Quale' il peso sulla singola ruota ?
1 20 16
gingi99
gingi99
Inserito il 23/11/2006 alle: 20:31:53
Cari CamperEsperti, chi mi sa dire quanto peso c'è su ogni ruota di un camper medio da 35q. Ovviamente asse posteriore e asse anteriore, dividendo poi per 2. Qualche curiosone lo ha mai pesato sulla singola ruota o ha il resoconto di una revisione che pesa gli assi ? Forza, avanti con i numeri, chi si avvicina di più vince un maialetto vivo !!! (scherzo ovviamente ... anche perchè come lo spedisco per posta celere ??? [:D] ... mi sa che in qualche festa di paese ste cose le fanno ancora... [:D]) Un saluto festoso a tutti !!
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 23/11/2006 alle: 21:05:29
Dipende dal mezzo la cosa più semplice che puo succedere è di avere una sbalzo accentuato e magari la moto in garage e trovarsi l'asse post con carico superiore a quanto ammesso dal pneumatico stesso a meno che non hai un gemellare , l'unica è pesarlo con tutti i carichi sopra acqua gasolio persone ecc. poi ci possono essere sbilanciameti dx sx, saluti
gingi99
gingi99
Inserito il 23/11/2006 alle: 21:44:52
Mi dispiace non hai vinto il maialino ... [:D][;)] Io intendo il peso da fermo per capire qual'è lo sforzo che sostiene il cric quando lo alzi... Ovviamente +/- 100Kg ....
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/11/2006 alle: 22:29:04
Calcolo in ogni caso sbagliato in quanto il crik alza piu del peso di carico della singola ruota...lo dimostra il fatto che se alzi un po di piu si solleva anche l'altra...[:D] Ciao, G.
gingi99
gingi99
Inserito il 23/11/2006 alle: 22:44:18
Nemmeno tu hai vinto il maialino ... [:D] ... allora chi mi sa dire come è distribuito il peso del camper sugli assi e quindi sulle ruote ? Qualsiasi altra considerazione non è attinente al post [;)] [:)] ... mi sa che dovrò andarlo a pesare ... Non ci sono più i CamperEsperti di una volta ...
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 23/11/2006 alle: 23:36:57
35
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 24/11/2006 alle: 00:04:22
la stima più semplice consiste nel dividere il peso per sei, quindi circa 6 quintali a ruota in caso di ruote posteiori gemellate, altrimenti 6 su ciascuna delle ruote anteriori e 12 su ciascuna delle due posteriori. così almeno si studia sui manuali per prendere la patente c ciao
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 24/11/2006 alle: 06:39:17
Basta passare sul ponte europa sulla autostrada per INNSBRUK li cè sempre la polizia che ha la basculetta per ogni singola ruota...[:D][:D][:D] SALUTONI ARMANDO
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 24/11/2006 alle: 11:42:01
Nuovo transit 2.2 tdci (130 cv) passo lungo portata utile su telaio kg.1845 massa complessiva kg. 3500 tara incluso conducente kg. 1655 massa max per asse ant. kg.1750 massa max asse posteriore kg.2250 tara asse ant. kg.1175 tara asse posteriore kg.480 rapp. al ponte 4.54 massa complessiva del treno kg. 4500.- Fonte d. Ford Ho vinto il porco [:D] o no !! ps. non sono un camperEsperto anzi, non ho nemmeno il camper per il momento. ciao Stefano [:)]
gingi99
gingi99
Inserito il 24/11/2006 alle: 11:59:03
Ma io come faccio a capire quanto pesa: massa complessiva del treno kg. 4500..... e che è sto peso ? massa max per asse ant. kg.1750 massa max asse posteriore kg.2250 Il totale fa 4000Kg...... e che è sto peso ? . tara asse ant. kg.1175 tara asse posteriore kg.480 Il totale fa 1.655Kg ..... ma va la !!! Questo è il peso dei soli accessori che monti dopo ... [:D] Non posso che darti del porco ! [:D]
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 24/11/2006 alle: 12:42:44
Ho solo trascritto il contenuto di un dep.Ford, non ti so dare altre spiegazioni, solo mi rincresce per il Porco[:D][:D] Ciao Stefano
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 24/11/2006 alle: 14:27:01
35/4 35/6
Pelanera
Pelanera
Inserito il 24/11/2006 alle: 16:03:31
Laika 4.1 su ducato 2.8 jtd asse anteriore kg.1510 asse posteriore kg.1570 con 20 litri di gasolio pesato su pesa pubblica
vicicca
vicicca
Inserito il 24/11/2006 alle: 16:25:43
mi sa che la domanda, che mi pongo anch'io, è la seguente: quanto deve reggere un crick per stare tranquilli alzanndo solo una ruota in caso di foratura? rispondete esperti altrimenti invece del porcellino dobbiamo utilizzare l'asinello!!!![:D][:D][:D][:D][:D]
gingi99
gingi99
Inserito il 24/11/2006 alle: 16:37:42
Per stare tranquilli una bella trave di legno messa poi sotto .... Io non mi fido mai anche perchè il peso è veramente tanto. Per quanto riguarda il cric c'è un post con una sperimentazione in corso ... la mia ... Un saluto festoso !
wilddrake
wilddrake
Inserito il 24/11/2006 alle: 16:38:41
se c'è in palio un premio, il porcellino, per poterlo assegnare devi sapere la risposta. Ora se la sai perchè la chiedi a noi?[:D][:D] ennio
gingi99
gingi99
Inserito il 24/11/2006 alle: 17:17:22
... solo perchè non la so e non volevo andare a pesarmi .. e così, magari, siete invogliati a darmela ... Pensa alla scatola in posta celere con un buco dove spunta fuori il muso del porcellino ... [:D][:D] Ma fino ad ora solo palanera e Wlady sono stati gli unici un po precisi ... gli altri sono tutti fuori concorso ... [8D] ... anche tu ... [;)][:o)]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
