Primo acquisto + traino pesante > 750 kg.
2 20 33
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 23/10/2008 alle: 19:19:21
quote:Originally posted by Argonauta
Ho consultato il manuale per il consguimento della patente C e confermo quanto scritto da guybrush treepwood quindi, facendo un po' di conti .... Con pat. B (+ estensione E) si può guidare un complesso di non più di 35 q Esempio: Camper di 30 q + rimorchio di 5 q oppure per trainare 17 q devo avere un camper al massimo di 18 q (e dove lo trovo?) La soluzione è, ad esempio, camper da 42 q (con pat. C) e rimorchio da 18 q (con estensione E) Non vedo altre possibilità.
cosi' è uguale alla b
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 23/10/2008 alle: 19:20:27
quote:Originally posted by nigrog
quote:Originally posted by carlomario
non ho capito bene la tua richiesta ma sul mio veccchio camper una laika 2.1 tw su iveco il peso trainabile era 1,8t
Alcune persone mi hanno proprio consigliato un Laika mansardato su meccanica Iveco in quanto, molto probabilmente, uno dei pochi ad avere un'alto peso rimorchiabile. Se non sono indiscreto, il tuo di che anno e che versione era? Attendo riscontro grazie
147cv 35 15 del 2004
Futz
Futz
06/07/2008 294
Inserito il 23/10/2008 alle: 20:27:07
quote:Originally posted by maculani
Aggiungo, anche se già ribadito in altre occasioni: motrice non superiore ai 35 Q.li più rimorchio fino a 750 Kg, patente "B", stessa motrice con rimorchio superiore patente "B-E". Motrice superiore ai 35 Q.li più rimorchio fino a 750 Kg., patente "C"; stessa motrice con rimorchio superiore patente "C-E" praticamente autoarticolato.Cordialmente.
Giustissimo è cosi...la sto prendendo adesso la E ed è come dici tu. dal momento che ho la BE non entra piu in gioco il discorso che motrice+rimorchio deve stare entro i 35..quel discorso vale SOLO per la patente B.(escluso per i rimorchi leggeri cioe 750kg) Saluti
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/10/2008 alle: 21:35:46
Ho appena controllato il libretto del mio Challenger del 2007 su Ford Transit 2.4l gemellato. Traina solo 16 q.li. il mezzo e lungo 7 metri ed è omologato per 5 persone.
maculani
maculani
Inserito il 24/10/2008 alle: 09:15:44
Grazie Futz, lo so perchè ho una C-E e prima ancora avevo una B-E e ho dovuto fare tutti i passaggi assurdi per conseguirle proprio per amore di questo settore e non per scopi lavorativi. A presto MACU.
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 24/10/2008 alle: 10:49:11
quoto e aggiungo, solo per fugare altri dubbi dati da risposte inserite senza conoscenze in merito, che il rimorchio non deve superare il peso annotato sul libretto per cui con motrice da 35q + rimorchio da 20q(se previsto) basta la pat.B con estensione E.
maculani
maculani
Inserito il 24/10/2008 alle: 11:49:38
Giusto. Un giorno se avrò tempo vi scriverò qualche suggerimento e/o consiglio su un traino comodo, sicuro e "veloce" in cui avere la coda dietro al nostro già grande mezzo, non è così impegnativo come sembra e può costituire una soluzione molto interessante per variegate ragioni, anche quella di aumentare la capacità di carico familiare in tutti i sensi, senza rischiare sovraccarichi pericolosi e illegali sui mezzi in generale. Cordialmente.
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:33:44
Della serie:con rimorchio si e piu leggeri[;)]Sono daccordo. Serafino
nigrog
nigrog
05/05/2008 65
Inserito il 01/11/2008 alle: 18:06:52
Sapete darmi info sulle capacità di traino di un RIMOR SUPERBRIG 680 Tc su Ford del 2004. Sono in attesa che l'attuale prop. mi legga il libretto e volevo sapere se qualche persona in possesso di un veicolo simile possa anticiparmi un'idea di grandezza. Grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 02/11/2008 alle: 12:10:40
ho preso la c l'anno scorso,e se ricordo bene quando utilizzi un rimorchio (sia leggero che pesante) i limiti di velocita sono 70 extraurbane ,e 80 autostrade,a meno che non sia un carrello appendice e allora va scritto sul libretto del mezzo e i limiti di velocita sono quelli concessi dalla motrice. avendo un rimorhio a seguito valgono anche i divieti per tutti i complessi di veicoli.
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 02/11/2008 alle: 19:09:10
nigromoto?
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 02/11/2008 alle: 21:04:18
Se ricordo bene, con la patente B e l'estensione E, hai il limite di peso dell'intero complesso (motrice + traino) COMUNQUE di 35 q. Se il complesso (camper + traino) supera i 35 q ti serve la patente C + E.
No,la sola B ti abilità al rimorchio fino a 750 kg.,se hai la BE puoi trainare un rimorchio oltre i 750 kg.,la C abilità alla guida di mezzi oltre i 35 ql. Comunque il mio ducaco 160cv. 3000 può trainare 2.000 kg. ma è omologato per 4 persone in viaggio.Ciao Nyppo.
nigrog
nigrog
05/05/2008 65
Inserito il 03/11/2008 alle: 08:39:16
quote:Originally posted by europeoe
nigromoto?
No. Il titolare della NIGROMOTO, che conosco personalmente è omonimo di mio fratello (nel nome e nel cognome.....), ma non parente. Sono comunque della zona. Lui è di San Giorgio C.se, io sono di Castellamonte. Tu sei della mia zona? Puoi darmi info in merito al traino ed a veicoli usati con alta massa rimorchiabile? Saluti
Riscaldamento reuma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
