probemi motorino avviamento ducato 14
1 20 3
giozanna
giozanna
31/03/2008 175
Inserito il 26/06/2008 alle: 09:57:44
ciao a tutti , da qualche tempo il mio mezzo un ducato 14 2.5 del 1989 ha problemi di accensione ....ma solo a caldo. praticamente se sono per strada e mi fermo a fare gasolio nel ripartire il motorino non da' nessun segno di vita!!!!! aspetto 10-15 min e al primo giro di chiave parte subito. visto la vostra esperienza e disponibilita' vorrei sapere se è un problema che necessita subito un'intervento o è un difetto dei mezzi datati. ringrazio anticipatamente un saluto e......................buoni km[:)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/06/2008 alle: 12:11:58
Probabilmente ci sono le spazzole da cambiare, oppure c'e' un problema con l'elettromagnete che lo innesca. (elettrauto). Piu' raro un problema sul contatto del blocco chiave (disossidare con spray o sostituire). Per tirare avanti, qualora succedesse nuovamente (e succedera', sempre piu' spesso, credo...), dài delle botte al motorino d'avviamento, con qualche corpo contundente. In alternativa metti la quinta e spingi un po' su e giu' il camper (una parola..... [:D]) per dare degli scossoni a motore e motorino. A volte basta solo inserire un po' di marce da fermo per "disincantare" il motorino. Pero' occorre porre rimedio definitivo, come suesposto. Ciao. [;)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 26/06/2008 alle: 19:42:44
Argomento già più volte trattato.Ti rispondo per esperienza diretta,vai dal tuo elettrauto esponi il problema e (se lo vedi un pò smarrito)suggerisci di aggiungere un relè all'impianto dell'avviamento e vedrai che ti si risolve il problema,ciao e buoni Km Paolo.
giozanna
giozanna
31/03/2008 175
Inserito il 27/06/2008 alle: 11:10:35
grazie mille !!!!! allora sara' meglio intervenire prime delle vacanze ......."via il dente via il dolore" ciao e........buoni km[:D][:D][:D]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
