quote:Originally posted by the brodowayMetti un tubo nella brugola per allungare il manico, se è anche mezzo metro ce la dovresti fare bene. Secondo me il martello e lo scalpello lo devrebbero usare solo i muratori. Stefano
Oggi ho provato a fare il tagliando al mio camper con ducato 2800 jtd il filtro dell'aria tutto bene anche se per un paio di viti ho fatto fatica ma per svitare il tappo della coppa dell'olio non c'e' stato varso ho impiegato tutta la forza con la brugola ma niente da fare datemi qualche consiglio per rimuovere iltappo grazie mille
quote:Originally posted by Carlito BriganteParti tranqillo!!! ci sono persone che lo cambiano ogni 20.000Km Torni e lo cambi così sei tranquillo per un altro anno e non butti i soldi.
A proposito di cambio olio: l'ho cambiato in occasione del primo tagliando ad agosto 2007, 9900 km, adesso ne ho 14500, quindi ne ho fatti poco meno di 5000 con il cambio olio. Aspetto il secondo tagliando per farlo o posso partirci tranquillamente in vacanza (devo farne circa 3500) ? Dovrei fare il tagliando appena tornato dalle ferie, cioè tra tre settimane. Carlo
quote:Secondo me il martello e lo scalpello lo devrebbero usare solo i muratori.Penso che di cambi olio forse ne hai fatti molto pochi, La KTM (Lo trovi scritto sul manuale di manutenzione ) consiglia tale sistema per allentare le tensioni che si vengono a creare sui carter dei loro motori , Attaccarcisi con una leva significa se hai sfortuna che ti si stonda il tappo buttare i carter, nel caso del ducato la coppa motore. Se poi si usa come un muratore allora i danni sono assicurati Comunque guarda fra gli attrezzi di qualsiasi meccanico vedrai che troverai sempre un buon martello [8D][8D][8D] Davide
quote:Originally posted by stefanopoldoGrazie !
[size=1[/size=1] Parti tranqillo!!! ci sono persone che lo cambiano ogni 20.000Km Torni e lo cambi così sei tranquillo per un altro anno e non butti i soldi.
quote:Originally posted by tangorossoIo lo cambierei senz'altro prima di partire. Il 1.9 e' molto sfruttato a causa della sua piccola cilindrata, per cui e' bene che abbia sempre del buon olio dentro.
Ho fatto 9000 km in un anno con l'ultimo cambio olio (sono stati cambiati anche filto olio, gasolio, aria e cinghia di distribuzione) devo farne altri 5-6000. Cambio olio prima di partire o dopo? Ducato 19 TD del 1999 con 87.000 km. Grazie mille
