Pompa gasolio
1 20 19
Ford94
Ford94
10/01/2020 3
Inserito il 10/01/2020 alle: 14:27:56
Sapete dirmi quanto potrebbe costarmi sostituire la pompa del gasolio su un transit ci 94 turbo diesel?la turbina è già stata sostituita ma non mi fa superare una certa velocità.presumo sia la pompa quindi.grazie dei consigli
PDR
PDR
01/12/2003 6365
Inserito il 10/01/2020 alle: 15:36:21
In risposta al messaggio di Ford94 del 10/01/2020 alle 14:27:56
quando si ha a che fare con componenti costosi "presumere" è un rischio se non si è del mestiere; potresti portarlo da un pompista con le p@lle per evitare di spendere soldi inutilmente
Paolo DR
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 10/01/2020 alle: 16:21:57
Le uniche cose che puoi fare da solo è controllare se arriva gasolio. Cambia il filtro del gasolio, controlla il filtro aria. E provalo poi eventualmente un bravo pompista vecchia scuola o meglio ancora un ex pompista CAV. Guarda sulla pompa di iniezione se è ancora CAV oppure se è stata sostituita da una Bosch. Se ancora una CAV fai una prova dovrebbe avere un connettore elettrico staccalo e prova a pruzzare uno spry per connessioni elettriche oppure uno sbloccante. Altro da solo non puoi fare.
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 10/01/2020 alle: 17:15:39
Ciao possiedo un Ford transit 2500 turbo diesel ed ho sostituito la pompa Lucas con una meccanica Bosch da meno di un anno... Prima di cambiare la pompa accertati che il problema sia effettivamente la Lucas.. Il sintomo che dava sul mio era spia luce rossa motore accesa e motore che andava in recovery non superando gli 80 km quindi ti consiglio di portare il camper da un bravo pompista prendere poi una decisione anche perché i costi sono comunque superiori ai mille euro!
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:32:01
Quando parli di velocità a cosa ti riferisci non è che il 2.5 TD sia un mostro? La sostituzione della pompa ed altri pezzi gira intorno ai 1500 euro con pompa revisionata dal servizio Bosch se non hai una pompa uguale da restituire per questo prima di procedere affidati ad un bravo pompista per verificare che il problema stia veramente li.
Ford94
Ford94
10/01/2020 3
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:46:22
In risposta al messaggio di superbrig679 del 10/01/2020 alle 17:15:39
Per questo tipo di intervento quanto hai speso?sento molti che fanno questa modifica
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:53:36
In risposta al messaggio di Ford94 del 10/01/2020 alle 18:46:22
La modifica viene fatta perché sono ormai pochi i pompisti che revisionano la  Lucas dati i costi elevati pertanto consigliano la sostituzione con quella meccanica che una volta montata non dà più alcun tipo di problema io ho speso 1300 euro ma ritengo che siano soldi spesi benissimo le prestazioni del motore sono migliorate tanto!
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2020 alle: 19:47:21
chi ti ha detto che dipende dalla pompa? fatti fare una diagnosi  prima di buttare soldi inutilmente
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2020 alle: 19:56:20
il difetto della alimentazione insufficiente è una condanna anche per i pompisti, specialmente sulla pompa Cav -Lucas ,si devono fare delle prove  che richiedono tempo ,comunque prima di cambiare una pompa con una spesa di circa 1500 / 1700 euro si devono fare delle prove sull'impianto alimentazione.partendo dal pescante, seguendo la tubazione di mandata, le varie giunzioni, la pompa AC con il relativo comando,il supporto filtro con il filtro gasolio Ricordo che sulle Cav -Lucas si deve montare il filtro originale ,visto che alcuni filtri diversi hanno dato problemi wink
Modificato da morodirho il 10/01/2020 alle 19:57:58
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:01:55
aggiungo : controllare anche il ritorno del gasolio al serbatoio ,perchè una eventuale strozzatura può dare  problemi
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:06:50
sei sicuro che monti una Cav?perchè nel 94 uscivano i primi transit equipaggiati con la Bosch
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:22:10
Cioa...non so la Lucas del Ford che dicono sia complicata da riparare causa strumentazione...
io però ho fatto revisionare la Bosch meccanica che mi gocciolava gasolio, da un pompista in Spagna a Jerez. Ho pagato 390 euro e sono molto contento del servizio avuto (rarissimowink). Il camper ha guadagnato quasi una marcia.
In Italia mi hanno parlato di 600/800 euro....
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:29:33
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/01/2020 alle 20:22:10
Cioa...non so la Lucas del Ford che dicono sia complicata da riparare causa strumentazione... io però ho fatto revisionare la Bosch meccanica che mi gocciolava gasolio, da un pompista in Spagna a Jerez. Ho pagato 390 euro e sono molto contento del servizio avuto (rarissimo). Il camper ha guadagnato quasi una marcia. In Italia mi hanno parlato di 600/800 euro....
per quel tipo di Cav ci vogliono 3000 euro se si dovesse sostituire il corpo, praticamente il costo della pompa nuova surprise
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:36:48
In risposta al messaggio di morodirho del 10/01/2020 alle 20:29:33
Ciao,ti ho scritto un MP qualche giorno fa... è per caso andato perso o l hai visto?
avevo una domanda senza aprire un post che risulterebbe dispersivo.
Graziesmiley
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:55:46
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/01/2020 alle 20:36:48
Ciao,ti ho scritto un MP qualche giorno fa... è per caso andato perso o l hai visto? avevo una domanda senza aprire un post che risulterebbe dispersivo. Grazie
ora vado alla posta wink
morodirho
morodirho
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:58:18
nessuna mail sad
Inserito il 10/01/2020 alle: 21:36:47
In risposta al messaggio di morodirho del 10/01/2020 alle 20:58:18
nessuna mail
sadok, provo a reimviarla allorasmiley
Inserito il 10/01/2020 alle: 21:43:07
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/01/2020 alle 21:36:47
Inviato,magari controlla in spamwink
Ford94
Ford94
10/01/2020 3
Inserito il 10/01/2020 alle: 23:36:57
In risposta al messaggio di morodirho del 10/01/2020 alle 20:06:50
Si è una Lucas
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 11/01/2020 alle: 12:19:21
In risposta al messaggio di Ford94 del 10/01/2020 alle 23:36:57
Si è una Lucas
Io consiglio di sentire un pompista Lucas, lo feci nel 2001 quando successe a me e spendendo una cifra adeguata (metà di quanto mi preventivò un pompista bosch) ci feci altri 100k km senza problemi, venduto da 3 anni ma va ancora bene.
inveter 230 monofase i bifase
Oggi alle 09:56
Vince2773
Oggi alle 02:19
Vince2773
Oggi alle 01:45
Regolatore boiler
Ex-Sider
Ieri alle: 11:11
elnagh baron 48
Ieri alle: 10:36
TheDevil
13/10/26 - 22:22
oskyuan
13/10/26 - 20:19
Clima cabina
Marinorem
13/10/26 - 12:29
Kit A/C camper ducato 230
AleFrassine
13/10/26 - 09:24
salla
13/10/26 - 09:09
Sanità italiana...
marcoalderotti
13/10/26 - 06:07
superbrig679
12/10/26 - 21:54
