Qualcuno ha il Doral 111?
1 20 6
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 20/07/2006 alle: 21:44:10
Ho appena preso un doral 111 del 2000 con Ford 2400tdi ma non riesco a capire quanto è la tara (sul libretto, di nuovo tipo, è chiara la massa complessiva di 33q ma non riesco a trovare il peso "a vuoto") Qualcuno può darmi una mano a capire? Grazie e buoni viaggi a tutti. Gianni [:)]
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 21/07/2006 alle: 12:20:58
Il peso a vuoto del "mitico" 111 è 2629 Kg. se guardi nella sezione "veicoli provati da voi" Doral 111 scheda del 18/09/02 troverai le mie impressioni sul mezzo posseduto per 5 anni circa. Ciao Valerio
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 21/07/2006 alle: 19:46:58
grazie mille, Valerio, e pensa che avevo anche letto la scheda prima di comprarlo! hai ragione per la finestra che manca sul gemello superiore, per il resto ti dirò più avanti, dopo averlo usato un po' cmq mi sembra che tu sia rimasto soddisfatto, spero che mi succeda lo stesso per quanto riguarda il peso, se non ho capito male la tara dovrebbe considerare sia il guidatore che tutti i "liquidi" al 90% quindi, calcolando anche la famiglia (altri 3)dovrei poter caricare un po' meno di 500kg fra tutto il necessario....non male se i numeri sono corretti, no? spero che non ti dispiaccia se ti "romperò" ancora con qualche altra domanda/info, dai un occhio a questo 3d, grazie [:)] anzi, incomincio subito.....avevi messo qualche optional importante, chessò tipo condizionatore o generatore, o altro....? pensi si possa aggiungere l'A/C alla cabina senza far scoppiare il motore? grazie di tutto e scusa del disturbo P.S. grazie anche agli altri che hanno avuto questo VR e vorranno darmi qualche dritta ciao e buoni viaggi estivi a tutti gianni [:)]
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 22/07/2006 alle: 08:58:25
Premesso che spero tu sia a goderti il camper e non a casa a navigare su internet come me.......Ammazza che frenesia da camper nuovo !! calma, calma! Scherzi a parte: il tuo ragionamento sul peso è corretto io non avevo montato optional particolari e ti sconsiglierei il condizionatore cabina, dato che la meccanica è del 2000 e sarà difficile e costoso trovare il gruppo originale.Poi se gli togli ancora qualche cavallo di potenza..... Goditelo così com'è ricordandoti che per la coibentazione che ha (styrofoam anzichè il classico polistirolo di tutti i camper oggi sul mercato) soffirirai meno il caldo d'estate ed il freddo d'inverno di tanti mezzi più blasonati. Rassegnati alle prestazioni....e fai controllare bene,almeno una volta all'anno, le sigillature perchè sui mezzi più vecchi del tuo ci fu qualhe problema di infiltrazioni. alla prossima Ciao Valerio
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 22/07/2006 alle: 14:08:49
purtroppo sono ancora qui a perdere tempo sul PC, vacanze solo in agosto e pocos pazio per i weekend... ...e sì, la frenesia del neofita ammetto che ci sia [:I] e anche la voglia di vivere il camper che agognavamo da anni...non siamo più ragazzini [:D] cmq credo a quello che dici per la A/C ma, avendo un amico meccanico/sfasciacarrozze, ci farò un pensierino in cabina si muore e, almeno in piano, qualche CV lo dò in cambio di un po' di fresco vedremo l'esperienza di questa estate (grecia/Turchia) e si deciderà, sempre che capiti l'occasione di un pezzo recuperato spero di risentirti presto, grazie per le informazioni utilissime (p.s. sigillature già in fase di rifacimento fai-da-te) ciao e buone vacanze Gianni [:)]
Modificato da gi di Geff il 22/07/2006 alle 14:11:03
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 28/07/2006 alle: 21:29:26
devo andare sul mezzo per fare delle sigillature ad un oblò.. mentre sono certo che il tetto sia calpestabile, è certo che lo sia anche il sopra della mansarda? magari è una stupidata, ma non vorrei trovare sprrofondato nel camper tanto agognato... grazie a tutti e salutoni gianni [:)]
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 29/07/2006 alle: 08:09:15
anche la mansarda è calpestabile. ovviamente NON mettere assolutamente mai i piedi nelle parti curve di raccordo !!!! li non c'è nessuna struttura di sostegno. Ciao Valerio
Oggi alle 08:42
