Pressione gomme
1 20 13
oskarone
oskarone
24/10/2007 65
Inserito il 16/11/2007 alle: 21:37:58
Salve ragazzi, mi sapete dire a quanto devo mettere la pressione sul mio mobilvetta driver su ducato14 1900cc turbodiesel del 1997? grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/11/2007 alle: 09:01:58
ciao senza misure delle ruote, numero (4/6)e pesi del veicolo é difficile rispondere. comunquwe riferisciti a dati certi. Nell'ordine: 1)casa costruttrice delle gomme 2)libretto uso manutenzione motrice 3)uso manutenzione cellula Mobilvetta 4) gommisti preparati e competenti Fai attenzione a non metterele a pressione inferiore, pena surriscaldamenti e pericolo. c[8D]iao
oskarone
oskarone
24/10/2007 65
Inserito il 17/11/2007 alle: 16:30:24
Ciao HotMistral e grazie per la risposta. Scusami, hai perfettamente ragione, vado a vedere che gomme ho sù poi ti faccio sapere. Purtroppo per quello che riguarda libretto uso e manuntenzione della motrice ne sono, purtroppo, sprovvisto!!! Haimè.... Me l'hanno venduto senza...
oskarone
oskarone
24/10/2007 65
Inserito il 23/11/2007 alle: 10:30:19
Dunque, ho su quattro MICHELIN X 215/70R15CP XC CAMPING Il mezzo è un 32 quintali
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 23/11/2007 alle: 10:34:57
ciao, le XC Camping vanno sempre e solo gonfiate a 5,5 atm....almeno cosi' mi e' stato risposto dal servizio clienti della Michelin. Faccio presente che anche nel manuale del mio ducato (penultima serie) questo e' il valore riportato. Quindi ti consiglio di montare le valvole in metallo dato che quelle in plastica non sono fatte per queste pressioni d'esercizio.
oskarone
oskarone
24/10/2007 65
Inserito il 23/11/2007 alle: 10:52:49
Ciao alcan grazie mile per il tuo intervento e per il consiglio delle valvole
olivia06
olivia06
Inserito il 23/11/2007 alle: 11:12:21
Concordo con Alcan. Sul mio Arca su Ducato Maxi viene riportata la stessa pressione su etichette attaccate all'interno degli sportelli della cabina di guida. Se vuoi le puoi gonfiare ad azoto che dovrebbe dare dei benefici. Te ne elenco qui sotto alcuni ripresi dal sito :
http://www.perlasicurezzastrada...
Gonfiare le gomme con una "miscela di gas inerti" ha degli indubbi vantaggi: ·la totale assenza di ossigeno e di umidità, presenti invece nella normale aria compressa, riduce di tre/quattro volte la perdita di pressione dei pneumatici, quindi, la pressione viene mantenuta più a lungo e va controllata meno frequentemente (ogni quattro mesi circa); · si evita inoltre il rischio di esplosione del pneumatico perché queste miscele appositamente studiate non contengono quei vapori d'olio (che invece l'aria compressa contiene) che surriscaldandosi possono creare delle miscele esplosive all'interno del pneumatico; · una maggiore stabilità di pressione comporta una maggiore resistenza alle forature, · maggiore durata del pneumatico (notevole riduzione del consumo del battistrada), · migliore tenuta di strada (limitando le perdite di aderenza), · eliminazione del fenomeno di ossidazione di carcasse e cerchi su veicoli pesanti, · riduzione dei consumi di carburante. Ciao Alex
oskarone
oskarone
24/10/2007 65
Inserito il 23/11/2007 alle: 11:51:27
Ciao Alex Grazie per la conferma, terrò in considerazione il consiglio azoto.. bye bye
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/11/2007 alle: 17:35:29
ciao, sul manuale officina fiat per la misura da te riportata (allestimento camping car): MICHELIN X 215/70R15CP (109/107 Q)XC CAMPING, la pressione di esercizio è: 5 bar c[8D]iao
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 23/11/2007 alle: 18:57:11
salve il libretto fiat riporta 5,0 o 5,5 a seconda del mezzo però bisogna verificare cosa dice la casa costruttrice del camper. Mi spiego. La hymer ha cancellato la parte "gomme" sul libretto fiat che riportava 5,5 la pressione delle anteriori e posteriori e sul suo libretto ha messo la pressione delle anteriori a 4,25 e delle posteriori a 5,5 e sono queste da tener in conto perchè la fiat da le indicazioni sui mezzi commerciali in uso e non sui camper.
Sev
Sev
Inserito il 24/11/2007 alle: 11:19:10
Sicuro di quello che affermi? Anche su un gemellato? Ciao, Sev
oskarone
oskarone
24/10/2007 65
Inserito il 27/11/2007 alle: 23:12:09
Efettivamente 5,5 bar mi sembrava abbastanza esagerato tantovero che mi sembrava di avere delle pietre al posto di gomme.... Le ho messe a 5 bar ma mi sembra ancora molto rigido... Domani vado dal gommista e vi faccio sapere, poi, visto quello che dice DAFI mi sa che passerò anche dal concessionario della mobilvetta, il gommista potrebbe non sapere cosa riporta il libretto della mobilvetta...
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 28/11/2007 alle: 00:13:00
Ciao, ho avuto le camping per 2 anni e fin dall'inizio, su suggerimento della stassa Michelin e come scritto sul libretto, le ho sempre gonfiate a 5,5 senza avere davvero grosse problematiche di "rigidita'". Questa pressione era sia davanti sia dietro su un Ducato 15 da 34 qli a pienissimo carico [:p][:p][:p]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 28/11/2007 alle: 14:23:16
ciao, secondo me è bene fare attenzione a ciò che dice la casa costruttrice e il produttore di pneumatici. Es. per il ducato la Fiat riporta esplicitamente la pressione gomme XC Michelin e/o Pirelli per ALLESTIMENTO CAMPING CAR (e non furgoni[;)]). Questo in considerazione del fatto che, indipendentemente dall'allestimento camper che viene fatto (cioè indipendentemente dal costruttore), su uno specifico telaio è calcolato perfettamente il il peso ammissibile a vuoto e il carico massimo ammesso. Cioè è risaputo che tolti 4/500/600 kg di carico utile (in funzione dei telai) il peso del camper è determinato e statico (non varia come sui furgoni[;)]) quindi anche la pressione di esercizio è statica e deve essere quella indicata. Da indicazioni da libro officina FIAT(non uso e manutenzione..che da indicazioni identiche) abbiamo : Ducato 15 MICHELIN 215/70R15CP (109/107 Q)XC CAMPING, la pressione di esercizio è: 5 bar Ducato MICHELIN 215/75R116 (111/113 Q)XC CAMPING, la pressione di esercizio è: 5,5 bar c[8D]iao
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
