Per Vecchio e Cindy64: Knaus Sun Traveller
1 20 13
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 05/10/2006 alle: 10:44:41
Ciao, grazie per i consigli relativi al Knaus Sun traveller 708 DG. Sono quasi deciso a fare l'acquisto, anche se prima devo vendere il mio attuale... Comunque, nel guardare e riguardare gli interni, mi sono venuti due dubbi amletici: dove si mette la spazzatura? dove si mettono le bottiglie dell'olio, aceto, ecc.? Avete per caso il serbatoio supplementare acque bianche? Quanti litri contiene? Grazie 1.000!!![:)][:)][:)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 05/10/2006 alle: 14:05:39
Ciao per la spazzatura ho optato per una pattumiera della Giostile per sacchetti da casa, e la ripongo nella doccia. Per l'olio ecc. ho acquistato un vassoio in plastica ed l'ho chiuso con un pezzo di plexiglass poi ho fatto i buchi con una fresa per le bottiglie, il tutto poi lo ripongo nel vano sotto al fornello ha livello pavimento. Comunque questi sono problemi semplicissimi da risolvere e sopratutto il camper va disposto in modo soggettivo di chi lo usa. Si ho anche il serbatoio supplementare da circa 100 LT. posto nel doppio pavimento vicino alle ruote posteriori, lo si vede dal garage con la sua pompa dedicata.
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 05/10/2006 alle: 14:31:04
Ciao vecchio, grazie per la risposta. Sinceramente mi ruga un po' mettere la spazzatura in bagno... comunque una soluzione si trova: come dici tu ognuno poi trova la soluzione migliore per le proprie esigenze. Circa il serbatoio acqua: quindi si hanno in totale 200 litri, con due pompe acqua? E le grigie? Lo svuotamento delle bianche in inverno è comodo e veloce? Scusa, ma il venditore che mi ha mostrato il mezzo non aveva le idee ben chiare... Grazie ancora, ciao! Cesare[:)][:)][:)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 05/10/2006 alle: 15:30:33
Per la spazzatura c'è anche il garage, comunque ho 2 pompe per sicurezza, se si guasta una pompa ho sempre l' altra di riserva con rispettivo serbatoio d' acqua. Ovviamente le grigie le devi scaricare prima anchè perchè 200 litri non ci stanno. I 200 litri sono comodi tipo in campeggio o nelle aree di sosta perchè con il camper sui cunei ho buona autonomia e le grigie le vuoto con la tanica. Lo svotamento è un pò lento, ma in inverno non lo ancora provato perchè il camper c'è l' ho da aprile fatti sentire
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 05/10/2006 alle: 15:37:23
Grazie ancora... Sicuramente, se farò l'acquisto, ti (vi) scoccerò ancora con mille altre domande!!! Ciao![:)][:)][:)]
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 06/10/2006 alle: 13:55:29
Ciao, ieri sono andato in pesa con il mezzo, completamente vuoto, a parte il carburante: peso riscontrato kg. 3.340 !!! Cesare[:)][:)][:)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 06/10/2006 alle: 17:08:46
Me è propio vuoto e senza accessori ( pannelli solari antenna ecc. ecc.) Se è cosi' come dici tu penso che la Knaus bara un pò sul peso che riporta sul depliant[:(!]
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 07/10/2006 alle: 22:52:02
No, nooo! Vuoto significa senza acqua ed oggetti vari che fanno parte del carico. E' compreso invece tutto quello che è già installato di fisso: aria condizionata cellula, gruppo elettrogeno, inverter, antenna tv, secondo serbatoio (vuoto), sosp. ad aria, e... basta, credo! Ciao, Cesare[:)][:)][:)]
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 07/10/2006 alle: 22:53:15
Ah, no, c'è anche il pannello solare, dimenticavo! [:)][:)][:)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 09/10/2006 alle: 21:04:56
Be allora penso di dare delle scuse alla Knaus, visto il tuo peso rilevato con gli optional che hai installato.
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 10/10/2006 alle: 14:18:40
Ah, per inciso... l'ho compratoooooooooooooooooooooo[:p][:p][:p][:p][:p] [:)][:)][:)]
travel liner
travel liner
Inserito il 10/10/2006 alle: 14:49:14
Complimenti!!! Ora buone vacanze!!![:D][:D][:D]
Happy Appi
Happy Appi
13/12/2003 446
Inserito il 10/10/2006 alle: 15:40:39
Grazie Travel, non vedo l'ora!!! Ora aspetto che mi facciano un paio di lavoretti: scambiatore di calore per cellula e passaggio interno garage-cellula, poi... si paaarte! Ciao[:)][:)][:)]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 10/10/2006 alle: 17:11:19
I miei complimenti, appena avrai fatto delle uscite fatti sentire e dacci i tuoi pareri.
Oggi alle 08:42
