questito per camperisti "elettrauti"
1 20 8
Inserito il 22/10/2006 alle: 16:36:36
Fiat Ducato 2,8 idTd del 2000 Il filo rosso dell'alternatore, quello che serve per metterlo in moto parte direttamente dalla chiave di accensione? Lo domando perchè dall'alternatore riesco a seguirlo fino a sotto la batteria e dopo lo perdo. Smontando tutta la plancia sulla chiave di accesione ritrovo un filo rosso che staccandolo non fa partire il camper. In alternativa se sapete dirmi dove lo ritrovo dentro la plancia vi sarei grato. Voglio interrompere il filo e metterci un relè al fine di non farlo partire se non voglio visto che l'antifurto non lo prevede. Se lo interrompo direttamente dall'alternatore devo portare Km di fili dentro la plancia e se posso farne a meno CHi mi può aiutare? Pizzo
Modificato da Grinza il 22/10/2006 alle 16:38:58
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 22/10/2006 alle: 19:18:16
Ciao Grinza ti anticipo che non sono un grand'esperto,ma ad occhio il cavo rosso che tu interrompi per escludere la messa in moto ,non è lo stesso cavo rosso che vedi sull'alternatore(a meno che tu non stia parlando del motorino d'avviamento??).Quello che trovi sull'alternatore è il +12volt che alimenta l'eccitazione dello stesso(mi pare),la controprova la puoi fare staccando questo filo sull'alternatore e provare a mettere in moto,se parte non è lo stesso,se non parte stavi parlando del motorino d'avviamento saluti Leo[:)][:)]
Inserito il 22/10/2006 alle: 20:45:04
Ho detto alternatore ma intendevo dire proprio il motorino di avviamento. Si trova davanti nel mezzo al camper sotto il radiatore ha un filo grosso nero ed un rosso. C'è chi lo chiama il filo 50 Ora di nuovo il questo, è lo stesso? Ho provato a staccare quello della chiave di avviamento e il camper non parte. Grazie Pizzo
Modificato da Grinza il 22/10/2006 alle 20:59:07
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 22/10/2006 alle: 22:22:16
Ciao, neppure io sono un grande esperto però ho sotto mano lo schema elettrico e forse posso darti le risposte che cerchi. Dal motorino partono due cavi: quello d'alimentazione che va alla batteria (marcato 30) e quello del teleruttore che va al commutatore d'accensione (marcato 50). Tra il teleruttore e il commutatore d'accensione il cavo 50 passa attraverso la "centralina di derivazione vano motore", ossia la scatola fusibili sul lato conducente nel vano motore (terminali 19 e 15). Fammi sapere se ti servono altre informazioni. Ciao Alberto
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/10/2006 alle: 09:30:11
Se il problema e' far desistere un ladro, credo proprio che non servira' a nulla. Se prendi un cavo qualsiasi e porti il positivo della batteria al motorino d'avviamento, il motore parte alla grande senza tanti problemi. Sarebbe meglio mettere una elettrovalvola sul tubo che porta il gasolio dal serbatoio, con un interruttore nascosto.
Inserito il 23/10/2006 alle: 13:38:29
Sull'elettrovalvola c'è già il Key code e non può essere smontato, o meglio io evito. L'antofurto che i hanno mezzo appena preso il mezzo non ha il blocco motore in quanto era un opzionale ed il concessionario (come sempre) non l'ha fatto mettere. MI ha detto il meccanico che un sistema semplice era questo. Ciao Pizzo
Inserito il 24/10/2006 alle: 21:20:30
Grazie, ho scaricato i files ed ho capito tutto anche se non ho il Jtd, ma lo schema di principio era uguale. Adesso devo solo lavorare. Pizzo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/10/2006 alle: 21:25:09
Mi raccomando, se interrompi l'alimentazione al motorino di avviamento, interponi un relè adeguato a sopportare l'elevata corrente. Ciao
Inserito il 24/10/2006 alle: 21:39:31
L'ho preso da 60 Ampere mi sembra sufficiente Pizzo
Oggi alle 08:42
