pressione gomme
1 20 11
pioneer
pioneer
27/09/2003 65
Inserito il 20/04/2008 alle: 22:17:46
ho un chellenger genesis 43 anno 2006 con gomme VANCO -8 misura 215/75R 16C poi c'e' scritto 113/111 R e leggendo sulla gomma sembra che al massimo dovrebbero gonfiarsi a 4,8 atm, pero' sulla targhetta interna sportello c'è scritto rear 4,6 bar; front 3,2 bar. Pero' il gommista mi ha detto che solo le michelin fanno gomme per camper e in piu' la pressione scritta sulla targhetta secondo lui e' troppo bassa, anche se io in km 25000 fatti mi trovo bene con la pressione che ho tenuto fino adesso. BOH?? COSA DITE??
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/04/2008 alle: 22:27:30
ho le tue stesse gomme e ho posto qualche settimana fà lo stesso quesito. La ford consiglia 3,4 ant 3,6\3,8 al post. (almeno così mi sembra di ricordare), ma la ford non sa che su quella meccanica verrà montato un camper, per cui quelle indicazioni non sono attendibili. Giustamente mi è stato fatto notare che sulle gomme c'è indicata la pressione max. che possono sopportare. Sulle vanco8 è di 70psi che corrisponde a 5,8 bar. Tieniti un po sotto questo valore. anche in funzione del carico e vai tranqillo. io le ho messe a 5,3 ant. e 5,6 post. ciao
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/04/2008 alle: 22:43:08
E due....... Non potevi continuare sull'altro post dello stesso oggetto ? e inserito proprio da te [;)]
Modificato da Olivia2006 il 20/04/2008 alle 22:44:14
pioneer
pioneer
27/09/2003 65
Inserito il 20/04/2008 alle: 22:46:48
A me e' arrivata una nuova targhetta dopo due mesi dall'acquisto del camper e mi sembra dalla challenger da attaccare sopra all'altra perche c'erano stati degli errori su alcuni camper per la pressione delle gomme, e anche su quella nuova c'era scritto rear (dietro) bar 4,6 e front (avanti) bar 3,2 quindi BOH??. E sulle gomme c'e scritto MAX atm 4,8 COLD Sulle tue e' cosi' ????
pioneer
pioneer
27/09/2003 65
Inserito il 20/04/2008 alle: 22:50:13
X OLIVIA2006 E' vero,scusa ma non ho risolto niente e se rispondevo sull'altro post andava a finire sulla terza pagina e come per altre volte ho visto che gia' dalla seconda pagina non c'e' piu' discussione. Scusa,grazie
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/04/2008 alle: 23:24:45
Non ci sono problemi, non c'è da scusarsi ti capisco. Quando uno chiede informazioni non vede l'ora che gli venga risposto. Le targhette vanno e vengono. Non mi sento di criticare le pressioni consigliate dalla Challenger, posso solo consigliarti di seguire quello che c'è scritto sulle gomme. se c'è scritto pressione max 4,8 puoi benissimo gonfiare anteriore e posteriore a 4,6 e sei tranquillo. Comunque senti anceh il tuo gommaio di fiducia. Ciao e buoni km Alex
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 21/04/2008 alle: 10:06:33
dai un'occhiata qui https://www.camperonline.it/for...
Modificato da bigt il 22/04/2008 alle 11:09:53
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 22/04/2008 alle: 12:19:32
Generalmente nel libretto di manutenzione ci sono indicate le pressioni a cui vanno gonfiati gli pneumatici a seconda dell' allestimento del mezzo. Sul mio (Ducato 2,8 power) alla voce "camperizzato" e' riportata un apressione di 5,0/5,5 sia all' asse anteriore che su quello posteriore. Siccome i Michelin XC Camping, sul fianco, riportano una pressione massima di 5,5, ho sempre mantenuto questa. Sulle termiche invernali (Nokian) e' riportata una pressione massima di 4,5/5,0 e le gonfio a 4,8 tutte e quattro. Sul mio camper i pesi che insistono sui due assi praticamente si equivalgono, pertanto tengo la stessa pressione sulle 4 gomme. Ciao Giulio
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 22/04/2008 alle: 17:52:04
il problema di fidarsi delle targhette è nel sapere quante gomme sono state cambiate da quando quelle targhette sono state apposte! Nel dubbio comunque il gommista sa fare il calcolo che vi ho proposto. Ciao
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 22/04/2008 alle: 20:59:58
Non e' che la targhetta sia quella originale della Fiat riferita al Ducato NON camperizzato ? 3,2 all' anteriore per un camper mi sembrano un po' pochi, imho. Ciao Giuli
pioneer
pioneer
27/09/2003 65
Inserito il 23/04/2008 alle: 22:45:55
Ho riletto la lettera che accompagnava la targhetta eventualmente da sostituire dalla challenger che mi e' arrivata in un secondo momento e conferma la pressione 3,2 ant. e 4,6 post. Il motivo del "richiamo" era che alcuni camper Ford avevano la targhetta per pneumatici michelin e quindi diversa pressione, mentre per i vanco continental e' appunto 3,2 e 4,6. ciao.
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 23/04/2008 alle: 23:13:52
Sul libretto istruzioni del mio ducato 2.8 jtd del 2001, alla voce pressione pneumatici per camper, c'è scritto 5 o 5,5 ( purtroppo non ho in questo momento il libretto sotto mano e non posso essere preciso su quale dei due valori sia quello giusto, confermo però che o è 5 o 5,5). Ale
Ciao a tutti, questo mio è dedicato a chi ha uno Sprinter un po' dondolante, che beccheggi...
6 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
