Problema Ducato 2300 130 cv, potenza irregolare
2 20 28
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 22/07/2020 alle: 12:23:32
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/07/2020 alle 00:07:11
Mi allaccio a questo tread, perché il mio 3000 si comporta in modo molto simile, adesso è dal pompista per provare gli iniettori, ma temo sia davvero la ECU, nessun allarme motore, minimo bruttissimo, motore che strappa
accelerando da solo fino a 2000 giri come se stessi dando colpo di gas, sale e scende poi si stabilizza e va , ti fermi ad uno sto , riparti e ricomincia, tra cali di potenza e fumate nere.
Una diagnosi elettronica in un'officina meccatronica potrebbe individuare il guasto
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 22/07/2020 alle: 12:30:27
Lo hanno già attaccato a almeno 5/6 diagnosi di marche differenti...
zero guasti unico  l’errore EGR, ma auto causato per attacco e stacco ripetuto dei tubi...
Due centri Bosch uno Iveco, due generici, a nessuno è mai capitato...
zero errori ...
per questo ho il dubbio sia la centralina Bosch,
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 22/07/2020 alle: 12:34:54
Sto cercando una centralina del 3000 da poter provare, comprarla senza certezza non lo vedo logico, il problema che qui se ne lavano un po’ tutti le mani, purtroppo ho capito che non conoscono le logiche di funzionamento , quindi non riescono ad escludere e a restringere il campo...
Cambiando pezzi per provare lo troviamo, ma a quale costo??
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 22/07/2020 alle: 16:31:38
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/07/2020 alle 12:34:54
Sto cercando una centralina del 3000 da poter provare, comprarla senza certezza non lo vedo logico, il problema che qui se ne lavano un po’ tutti le mani, purtroppo ho capito che non conoscono le logiche di funzionamento , quindi non riescono ad escludere e a restringere il campo... Cambiando pezzi per provare lo troviamo, ma a quale costo??
Anche per semplice sfizio
https://www.dataspin.net/proble...
per utenti non abbonati, per vedere inseriti i dati che casistica si è presentata
Modificato da EdStraker74 il 22/07/2020 alle 16:33:47
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 22/07/2020 alle: 19:21:25
Ho ordinato la ECU... per la fretta originale FIAT
Mi auguro che sia la causa
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 24/07/2020 alle: 00:08:02
Lo scrivo perché potrebbe essere utile a molti, ho scoperto,almeno credo, l’origine del mio problema, in pratica il vecchio proprietario mi ha riferito che è rimasto a zero batteria motore e per avviarlo lo hanno spinto in discesa, facendo un cosiddetto avviamento a bassa tensione, essendo a zero batteria, danneggiando lo script della ecu o la ecu stessa, causando il malfunzionamento che mi sta facendo penare e spendere quattrini.
Alla luce di ciò se dovesse accadere di rimanere senza batteria, evitate l’avevi amento a spinta perché il rischio è alto.
Naturalmente il problema rimane mio, con il camper ho fatto 250 km, il venditore si è ben guardato di propormi un aiuto, non è simpatico sentirsi dire un mi dispiace.... fammi sapere se risolvi... cosa alla quale sono obbligato ad ottemperare, altrimenti cosa me ne faccio del camper....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2020 alle: 09:26:33
In risposta al messaggio di Trave71 del 24/07/2020 alle 00:08:02
in discesa, facendo un cosiddetto avviamento a bassa tensione, essendo a zero batteria, danneggiando lo script della ecu o la ecu stessa, causando il malfunzionamento che mi sta facendo penare e spendere quattrini. Alla luce di ciò se dovesse accadere di rimanere senza batteria, evitate l’avevi amento a spinta perché il rischio è alto. Naturalmente il problema rimane mio, con il camper ho fatto 250 km, il venditore si è ben guardato di propormi un aiuto, non è simpatico sentirsi dire un mi dispiace.... fammi sapere se risolvi... cosa alla quale sono obbligato ad ottemperare, altrimenti cosa me ne faccio del camper....
Buono a sapersi yes
Laikista x passione
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 24/07/2020 alle: 21:37:26
Problema risolto 1.300€ e passa la paura... insomma... ora gira che sembra un orologio, già che c’ero tagliando....
Certo che appena preso il camper un po’ mi sono girate... stupido io, quindi giusto ne pago le conseguenze
10 minuti fa
