Renault Master: alimentazione autoradio
1 20 3
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/05/2008 alle: 15:34:42
Come ho più volte raccontato, il Renaul Master 2500 ha l'autoradio che, senza chiave inserita, si spegne dopo venti minuti. Si può riaccendere, ma dopo venti minuti si è daccapo. Ho risolto provvisoriamente con un unico cavetto unipolare con spinotti da infilare nella presa accendisigari della cabina ed una presa accendisigari della cellula. Basta ricordarsi di spegnere la ventilazione della cellula. Naturalmente se si gira la chiave, in queste condizioni, le batterie dei servizi entrano in parallelo con la batteria motore con un travaso di corrente iniziale sui 5A per passare dopo qualche minuto, a circa 1 - 1.5A. Trovata la soluzione, metterò fissa questa connessione apponendo sia un diodo (verso accendisigari cabina) ed una resistenza come spesso suggerito da Emme48. Elio
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 05/05/2008 alle: 16:05:45
ho il 3.0 ma credo sia la stessa autoradio. dov'è il problema? se non sei sul camper l'autoradio non serve. se sei sul camper basta un quarto giro di chiave senza aprire il quadro e l'autoradio non si spegne dopo 20 minuti. almeno che il 2.5 non funzioni diversamente. solo per curiosità. ciao
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 05/05/2008 alle: 16:15:51
Io ho il 3.0 del 2007 e l'autoadio non si spegne mai, non so cosa hanno fatto in conc quando me l'hanno installata ma anche senza chiavi e tutto spento l'autoradio funziona sempre senza "temporizzatore". Ciao Mezza
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/05/2008 alle: 17:04:01
Ognuno di noi ha preferenze e stili diversi e ciò che per te è naturale, potrebbe non esserlo per me. Premesso ciò, quando mi fermo le chiavi le tolgo sempre dal quadro, in qualsiasi circostanza, pur non avendo figli piccoli al seguito. Per di più, al primo scatto, non viene alimentata solo l'autoradio ma anche altri dispositivi a carico della batteria motore. Elio
20 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
