pressione gomme continental nuovo ducato
1 20 10
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 08/08/2007 alle: 20:58:33
possessori delnuovo ducato a quanto tenete le continental vancocamper?? sulla gomma c'è scrittopress max 4,75 atm ma il mio gommista mi ha assicurato che van messe a 5,5 tutte e si scalderanno meno e si consumeranno meglio... dite la vostra
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 08/08/2007 alle: 21:17:35
controlla direttamente sulla gomma il valore max di pressione sopportata dalla stessa in genere è espresso in psi dividi per 14,7 e hai i bar 80psi sono 5,5 bar 70psi 4,8 bar, è vero che più la gomma è gonfia meno scalda e meno scoppia se sgonfia noterai una certa pancia sui fianchi rotolando la pancia ruota lungo tutta la circonferenza della gomma e mette sotto sforzo le "tele" interne questo sforzo genera il calore . Quindi più bassa è la pressione più c'è pancia più si produce calore che compromette il pneumatico, se vuoi provare lascia la pressione a 1 bar e vedi che il pneumatico non durera che pochi km. Logico che non conviene superare la max pres ammessa dal pneumatico cosi come è importante non superare il max carico ammesso su ogni singola ruota, saluti
baloo1
baloo1
Inserito il 08/08/2007 alle: 23:40:42
ho le michelin xc camping a 6,0 bar [:0] il gommista m'ha detto che le michelin vogliono più pressione delle altre [?] a proposito: ma si possono spendere 5,00 euro per un controllo della pressione ad azoto?
extreme
extreme
Inserito il 09/08/2007 alle: 08:27:00
L'allestitore del mio camper indica come pressioni delle Continental 5,5 dietro e 5,0 davanti, mentre il mio gommista consiglia 5,5 sia davanti che dietro. Ciao.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 09/08/2007 alle: 08:40:46
ok vedo che anche i vostri gommisti consigliano pressione più alta della massima scritta sul fianco del pneumatico!
macbepi
macbepi
Inserito il 09/08/2007 alle: 21:39:03
5 atm anteriori e 5.5 atm posteriori, come consigliato dalla targhetta posta sul montante della portiera destra del Ducato Ciao e buoni km a tutti
Edo il camperista Doc
Edo il campe...
25/11/2006 298
Inserito il 10/08/2007 alle: 11:37:00
E' buona norma gonfiare i pneumatici alla pressione indicata sul libretto di uso e manutenzione del mezzo. Le pressioni massime indicate sulla spalla sono indicative della resistenza massima ma nn sono assolutamente da utilizzare come pressione standard
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 10/08/2007 alle: 11:49:31
Non posso dire a che pressione gonfiare le gomme del Ducato, ma, per quanto ne so, la pressione massima indicata sul fianco del pneumatico non dovrebbe mai essere superata. Mi sembra evidente che in questo caso vi sia una decisa discrepanza tra quanto indicato dalla casa costruttrice dei pneumatici e quanto indicato da FIAT!!! Ritengo sia opportuno chiedere una risposta scritta sia da parte di Fiat che da parte di Continental. Ciao, Aldo
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 10/08/2007 alle: 12:01:56
La messa e finita.... andate in pace.... SALUTONI DALL,OLANDA....
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 10/08/2007 alle: 12:02:59
quote:Originally posted by ilnicolaldo
[quote]Originally posted by Edo il camperista Doc
Non posso dire a che pressione gonfiare le gomme del Ducato, ma, per quanto ne so, la pressione massima indicata sul fianco del pneumatico non dovrebbe mai essere superata. Mi sembra evidente che in questo caso vi sia una decisa discrepanza tra quanto indicato dalla casa costruttrice dei pneumatici e quanto indicato da FIAT!!! Ritengo sia opportuno chiedere una risposta scritta sia da parte di Fiat che da parte di Continental. Ciao, Aldo QUOTO....
Edo il campe...
25/11/2006 298
Inserito il 10/08/2007 alle: 12:08:38
Nel caso nn ti fossi accorto io e ilnicolaldo abbiam detto praticamente la stessa cosa riguardo alla pressione massima.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
