Omologazione cerchi in lega da 16" con sistema NAD
15 20 333
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/03/2022 alle: 10:16:40
In risposta al messaggio di Fabrizio G. del 22/03/2022 alle 14:49:20
....quindi anche la distanza in chilometri percorsa e visualizzata sul tachimetro con le ruote da 15 è errata. Buona giornata
sono uno dei primi che ha scritto in questo post (e fatto la modifica passando da 225/70 R15 a 225/75 R16 con Mak)
alla domanda anche la distanza è sbagliata, la risposta è si
Ho fatto un confronto diretto con un compagno di viaggio che aveva esattamente il camper come il mio e facendo lo stesso viaggio di circa 3000km in una vacanza alla fine avevamo una differeza di oltre 300km
come la stessa differenza la vedrai nei consumi
ovviamente avendo il dato Km corretto, anche il rapporto Km/L sarà differente
calcola che il passaggio di misura sul mio EcoVip1 su Ducato x250 del 2014 ha praticamente azzerato l'errore facendo risultare la lettura del tachimetro esattamente uguale al GPS, sia in termini di velocità che in termini di km percorsi (prima avevo uno scarto del 9 o 10%)
Aggungo:
pensa a tutte le cose associate ai km
quando avrai 100.000km saranno reali (chi ha i cerchi da "15 in realtà saranno 90.000km percorsi ma indicati 100.000)
per non parlare dei tagliandi basati sulla percorrenza...
Mark74
Modificato da Mark74xx il 28/03/2022 alle 10:22:11
daris67
daris67
02/11/2015 47
Inserito il 28/03/2022 alle: 10:36:19
Si Giustissimo quanto dice Mark77xx... se il body software è tarato sul 16" e hai ruote da 15" c'è il doppio problema tachimetro e contakm...
Buona giornata
daris67
IgorS
IgorS
15/09/2020 183
Inserito il 28/03/2022 alle: 10:50:41
Ma l'iter per avere i cerchi da 16 a libretto quale è?
Ordino i cerchi e faccio versamento alla motorizzazione?
Quando arrivano i cerchi posso già montarli con la prenotazione? Oppure devo aspettare che vengano indicati a libretto?
Modificato da IgorS il 28/03/2022 alle 10:53:50
daris67
daris67
02/11/2015 47
Inserito il 28/03/2022 alle: 11:21:03
rispondo ad igor e spero possa essere utile a tutti:
- acquistando le ruote si riceve in originale il COC (certificato di omologazione), se si acquista un kit completo gommato da noi o da altro venditore lo si riceve anche ma a quel punto l'Allegato E di corretto montaggio bisogna farselo fare da un'officina (quella dove si fanno le manutenzioni del camper ad esempio...)
- bisogna stampare la fitment list nelle prime pagine con descrizioni + quella dove è presente il mezzo ed evidenziare la riga corretta inerente + ultima pagine note tecniche
. si pagano i due bollettini presi direttamente in MCTC
- con copia libretto + COC + fitment list + allegato E ci si reca in MCTC e si prenota il collaudo, spesa Euro 41 totali
- con le ruote da 16 si è autorizzati a circolare solo il giorno del collaudo con documentazione prenotazione a bordo.... è tollerato il giorno prima per una questione di logistica essendo i collaudi dalle 8:30 in poi come per le normali revisione periodiche...
- il collaudo, esclusivamente visivo, da parte dell' ingeniere della MCTC consiste nel verificare i documenti, la misura corretta degli pneumatici montati, dell'adesivo con il numero NAD posizionato sul cerchio (nel caso di MAK in corrispondenza del KBA subito sopra sulla parte piatta del canale). Una nota: essendo quello l'unico punto funzionale e non anti estetico per poter applicare adesivo NAD, ma anche inevitabilmente il punto in cui vengono applicati i pesi per equilibratura, qualora su una delle ruote venisse coperto da questi ultimi... fa verificare all' ingeniere le altre ruote.
A disposizione
Cerchilegastore
daris67
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/03/2022 alle: 11:24:53
In risposta al messaggio di IgorS del 28/03/2022 alle 10:50:41
Ma l'iter per avere i cerchi da 16 a libretto quale è? Ordino i cerchi e faccio versamento alla motorizzazione? Quando arrivano i cerchi posso già montarli con la prenotazione? Oppure devo aspettare che vengano indicati a libretto?
  1. verifichi che il tuo telio sia compatibile con l'elenco
  2. ordini i cerchi idonei (ti arriveranno con un certificato dedicato al tuo telaio) attenzione ai bulloni/dadi (spesso non è possibile usare gli stessi per ferro o lega)
  3. individui un gommista accreditato alla MCTC della tua zona
  4. fai assemblare gomme e cerchi dal gommista (senza montarli sul camper) che deve rilasciare una dichiazazione di corretto montaggio
  5. raccogli: Libretto di circolazione, copia del foglio MAK che evidenzi il n ti telaio la misura delle gomme e il tipo di cerchio adeguato, certificato conformità cerchi, dichiarazione gommista
  6. prenoti visita di collaudo speciale presso la sede MCTC di competenza del gommista dichiarante
  7. SOLO in giorno del collaudo (ovviamente la sera prima) fai montare il tutto sul camper
  8. fai il collaudo
oppure ti affidi ad una agenzia che con 200€ extra rispetto al fai da te, ti gestisce il tutto
Buon divertimento
p.s.
procedura generica, senza riferimeto alla mia professione tecnica/commerciale del settore pneumatici
Mark74
Modificato da Mark74xx il 28/03/2022 alle 11:30:05
IgorS
IgorS
15/09/2020 183
Inserito il 28/03/2022 alle: 11:29:07
quindi acquisto i cerchi e le gomme (ipotizzando) il 1° aprile 2022. E restano fermi senza poter esser montati
Mi viene rilasciata la documentazione e con questo prenoto la MCTC
Il giorno prima della verifica monto i cerchi
(considerato le date che ho sentito qui a Cagliari, vuol dire che monterò i cerchi nel 2023 e non sto scherzando)
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/03/2022 alle: 11:36:03
In risposta al messaggio di IgorS del 28/03/2022 alle 11:29:07
quindi acquisto i cerchi e le gomme (ipotizzando) il 1° aprile 2022. E restano fermi senza poter esser montati Mi viene rilasciata la documentazione e con questo prenoto la MCTC  Il giorno prima della verifica monto i cerchi  (considerato le date che ho sentito qui a Cagliari, vuol dire che monterò i cerchi nel 2023 e non sto scherzando)
non credere che a Milano sia meglio
ho amici che hanno prenotato a settembre '21 per appuntamento a giugno '22
l'unica soluzione è cercare sedi minori, ad esempio in Lombardia Lodi e Cremona sono quelle meno oberate
calcola che non sono ancora in pari con le revisioni dei veicoli commerciali (sospese e prorogate nel periodo Covid)
Mark74
daris67
daris67
02/11/2015 47
Inserito il 28/03/2022 alle: 11:36:48
agenzia normalmente chiede Euro 120 e hanno canali preferenziali per i collaudi...
daris67
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/03/2022 alle: 11:38:48
In risposta al messaggio di daris67 del 28/03/2022 alle 11:36:48
si, 120€ se il veicolo lo muovi tu
se lasci fare tutto a loro sono circa 200€ (almeno in zona Milano)
Mark74
IgorS
IgorS
15/09/2020 183
Inserito il 28/03/2022 alle: 12:06:54
Ho chiamato una agenzia, data collaudo orientativa settembre 2023
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/03/2022 alle: 12:21:55
In risposta al messaggio di IgorS del 28/03/2022 alle 12:06:54
mi verrebbe da dirti: "mai cominci, mai finisci"
ma mi rendo conto che attendere oltre 1 anno è imbarazzante
non ci sono sedi minori di MCTC in sardegna? ...sono certo che Cagliari e Sassari come sedi delle maggiori flotte di veicoli commerciali, siano Oberate
magari con le altre sedi hai qualche speranza a breve termine
Mark74
IgorS
IgorS
15/09/2020 183
Inserito il 28/03/2022 alle: 12:24:30
ci provo con le sedi minori... aiuto
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 30/03/2022 alle: 22:02:30
Domanda a cui immagino -credo- la risposta: un anno fa ho montato i cerchi in lega, ma da 15", sempre MAK i quali nella fitment list prevedono oltre ai canonici 215/70/15 anche i 225/70/15 (che non ho a libretto, avendo solo la misura unica, da 215). Se volessi montare i 225, dovrei fare la stessa trafila di chi ha messo le ruote in lega da 16 con i pneumatici 225/75/16? Ovvero, modulo E compilato dal gommista, appuntamento in motorizzazione e pagamento dei bollettini? Fiat non rilascia nulla osta con i 225 sulla misura da 15?
------ Rapido 987F - Ducato Scudato 250 - 2,3Mjt ex Mc Luois Stirling 700 - MB Sprinter 316cdi
Modificato da spadiz il 30/03/2022 alle 22:03:17
daris67
daris67
02/11/2015 47
Inserito il 31/03/2022 alle: 08:40:48
Buongiorno Spadiz,
previa verifica fitment list che riporti esattamente il tuo mezzo, si la trafila è la stessa di tutte le altre omologazioni NAD.
Anche se farla per farla, a parte eventuale questione di costo, converrebbe farla per i 16" che cambiano in modo fantastico la guida del camper e tenere i 15 per eventuale set termico se uno va in montagna.
daris67
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 02/04/2022 alle: 09:24:22
In risposta al messaggio di daris67 del 31/03/2022 alle 08:40:48
Buongiorno Spadiz, previa verifica fitment list che riporti esattamente il tuo mezzo, si la trafila è la stessa di tutte le altre omologazioni NAD. Anche se farla per farla, a parte eventuale questione di costo, converrebbe farla per i 16 che cambiano in modo fantastico la guida del camper e tenere i 15 per eventuale set termico se uno va in montagna.
Oramai il dado è tratto, nel senso che l'anno scorso ho scelto di intraprendere una strada più "economica" optando per i cerchi in lega da 15 (volevo essenzialmente i cerchi in lega), poi vedendo che comunque potevo mettere i 225, mi stavo informado, quando gli attuali pneumatici (che avevo comunque recuperato dai cerchi in lamiera in ottime condizioni) saranno da sostituire. L'interesse essenzialmente era per la sezione maggiore e per il carico sopportato che è maggiore dei 215. Poi con quello che ho risparmiato l'anno scorso ho fatto le molle davanti (con un rialzo sostanziale dell'anteriore e benefici in termini di comfort).
daris67
daris67
02/11/2015 47
Inserito il 02/04/2022 alle: 14:21:18
In risposta al messaggio di spadiz del 02/04/2022 alle 09:24:22
Oramai il dado è tratto, nel senso che l'anno scorso ho scelto di intraprendere una strada più economica optando per i cerchi in lega da 15 (volevo essenzialmente i cerchi in lega), poi vedendo che comunque potevo mettere
ok, assolutamente siamo disponibili quando vorrai fare omologazione della misura 225, se non hai già fatto tu una verifica sulla fitment list puoi inviarci libretto senza impegno a info@cerchilegastore.it per conferma fattibilità.
Buon weekend
CLS
daris67
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 02/04/2022 alle: 16:58:45
In risposta al messaggio di daris67 del 02/04/2022 alle 14:21:18
ok, assolutamente siamo disponibili quando vorrai fare omologazione della misura 225, se non hai già fatto tu una verifica sulla fitment list puoi inviarci libretto senza impegno a info@cerchilegastore.it per conferma fattibilità. Buon weekend CLS
Sono certo che c'è, il venditore me l'ha inviata assieme alla certificazione NAD.
IgorS
IgorS
15/09/2020 183
Inserito il 05/04/2022 alle: 10:24:45
In risposta al messaggio di IgorS del 28/03/2022 alle 12:24:30
Sedi minori si arriva ad Agosto, il che vuol dire settembre perchè ad Agosto son fuori.
Ma devo farmi rilasciare la dichiarazione di corretto montaggio da un gommista della provincia della sede minore. I due che ho contattato mi hanno chiesto la bellezza di 40 euro a gomma...160 euro per il montaggio e la dichiarazione (onesti...)
daris67
daris67
02/11/2015 47
Inserito il 06/04/2022 alle: 21:12:07
In risposta al messaggio di spadiz del 02/04/2022 alle 16:58:45
ok quindi hai già anche le ruote
daris67
daris67
daris67
02/11/2015 47
Inserito il 06/04/2022 alle: 21:16:06
In risposta al messaggio di IgorS del 05/04/2022 alle 10:24:45
Sedi minori si arriva ad Agosto, il che vuol dire settembre perchè ad Agosto son fuori. Ma devo farmi rilasciare la dichiarazione di corretto montaggio da un gommista della provincia della sede minore. I due che ho contattato mi hanno chiesto la bellezza di 40 euro a gomma...160 euro per il montaggio e la dichiarazione (onesti...)
con il passamontagna o senza?...
daris67
38 minuti fa
