Quantità olio circuito freni
1 20 9
norbidic
norbidic
Inserito il 18/03/2026 alle: 06:57:45
Secondo voi, su un mezzo di 7 metri su telaio ALKO con interasse di oltre 4 metri, sarà  sufficiente un litro di DOT 4 per sostituire  tutto l’olio presente nell’ impianto frenante ?
Dato che dovrò farmi aiutare per lo spurgo e per evitare di far uscire il camper dal garage, senza motore acceso e quindi senza servofreno, si riesce lo stesso a pompare  l’olio nell’impianto ?
Grazie fin da ora per eventuali utili consigli,
un salut….
Andre
Modificato da norbidic il 18/03/2026 alle 07:00:41
norbidic
norbidic
Inserito il 19/03/2026 alle: 23:25:14
Mi rispondo da solo : ne son bastati circa 800cc per fare il cambio olio, credo 20-25 pompate a fondo, ogni tre pompate rabbocco della vaschetta per essere sicuri non entri aria nel circuito idraulico.
Andre
Inserito il 22/03/2026 alle: 06:34:40
In risposta al messaggio di norbidic del 19/03/2026 alle 23:25:14
io per una vespa Cosa ne ho adoperati 2 litri, finchè non usciva pulito non ho smesso
Inserito il 22/03/2026 alle: 12:18:59
Per il volume corretto il meglio è consultare il libretto in dotazione uso e manutenzione, questo ti consente di sapere pure con quanto liquido hai lavato il circuito freni.
Modificato da Rascal il 22/03/2026 alle 12:20:07
Inserito il 22/03/2026 alle: 12:24:59
In risposta al messaggio di Rascal del 22/03/2026 alle 12:18:59
secondo me non serve sapere quanto liquido freni contiene l’impianto, visto che si sostituisce e si fa anche un lavaggio, più ne fai transitare meglio è, alla fine lo metti al massimo e sei a posto
norbidic
norbidic
Inserito il 24/03/2026 alle: 10:03:01
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/03/2026 alle 12:24:59
In effetti 800 cc non mi sono sembrati tanti , ma due litri per una vespa sono davvero tantissimi, alla moto me ne son bastati 200 cc  ma le tubazioni sono più piccole e brevi.
Andre
Inserito il 25/03/2026 alle: 07:27:31
In risposta al messaggio di norbidic del 24/03/2026 alle 10:03:01
Se sono sporche ed incrostate devi continuare a spurgare, il liquido nuovo scioglie e pulisce non con un solo passaggio
norbidic
norbidic
Inserito il 25/03/2026 alle: 15:27:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/03/2026 alle 07:27:31
Il liquidò vecchio era ben pulito, ma ho preferito farne passare un altro litro perché il circuito non è breve. Questa volta ho assunto in mio amico al pompaggio e ripristino  olio nella vaschetta, perché con mia suocera che schiacciava il pedale a motore spento senza servofreno, c’è voluto poco meno di 2 ore per un lavoro incompleto….
Andre
michele16
michele16
27/03/2019 331
Inserito il 25/03/2026 alle: 22:13:17
Circa sette anni fa quando comprai il mio transit del 2006, cambiai l'olio dei freni e ne consumai circa 2 litri perchè continuava ad uscire scuro. Dopo circa 10 mesi ebbi la sensazione che frenasse poco al posteriore, quindi andai a fare una prova sui rulli e in effetti frenava quasi nulla. Decisi di ricambiare l'olio prima di smontare ceppi e tamburi e rimasi stordito da ciò che vidi uscire, sembrava olio da motore, quindi altri 2 litri. A distanza di cinque anni frena ancora bene ma mi sa che a breve gli faccio un'altro lavaggio, visto il costo irrisorio.
michele16
Inserito il 26/03/2026 alle: 08:26:01
In risposta al messaggio di michele16 del 25/03/2026 alle 22:13:17
Si conviene, le incrostazioni non si sciolgono immediatamente, ci vuole tempo, converrebbe fare dei lavaggi ad intervalli di sei mesi, finché non lo vedi uscire pulito
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
