessionario, meglio) e fai fare una verifica (te lo metteranno sul ponte). Secondo me ti cambieranno i pezzi vecchi e forati (collettore e se il caso anche la marmitta). Il fatto che ti rientri la puzza soprattutto quando vai piano può essere dovuto al fatto che solo in quella circostanza si innescano delle turbolenze che dal punto del foro del collettore fanno ritornare indietro (verso qualche foro del pianale: sai, con tutti i fili che ci passano non è a tenuta stagna) il gas quel che basta... La cosa non avviene alle alte velocità perchè l'aria scorrendo veloce porta subito indietro i gas. Ciao, [8D]
natostanco
natostanco
Inserito il 19/08/2008 alle: 16:12:58
controlla che non si sia stacato all'interno del vano motore il tubo che porta l'aria del riscaldamento interno,a me era succeso (talento del 92) ciao
stiaga
stiaga
09/04/2008 33
Inserito il 19/08/2008 alle: 17:54:30
Mi sa proprio che è quello, infatti mi esce sempre aria calda dalle bocchette anche se ho la manopola del riscaldamento a zero (se vedi avevo aperto un altro post per questo). Stasera controllo e faccio sapere. Ciao.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 05/09/2008 alle: 11:11:17
Risolto? [8D]
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
