quote:Originally posted by sebastian79sul fianco della gomma trovi un ovale con stampigliata la pressione massima sopportata dalla gomma, normalmente espressa in PSI. Io a seconda del carico mi tengo più o meno sotto tale valore, differenziando tra asse posteriore e anteriore. Comunque non supero mai tale valore. Di sicuro non tengo conto delle tabelle riportate sul libretto della meccanica, perchè queste non tengono conto che su quella meccanica è stata installata la cellula di un camper e che quindi il mezzo viaggia sempre quasi al limite, o spesso fuori peso. Su google trovi tranquillamente la tabella di conversione tra PSI e BAR. saluti
Ciao a tutti, qualcuno sà dirmi la pressione alla quale devo mettere le gomme del mio camper?? Il mezzo è un Rimor Brig 607 le gomme sono: 195R14C 106/104 N Grazie a tutti anticipatamente
http://www.subaru-impreza.it/20...
saluti
