Prestazioni Ducato 2.3 130cv euro IV
1 20 11
Inserito il 05/01/2026 alle: 21:51:24
il mio camper Semintegrale adria 7,4 m monta questo motore. Ho percorso poco piu' di 100.000 km e sono sempre stato leggero come piede tanto che ho consumi medi di 10km/l , trovo che ultimamente il motore sia un pochino pigro, nonostante possa affrontare gli appennini in sesta marcia (fi-bo) in pianura non supera i 135 km/h reali , pari a circa 145 di tachimetro, non vorrei dipendesse dal passaggio dalle gomme 205 alle 215 sempre /70 . Il vostro come si comporta? per il resto mi trovo comunque molto bene era solo per capire se e' il caso magari di far pulire l'egr... ma non fuma, e' molto regolare e consuma zero olio.
Andrea IW5CI
Inserito il 05/01/2026 alle: 22:10:15
In risposta al messaggio di iw5ci del 05/01/2026 alle 21:51:24
nonostante possa affrontare gli appennini in sesta marcia (fi-bo) in pianura non supera i 135 km/h reali , pari a circa 145 di tachimetro, non vorrei dipendesse dal passaggio dalle gomme 205 alle 215 sempre /70 . Il vostro come si comporta? per il resto mi trovo comunque molto bene era solo per capire se e' il caso magari di far pulire l'egr... ma non fuma, e' molto regolare e consuma zero olio. Andrea IW5CI
Ma prima di questo “impigrimento” che velocità raggiungeva nelle medesime condizioni ?
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 05/01/2026 alle: 22:15:27
lungi da me portarti sfiga ma PRIMA che ti trovi a dover smontare egr ecc FALLO girare allegro e con marce basse.magari un buon additivo tipo tunap male non farebbe.appennini in 6 marcia ciao frizione insieme a intasamento motore
nonno pat 49
Inserito il 06/01/2026 alle: 14:23:06
In risposta al messaggio di ex camionaro del 05/01/2026 alle 22:15:27
Normalmente gli Appennini li faccio in quinta, ma regge anche la sesta ma dovrei viaggiare più veloce della mia solita andatura di 90 orari. Sinceramente la velocità massima erano anni che non la provato e non ricorda se prima andava meglio, di solito viaggio piano , ma ho voluto fare una prova e credevo che andasse di più , invece a 145 di tachimetro e’ a tappo. Non capisco perché viaggiare in una marcia alta danneggi la frizione, la frizione si consuma solo Quando slitta , se non slitta non si consuma …. Proverò con un additivo , forse la colpa e’ la mia guida davvero lenta e prudente, e dal fatto che non tiro mai le marce se non indispensabile.
Andrea IW5CI
elefantin
elefantin
Inserito il 06/01/2026 alle: 16:09:27
se parliamo del x 250 euro 4 tipo motore F1AE0481N di 95 kw ,come il mio , monta di serie  i pneumatici 215/ 70  r15
potresti trovare differenza , se vengono montate 215/ 70 , ma con cerchi piu grandi da 16 ,
l'EGR ,se e' sporca , dovrebbe recare fastidi anche al minimo e con marce bassa
se e' vero che esiste un calo di potenza , sicuramente sarebbe d'attribuire alla pressione della turbina ( sfiati dei tubi dell'intercooler ) e dal  MAF ( misuratore portata aria )  poi filtro gasolio sporco ?
comunque e' sempre bene fargli fare una diagnosi , e leggere i vari paramentri
savod
savod
06/01/2026 1
Inserito il 06/01/2026 alle: 19:10:44
Leggo con interesse quanto scrive l'amico circa la presunta riduzione di prestazioni del suo camper e mi chiedo : ma tu hai mai provato a dover frenare in emergenza il camper carico mentre vai a 135 Kmh ?   E' una riflessione che estendo anche ad altri colleghi visto che guido un camper da almeno 50 anni  (ne ho 86) con tanto piacere e nessun incidente.
Inserito il 06/01/2026 alle: 21:19:12
In risposta al messaggio di savod del 06/01/2026 alle 19:10:44
no, non ho mai provato, perche' non viaggio mai a 135, normalmente viaggio a 100 di tachimetro pari a 90-92 reali. E' cosi' che ho percorso la maggior parte dei 100.000 km che ho fatto. Sono terrorizzato anche all'idea di un panic stop a 100 orari se e' per questo. Il mio mezzo frena bene e ha le gomme nuove e abs, vengo costantemente superato da camper anni 90 e 2000 (solo in pianura e discesa perche' in salita li  vedi morire) a pieno carico che viaggiamo oltre i 120 orari e immagino cosa succederebbe in una frenata di emergenza di uno di quei mezzi. Ciononostante in autostrada vuota ho voluto provare le prestazioni del mio mezzo senza pericoli. In camper mai trovarsi a dover fare un panic stop . Rispondendo ad Elefantin, lo scorso anno sono passato dalle 215/70 R15C 109/107 alle 225/70 R15C 112/110R, l'ho fatto per avere una gomma con un indice di carico maggiore (e' la misura alternativa che ho a libretto, non ho l'opzione 16") la maggior circorferenza porta forse ad un allungamento dei rapporti. Il motore gira perfetto e non avverto anomali sibili dalla turbina, forse e' solo una mia impressione , comunque lo faro' controllare al prossimo tagliando. Comunque il motore e' come il tuo.
Andrea IW5CI
Modificato da iw5ci il 06/01/2026 alle 21:23:15
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 06/01/2026 alle: 21:48:59
Io avevo il 2.3 da 140 cavalli sul semintegrale e la volta che ho provato la velocità era quella, sul mio tra l'altro data l'altezza elevata e il baricentro alto era meglio non arrivare a tali velocità... il motore 2.2 da 140 sul MH da 641, più stretto e leggero oltre che più basso arrivava a 145/7 effettivi. Velocità fTta una volta sola,  con meno migliori sensazioni di stabilità.
Reputo che il tuo motore non abbia nulla che non va.
Aldo
Inserito il 06/01/2026 alle: 23:43:33
In risposta al messaggio di iw5ci del 06/01/2026 alle 21:19:12
un panic stop a 100 orari se e' per questo. Il mio mezzo frena bene e ha le gomme nuove e abs, vengo costantemente superato da camper anni 90 e 2000 (solo in pianura e discesa perche' in salita li  vedi morire) a pieno carico che viaggiamo oltre i 120 orari e immagino cosa succederebbe in una frenata di emergenza di uno di quei mezzi. Ciononostante in autostrada vuota ho voluto provare le prestazioni del mio mezzo senza pericoli. In camper mai trovarsi a dover fare un panic stop . Rispondendo ad Elefantin, lo scorso anno sono passato dalle 215/70 R15C 109/107 alle 225/70 R15C 112/110R, l'ho fatto per avere una gomma con un indice di carico maggiore (e' la misura alternativa che ho a libretto, non ho l'opzione 16) la maggior circorferenza porta forse ad un allungamento dei rapporti. Il motore gira perfetto e non avverto anomali sibili dalla turbina, forse e' solo una mia impressione , comunque lo faro' controllare al prossimo tagliando. Comunque il motore e' come il tuo.
Passando da 215 a 225 aumenti la resistenza al rotolamento, quindi può essere che ci sia una seppur limitata perdita di prestazione. Non so quanto questa sia però percepibile se non da un collaudatore che abbia provato migliaia di veicoli.
Penso anch'io che la tua velocità non sia bassa. io non ho mai provato ad arrivare alla massima velocità con i miei camper, ma non ho mai avuto basse potenze (130 poi così bassa non è). L'attuale 2.2 140 Cv ha percorso troppo pochi km per fare una prova, ma dubito che superi i 140 Km/h in pianura. La perdita di potenza la dovresti sentire più facilmente in salita.
elefantin
elefantin
Inserito il 07/01/2026 alle: 13:58:06
anch'io viaggio sempre sotto i 110 kmh , ma se mi accorgo che il motore mi perde potenza , gli attacco la diagnosi ( volendo anche con il telefefonino ) per vedere se c'e' qualcosa che non va ,  altra cosa ; la potenza equivale anche per affrontare salite , e non tanto per superare i 110kmh
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 07/01/2026 alle: 15:45:21
rileggendo le tue risposte (probabilmente) la perdita di potenza è lieve quindi basta il FILTRO aria nel motore diesel per avere meno resa.le gomme è irrilevante la differenza da 215 a 225 come circonferenza meno che gomma consumata o nuova
nonno pat 49
Inserito il 12/01/2026 alle: 20:36:16
In risposta al messaggio di ex camionaro del 07/01/2026 alle 15:45:21
ciao, obd non segnala nulla di anomalo. te che scantool usi?
Andrea IW5CI
35 minuti fa
